BLUESOUND NODE 3
jacquess
20 minut temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
przetwornik na usb do kompa dokupić z USB na optyk albo coax najlepiej (komputer pewnie nie ma wyjścia cyfrowego audio tego typu.
a Co chcesz z tego kompa odtwarzać na BS?
Czasami korzystam z laptopa gdzie potrzeba mi muzyki w czasie rzeczywistym np. gry, przeglądanie YouTube, muzyka z laptopa (nie chce aby to były wczytywane pliki) chciałbym aby to szło dobrej jakości po kablu, muszę wiedzieć przed kupnem wzmacniacza czy potrzeba mi w nim wbudowanego DAC bo z tego co czytałem potrzeba jest gruba kasa na zastąpienie DAC tego NODE 3 (mam z zasilaczem liniowym PD Creative i dodam jako kolejny użytkownik że czuć różnicę). Proszę o podpowiedź w który sposób nadać sygnał do tego NODE 3 aby jakość była jak najlepsza. Tak na chłopski rozum wydaje się że najmniejsza konwrsja będzie z adaptera HDMI do HDMI eARC, ale to tylko moje przepuszczenia 😁
Coax odpada bo node 3 nie ma wejścia Coax. Podoba mi się opcja USB do optyk bo wtedy łatwo też tel podpiąć. Jeśli HDMI do HDMI eARC jest lepsza jakość to rozumiem ale jeśli mniej więcej będzie to samo USB do optyka to poproszę o propozycję konwertera USB do optyka 🙂
Szczerze mówiąc to bardzo nie lubię być uzależniony dostępnego routera i jego internetu. Sprawdzałem że BT, HDMI eARC, optyk można przepuścić bez konieczności podłączenia node 3 do routera i jego internetu, aby on (node 3) mógł posłuchać jako DAC i puścić sygnał RCA do wzmacniacza 🙂 odpowoednio wcześniej skonfigurowany po wypięciu i wpięciu źródła ustawi się na na DAC owego źródła 🙂
Przy BT nie mówmy o jakości 😉
www.tophifi.pl
Nie za tanie ten adapter z "HDMI" do "HDMI eARC" z tego linku
Ktoś zaproponuje czy lepiej zastosować:
1 adapter z HDMI laptopa do optyka
czy
2 adapter z USB laptopa do optyka?
Z dostępnych urządzeń widzę że jest to tańsze rozwiązanie, będę wdzięczny za podesłanie linku do poleconego urządzenia.
W dniu 6.05.2023 o 09:15, fan64 napisał:
Po kliku latach przeprosiłem śię z tym pudełeczkiem,jak dodać zasoby dysku NAS Synology.
NAS musi mieć odpalony serwer SMB.
W menu Node’a wybierasz: settings/music library/shared files (ustawienia/biblioteka muzyczna/udostępnione pliki) i podajesz ścieżkę do folderu z zasobami muzycznymi na dysku, np. \\192.168.0.11\pliki\flac\  .
Jeżeli serwer samba masz zabezpieczony hasłem wypełniasz dane user/password, jeżeli nie - zostawiasz puste.
czy
Chyba lepiej rozważyć Gustard U12, bardziej uniwersalna zabawka za podobną kasę.
14 minut temu, Yogii napisał:
Ktoś wie jaką przepustowość przyjmuje na wejściu optycznym Bluesound node 3?
Chciałem Cię ochrzanić, że nie zerkniesz do danych technicznych ale tam ..... rzeczywiście nie ma tej informacji 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
18 minut temu, Yogii napisał:
Na optyku Gustard U12 obsługuje do 24bit 96Khz
5 minut temu, re.ac.tor napisał:
Eee, chyba nie, wydaje mi się, że jednak standardowe 24/192.
Tylko na tej stronie udało mi się odnaleźć tą informację.
Dopiero Gustard U16 obsługuje  24/192 kierując się informacjami z tej strony.
Gustard U12:
Coaxial fiber AES / EBU output formats IEC60958 and AES3-r2009 standard limits the maximum support 24Bit / 192kHz; IIS can transmit 32B 384K
A jeśli zdecyduje się na oddzielny DAC okolice 2tys to coś polecie? W całym temacie polecany był "smsl-su9" i "Gustard" ale już nie wiem która wersja bo użytkownik wspominał że jego koszt to 500 euro. Dodam że Bluesound node 3 mam z zasilaczem liniowym od DP Creative i nie chce gorszego DAC niż to on teraz oferuje z tym zasilaczem.
