BLUESOUND NODE 3
jacquess
11 minut temu, Marcin Wielgus napisał:
Wg mnie to be związku. Ja mam BSN 2i po Ethernet I Spotify widzi BSN ale ! Musisz mieć komorke / tablet w tej samej domowej sieci więc jak masz repeatery lub parę routerów to zwróć na to uwagę. Jak mi komórka przeskoczy na inny router w domu to też nie widzi appka BSN
To powstaje pytanie czemu Tidal i Amazon jest widziany? Tak, mam mały router do odgałęzienia sygnału po RJ45 ale, jak wspomniałem, reszta dziala
A to bardzo dobre pytanie. U mnie albo widzi wszystko albo nic i to tylko zależy od bycia w jednej sieci.
Z ciekawości sprawdziłem - BSN u mnie pod extenderem, a tablet podłączony pod główna sieć i wszystkie serwisy działają. Spotify działa przez BluOS, a z appki Spotify widać BSN. A tak BTW, Spotify na głównym systemie brzmi delikatnie mówiąc słabo. Między Qobuzem a Spotify jest przepaść. Kiedyś już sprawdzałem ale zdążyłem zapomnieć.
A gdzie masz zainstalowany BluOS?
BluOS na komórce. W ogóle to urządzenie jest nielogiczne. Najpierw wpiąłem od razu via LAN do sieci. I byłoby ok bo widzi Tidal i Amazon ale nie Spotify. No to chciałem go jednak podłączyć do WiFi ale.... po wpisaniu hasła nadal nic. Więc wypiąłem LAN by zmusić go do wskazana konieczności zalogowania do WiFi ale.... apka już przestała widzieć BS'a. Zero możliwości nawet wskazania sieci. Bez LANu przestał pracować.
Kolejny krok przeniosłem go w poblize routera, wpiąłem LAN i znów hasło do WiFi. Nic. Wkurzony poszedłem zjeść śniadanie, po tem zabrałem ustrojstwo znowu do swojego pokoju i.... eureka. Wszystko było.
Czary. Pogrzebałem w sieci i oto co znalazlem:
Jeśli zainstalowałeś nowy router w domu lub jeśli inne metody opisane powyżej nie pozwalają na podłączenie odtwarzacza do sieci, wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować odtwarzacz do sieci bezprzewodowej:
Odłącz odtwarzacz od gniazdka elektrycznego.
Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet odtwarzacza, a drugi koniec bezpośrednio do routera.
Ponownie podłącz odtwarzacz do gniazdka elektrycznego.
Poczekaj, aż dioda LED stanu na odtwarzaczu zaświeci się na niebiesko.
Uruchom aplikację BluOS Controller App na smartfonie, tablecie lub komputerze podłączonym do sieci Wi-Fi routera użytego w kroku 2.
Otwórz szufladę odtwarzacza, dotykając przycisku Pokoje w prawym górnym rogu.
Wybierz gracza.
W lewej szufladzie nawigacji wybierz Ustawienia > Odtwarzacz > Wi-Fi.
Z listy dostępnych sieci wybierz swoje domowe WiFi i wprowadź hasło WiFi.
Odczekaj 5 minut, a następnie odłącz odtwarzacz od gniazdka elektrycznego.
Odłącz kabel Ethernet, a następnie ponownie podłącz odtwarzacz do gniazdka elektrycznego.
Dobrze, że nie trzeba było 3 razy splunąć za lewe ramię 😃
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurher
Wybierz gracza.
To wszystko dlatego że na głośnika bez śniadania się zabrałeś.
A procedura iście magiczna ... Odłącz , podłącz, odczekaj . Teraz widzi Spotify?
Teraz widzi, tym niemniej nadal nie widzi WiFi. Jak odłączę LAN wali diodą na czerwono. Zastanawiam się nad resetem i zrobieniu wszystkiego jeszcze raz, choć Lan śmiga ładnie. Nie wiem czy czegoś nie skopię, bo procedura resetu również jak z poprzedniej epoki. Nie można było mieć guzika Factory Reset?
Odłącz odtwarzacz od gniazdka elektrycznego i odczekaj 10 sekund.
(Odłącz akumulator ( BP100 ) również dla PULSE FLEX)
Gdy dioda LED stanu zmieni kolor na czerwony, naciśnij a)  i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE. Dioda natychmiast zmieni kolor na zielony, a następnie czerwony. Przytrzymaj* przycisk PLAY/PAUSE przez 30 sekund.
Po 30 sekundach dioda LED miga na czerwono – następnie zwolnij przycisk.
W dniu 2.04.2022 o 15:39, jurher napisał:
Spotify nie widzi Node. Nie gram przez WiFi tylko po LAN. Czy to może być powodem? Czy jak skonfiguruje WiFi to będę mógł używać tylko LAN? Jest jakaś opcja wskazania priorytetu łączenia?
wifi czy lan nie ma znaczenia tutaj
www.tophifi.pl
No widać jednak ma. Bo w instrukcji możesz podpiąć NODE'a bez WiFi tylko po LANie i zagra. Ja tak zrobiłem, jednak potem chciałem skonfigurować WiFi i lipa. Odpięta wtyczka LAN powoduje odcięcie całości. Po podpięciu LAN wchodze do konfiguracji sieci, podaję hasło ale nie widzę kółeczka oznaczającego bieg instalacji.
