Modyfikacje źródeł TDA1541, lampowe analogówki.
eMCZe
Czyżby klony?
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
mam raczej odmienne stanowisko co do TDA
z eMCZe
ale dobrze Ci radzi
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez by-2006
Klony tak mają, dla zmyłki 🙂 .
teraz to raczej pora na duchy nie klony
A ja kupiłem sobie za parę złoty coś takiego:
Włączyłem i zaskoczenie bo gra lepiej niż 1541 w większości przypadków w wersji fabrycznej. Przeszedłem już na NOS i 14bit i kolejne zaskoczenie. Wszystkiego jest jeszcze więcej, zero wycofania. Będzie lampa. Rozumiem, że tam w zasadzie Iout z poziomem jak u młodszego 1541 tylko w wersji jedno TDA na kanał.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
6 godzin temu, by-2006 napisał:
no i te dwa bity można dorobić😃
Dopiero sam się ich pozbyłem 🙂
W dniu 14.09.2021 o 11:09, jurek1 napisał:
TDA zostaje.
Czy kupowałeś do swojej płytki  układ CS8412 u Chińczyka ? Jeżeli tak to podaj namiary.
Kupiłem od jednego z użytkowników  naszego forum, oryginał.
Właśnie mam dylemat czy szukać oryginalnej kości , czy poszukać czegoś nowszego na podstawce np. DIR9001
Ktoś próbował takiego rozwiązania?
OK , ale wracając do tematu wątku ... to jakie analogi stosujecie do TDA1541A ? Znudził mi się już SRPP na lampach 6N2P-EW ale nie znalazłem analogu o bardziej odpowiadającym mi brzmieniu do tego przetwornika . Może skorzystam z cudzych doświadczeń 🧐
...there is no spoon...
Jak skończę CD820 na 6N2P bo tej w pełni nie slyszalem to Ci powiem jak się ma do subminiatur. Ale to ciągle SRPP.
Nie odkryje Ameryki . Pass D1
OK . Mogę tylko zasugerować zastosowanie lampy 6N2P-EW bo to inne brzmienie niż podstawowa 6N2P . Wszystko jest lepsze chociaż z drugiej strony może być nieco ostro na wyższej średnicy . Jednak warto bo w pozostałych aspektach to wyżej o klasę .
Op-ampy, oczywiście dyskretne. 🙂
Wcześniej AD797.
17 minut temu, Krzych 2 napisał:
Pass D1
Jak myślisz , kiedy dostaniemy płytki z zamówienia ? Już bym coś polutował , posłuchał bo nuda straszna się zrobiła   ...
Dzięki. Takie mam. 6N16B też preferuję w wersji WI czyli impulsowej. Więcej szczegółów.
Wrzucę je do następnego Arcama bo tam strasznie ciasno na trafo, Twój zasilacz i lampy.
Tej wersji jeszcze nie testowałem . Natomiast 6N16B-W trochę za ciepła była do TDA1541A w trybie NOS .
Spokojnie. Piszę tutaj, ale powinienem w zasadzie w tamtym wątku. Sprawy mają się tak. Sam analog sprawuje się bardzo dobrze. Gra ładnym nasyconym dźwiękiem, nic nie drażni. Można tego słuchać godzinami. Ma to coś. Natomiast jest jeszcze drobna sprawa do dogrania, a mianowicie stuk przy zaniku zasilania. Niby sprawa do ogarnięcia np podaniem przed wylączeniem zasilania na piny Mute. Rozmawiałem dziś z Konradem zasugerował mi pewne zmiany i na dniach je wypróbuje.
OK, dzięki za info . Ma być dobrze więc poczekamy .
A przy okazji z jakiej wartości rezystorami katodowymi i przy jakim napięciu anodowym ich używasz z 1541 ??
Anodowe 190V aby uniknąć przebicia katoda-żarnik ( lub 240V jeśli stosuję elewację potencjału grzałek ) , rezystory katodowe 560 do 680 R .
Dzięki za informację. Byłem ciekaw czy ktoś stosuje inaczej niż 200R.
To moje 1540 więc użyję zasilacza Premium od Konrada. Tam jest podniesiony potencjał grzałek do 1/4 anodowego więc problem z głowy.
prawidłowo.
prawidłowo.
Prawidłowo @Muzgje zaprojektował. Padły parę postów wyżej słowa na temat przekaźnika MUTE, po rozmowie z Konradem przestałem żyć w nieświadomości jak bardzo jest to przydatne. Zamówiłem więc wiadro przekaźników i będę robił upgrady wszędzie gdzie użyłem jego zasilaczy 🙂
Po pierwsze, jak już wspominałem Konrad uświadomił mi istnienie wyjścia MUTE w swoich zasilaczach. Dodanie przekaźnika i podłączenie na wyjściach powoduje:
- załączenie wyjść dopiero po 15 sekundach od włączenia lampy. Rozwiązało mi to problem występujący przy ECC81 i 6N2P. Zawsze po włączeniu układu w głośnikach była cisza, ale reagowały na 2 sekundy zabezpieczenia na obu końcówkach odłączając wyjścia. Cisza była ale zabezpieczenia zawsze wyłączały przekaźnik na chwilę
- odcięcie wyjść natychmiast po wyłączeniu więc zero strzału w głośnik, zero puknięcia które miałem również przy ECC i 6N2P.
Genialne rozwiązanie. Co ciekawe żaden z problemów opisywanych powyżej nie występuje na 6N16B w Digilog'u ale to chyba dlatego, że on sam ma przekaźnik który dopiero po otrzymaniu sygnału na wejście załącza wyjście.
Po drugie, przez weekend zrobiłem układ na 6N2P, a że mam też w domu TDA1540 zrobiłem drugi bliźniaczy (to samo trafo, ten sam zasilacz, ten sam punkt pracy 6N2P) żeby mieć bezpośrednie porównanie:
TDA1541 w Philips CD820 gra w trybie NOS na reclock'u. Do TDA1540 w Sherwood CDP300R reclock jeszcze w drodze ale już jest w NOS 14 bit  i... tutaj zaskoczenie. Choć myślałem, że te 14 bit będzie stratne w stosunku do 16 bit to oba grają podobnie z przewagą dla... TDA1540. Dla mnie szok. Gra bardziej zrównoważenie, nie ma górek ani braków, jest wszystko. Wokale prawie nie do rozróżnienia pomiędzy nimi jak i scena ta sama.
8 minut temu, eMCZe napisał:
TDA1541
tak sobie czytam o konwersji I/V
osobiście nie używałem tej kości ale jest kilka ciekawych uwag na temat impedancji wejściowej dla prądu z tda 1541a , której zbyt wysoka wartość powoduje straty wydajności
"- Normally, for the TDA1541A, wen using a resistor I/V, you need your resistor to be arround 30 ohm....."
odp
" 30 Ohm at TDA1541A's output will give you 60mV offset and two posts above yours you'll find the datasheet excerpt which says that 25mV is max. allowed value that ensures avoiding of performance loses...
"It's come from reading some threads about TDA1541 I/V resistor, lot of guys was using arround 30 ohm I/V resistor.
I remember that Thorsten's Adagio dac was using a 20 ohm I/V resistor and the last published Thorsten's circuit use a 50 ohm I/V resistor, the Lampizator uses a 100 ohm I/V resistor, but I think 100 ohm are too much."
z dyskusji w tym wątku
Przy 6N2P mam teraz 51ohm. Przy 6N16B zostałem przy 82ohm, później jest naprawdę niski poziom sygnału na wyjściu.
Lampizator podawał od 80 do 100 ale przy 100 ohm to już coś słyszałem nie tak.