Dziękuję że propozycje tego adaptera z USB na optyczny ale jest słabo dostępny i może lepiej już postawić oddzielny DAC 🙂
Sądzę, że nie będzie łatwo. Uważam, że BSN gra bardzo przyjemnie, a jego największą wadą jest słaba rozdzielczość. Po podłączeniu chińskiej konkurencji  w tym budżecie, pierwszy efekt jest bardzo często wow (tak to u mnie było). Zdecydowana poprawa jeśli chodzi o szczegółowość, precyzję ale po kilku dniach wsłuchiwania się w te szczegóły miałem dość i oddałem DACi do sklepu (u mnie były Toppingi). Teraz też szukam nowego DACa do BSN 🙂
To wygląda na to że trzeba będzie gdzieś zdobyć to pudełeczko z USB na optyk aby dał 192/24 bo wtedy odczuwam bardziej przyjemny plastyczny dźwięk w konfrontacji do  44,1/48/96 na 24.  Szczegółowy i jasny dźwięk mocno mnie męczy więc pozostane przy DAC BSN 3. Dziękuję za porady 🙂 Jesli ktoś zna jeszcze jakiś adapter z USB do optyk to będę wdzięczny.
Pożycz sobie dac chord mojo 2
ja jestem bardzo zadowolony
Ale to już inny budżet.
Podzielam opinie @Leshek i moje męki opisałem w klubie BSN. Oczywiście nie znam całego rynku DAC i co więcej właśnie ten segment się najszybciej się rozwija. Uważam że za 2k DAC nie da ci poprawy, może dryf w bok.
to koło 2 tysi
porównywałeś może bezpośrednio z tym najnowszym NODE?
A ktoś próbował słuchawki do BSN 3 z zasilaczem liniowym. Było tu opisywane że ogółem BSN 3 słabo gra na słuchawkach, a ja dopytam czy chodzi o małe wzmocnienie że nie nadaje się do napędzenia wymagających słuchawek czy po prostu jakość wychodzącego dzięki jest dużo gorsza od tych RCA i należało dokupić by wzmacniacz słuchawkowy? Chodzi o BEYERDYNAMIC DT770 Pro 80 Ohm
U mnie BSN gra z dac Gustard 26x pro i jest ok. Użycie zewnętrznego dac tej klasy zupełnie zmienia optykę dźwięku. Radykalna zmiana we wszystkich aspektach.
Miałem ostatnio okazję słuchać streamerów z wysokiej półki. BSN z dac gustard broni się z powodzeniem.
Wcześniej miałem dac Toppong d70s mqa. Tutaj był problem właśnie z plikami mqa. Pisałem o tym szerzej w klubie BSN.
żeby w pełni wykorzystać nawet takie słuchawki moim zdaniem wzmacniacz. Ten wbudowany w Node to dodatek 😉
www.tophifi.pl
W dniu 9.05.2023 o 10:44, bopich napisał:
Tak mam najnowszego node
i jakie są Twoje odczucia w tym porównaniu?
Kolega pożyczył Yamahę WXC50 i ma zamiar sprawdzać to urządzenie z NODE ale to raczej proforma...
Yamaha WXC-50 gra żywiej i z większą przestrzenią od Node. Dynamika lepsza, Node pod każdym innym względem lepszy. Barwa lepsza, no i BluOS, HDMI, Tidal Connect, MQA 😉
Yamaha sprawdza się idealnie w bułowatych systemach, gdzie trzeba życia dodać.
Edytowane przez Top Hi-Fi & Video Design
www.tophifi.pl
Miałem wxad10 i ca n15d
Mam node
I dźwiękowo wygrał by ca
Ale gram na node bo ca nie działa …..
Dużej różnicy dźwiękowo nie ma ale wygoda obsługi okazała się ważniejsza
Za chwilę będzie Node X:
www.tophifi.pl
11 minut temu, negatyw napisał:
Z zasilaniem liniowym na pokładzie?
Sądząc po gnieździe zasilania odpowiedź brzmi NIE 😉