Podłączyłem BSN (chyba jest to N130 bo ma hdmi). Nie ma co prawda sensownej możliwości odtwarzania DSD ale spełnia wymagania syna i nie ma tragedii z dźwiękiem z wew. DACa. Na razie nie ma problemów z obsługą, no może tylko kolejność wyświetlania nazw folderów mi nie odpowiada i chyba nie rozpoznaje plików .cue
Na początek może być. Sprawdzę jeszcze jak będzie wyglądać odtwarzanie DSD po podłączeniu zew. DACa może będzie możliwe pass-throu sygnału do zew. DACa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
u mnie nie ma, czy po wifi, czy po lan, śmiga aż miło.
www.tophifi.pl
Na jedno pytanie znalazłem odpowiedź u źródła (The Bluesound Support Crew > Community > Feature Requests):
7 lat temu zgłoszono prośbę o implementację cue i do tej pory nic.
Jeszcze jedno pytanko do osób z bardziej czułym i muzycznym słuchem - jest sens wydawać kasę na DAC'a czy też NODE podpięty przez RCA brzmi wystarczająco dobrze?
J
J
wystarczająco... zależy dla kogo. Dziwne to pytanie. Na pewno za kwotę 2499 jest bardzo dobry, czy można lepiej, oczywiście,  tylko będzie drożej 😉
www.tophifi.pl
Mój zestaw kuchenny składa się z BS NODE 2 oraz aktywnymi TRIANGLE ELARA ACTIVE LN-01A. Próbowałem podłączać je przez wejście optyczne, wejście koaksjalne i jednak najbardziej akceptowalne słuchowo okazało się połączenie po RCA. Dodam jeszcze że Tidala  używam bez mqa, moja córka słucha Spotify PR2, jej kolega Radio 357 , a moja żona tylko PR2, i to wszystko jakoś brzmi i nie rani uszu.
Zdrowie
Zdrowie
czyli dac w Node lepszy niz ten w TRIANGLE ELARA ACTIVE LN-01A 😉
www.tophifi.pl
Rzeczywiście, jeden z nielicznych przypadków kiedy DAC w NODE okazał się lepszy od czegokolwiek.😈
Proszę o pomoc w doborze kabla RCA. Aktualnie NODE mam połączony ze wzmacniaczem Cambridge Audio CXA 81 kablem RCA FOCAL ER1. Gra to w miarę przyzwoicie, ale chciałem coś pokombinawać, tylko proszę sugestie. Czy wymiana na kabel Audioquest Evergreen RCA (koszt ok. 140 zł) coś polepszy ? Czy trzeba mierzyć wyżej ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam. Piotr.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez coyote333
Proponuję dać sobie spokój. Kiedyś się bawiłem interconnectami, ale to voodoo. Mam QED za 70 zł sztuka i wystarczy. Może usłyszysz różnice przy kablu za 10k, ale to chore mieć kawałek miedzi z wtyczkami za 10k.
bez przesady. Słuchałeś nowego Node? Akurat dac ma zdecydowanie lepszy od Node 2i
www.tophifi.pl
Nie wypowiadam się w temacie najnowszego Node bo go nie mam ani nie słuchałem, natomiast używam Node 2.
Osobiście uważam że AudioQuest oferuje bardzo przyzwoite produkty, nawet te bardziej "budżetowe" kable grają dobrze z mojego doświadczenia.
Z innych w miarę przystępnej cenie również mogę śmiało polecić kable RCA Oyaide
Również Mogami oferuje bardzo dobre kable (u mnie jako Coax okazał się lepszy od AudioQuest Forest).
Wyrzucę to g.... przez okno. Nagle nie można się połączyć z nim, nie widzą go ani telefony ani PC. Zrobiłem procedurę resetu całej sieci łącznie z routerem i switchami, usunąłem app z telefonu i nic. Jutro pakuję i odsyłam do Top HiFi.
Najpierw zresetował bym urządzenie, o ile tego nie zrobiłeś. Rozumiem, że podłączasz go po wifi, spróbuj też podłączyć kabel sieciowy.
U mnie też początki były bardzo frustrujące - instalowałem BluOS controller na wszystkich moich urządzeniach i też nie mogłem się połączyć. Jak sugeruje @PioZreset i konfiguracja od nowa. Trzeba naprawdę długo dusić paluchem aby zrobić ten reset.
4 minuty temu, payong napisał:
Dziękuję za informację. A jak często zdarza się wam konieczność resetu?
Od kilku lat, kiedy podłączyłem Node  kablem sieciowym, ani razu nie wystąpiła konieczność resetu.
Niestety reset nic nie dał. Podłączenie mam kablem. Może nawalił kabel. Zmienię.
Bingo. Walnął kabel ethernet. Nie do wiary.
Dziękuję za pomoc.
U mnie połączenie jest przez wifi. Miałem na początku kablem ale przez wifi jest wygodniej, a nie zauważam różnic w SQ (bo niby dlaczego?) Po początkowych trudnościach, nie miałem już żadnych problemów.
U mnie działa od strzała. Żadnego problemu z tym nie miałem. Internet po kablu.
