BLUESOUND NODE 3
jacquess
Od dziś i u mnie nowy Node.
Spięty coax AQ Carbon z Moon 280D Na razie na własnym zasilaniu, ale kabel dostał ósemkę AudioQuest.
Jak z wygrzewaniem? długo trzeba czekać na poprawę/zmianę?
Pytam, bo granie lekko przygaszone. Porównałem granie z Qobuz na Node i PC. Inne porównanie to "pliki" z Node i soundgenic i jest podobnie.
Hej. Nie miałem pojęcia, że wyszedł nowy Node i kilka dni temu, kupiłem 2i. Czy jest sens zwracać go sprzedającemu na rzecz nowego?
nowy nie gra aż tak ciemno, ma lepszą przestrzeń i stereo, poza tym HDMI z ARC, mamy go aktualnie za 2222 PLN: https://www.tophifi.pl/stereo/odtwarzacze-sieciowe/bluesound-node-2021.html
www.tophifi.pl
Czytaj wpis #24.
Paweł wie co mówi i co i jak porównać.
A i tak do niego wrócisz po zasilacz bo nie ma lepsze opcji.
Boguś
Daj mu szybko zasilanie liniowe . Poprawa bardzo duża. Mam 2i
Raczej się nie doczekasz 😉. Mam Node 2i. Zmieniłem także przewód zasilający na najtańszego Audioquesta - było lepiej ale dalej brzmienie przygaszone. Potem zmieniłem na Furutecha 320 - było sporo lepiej ale dalej ciemnawo. Długo wzbraniałem się przed założeniem zasilania liniowego ale 3 tygodnie temu uległem. Na wbudowanym DAC jest o niebo lepiej ale i tak dźwięk jest delikatnie przygaszony na górze. Ale przy połączeniu Coax z DAC w Moonie 240i wreszcie jest blask na górze.
Jeżeli oszczędzasz na coś przez pięć lat, to znaczy, że Cię na to nie stać.
Raczej się nie doczekasz . Mam Node 2i. Zmieniłem także przewód zasilający na najtańszego Audioquesta - było lepiej ale dalej brzmienie przygaszone. Potem zmieniłem na Furutecha 320 - było sporo lepiej ale dalej ciemnawo. Długo wzbraniałem się przed założeniem zasilania liniowego ale 3 tygodnie temu uległem. Na wbudowanym DAC jest o niebo lepiej ale i tak dźwięk jest delikatnie przygaszony na górze. Ale przy połączeniu Coax z DAC w Moonie 240i wreszcie jest blask na górze.
Potwierdzam opierał się religii zasilania liniowego ale się wyspowiadal już na forum
11 godzin temu, Marcin Wielgus napisał:
Boguś
Czytałem o zasilaczach od Pawła do modelu 2i a czy nowy model już ma swój odpowiednik "liniowy"?
Jako że musze odwiedzić salon Premiumsound to pożyczę od Arka srebrny coax Tellurium, zobaczę co to zmieni.
Mam jeszcze blisko Nautilius Północ wiec zapytam o coax Classic Legend 380D
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bogusław_59825
Tak już chyba jest . Zajrzyj na jego stronę. Wiem że kończył testy . Może się odezwie sam bo bywa na forum. Ja po doświadczeniach z 2i polecam
I napisz co zmieniło
Ja używam DH-Labs D-750.
Node od dwóch godzin na zasilaniu liniowym od Pawła. Duzy progres pomimo korzystania tylko z wyjścia coax
Również zasilacz? I czy próbowałeś może również po optyku?
Tak, zasilacz również od Pawła.
Nie, Toslink nie używam, znaczy ... używam, ale tylko na duże odległości np. 6m pomiędzy DAC a TV u mnie.
Godzinę temu, adamnl napisał:
Cześć. Też posiadam, starszy model, na zasilaniu sbooster.
Zechciałbyś w kilku słowach opisać co rozumiesz przez duży progres?
Dziękuję.
Dobry zasilacz posiadasz, dziś trudno dostępny.
Zastanawiam się czemu pytasz, zamieniłeś zasilacz na lepszy i nie słyszałeś zmian? to możliwe?
Progres? to proste .. poprzednio Node grał z lekko zduszoną dynamiką, poprzednio wysokie dźwięki u Mike Oldfield były przygaszone, uderzenia pałeczki w krawędź talerza słabo słyszalna, bas troche się zlewał, akurat do porównań mam pod ręką Soundgenic wiec ten sam materiał jednocześnie grany na obu pozwala szybko odnaleźć różnicę ...  teraz Node gra "bardziej żywo, rozdzielczo z lepszym zróżnicowaniem i kontrolą na basie a średnica zyskała więcej harmonicznych i wydaje mi się ze deko lepsze dociążenie dźwięków. Wracając do płyty Tubular Bells teraz dźwięczność dzwonów rurowych jest lepsza, bardziej zadziorna, słychać też lepsze granie gitary. Minusem jest troszkę szorstkości na sibilantach ale liczę, że to przejdzie jeszcze po wygrzaniu komponentów w module zasilacza.
Gość adamnl
@Bogusław_59825 pozwolę sobie po imieniu. Dzięki Bogusław za odpowiedź.
Ten set/Node - interfejs/Sbooster mam od początku.
Zadałem pytanie Pawłowi/tak, temu właśnie😉, półtora roku, czy ten zasilacz się „nada”. Tak, usłyszałem.
Twoje obserwacje dzisiaj, dają mi do myślenia. Taka refleksja.
Miałem w „międzyczasie” kilka możliwości/streamery u siebie odsłuchiwać. W różnych konfiguracjach. Z extern dac. Node jako transport/Quobuz Studio Premiere.
Jestem zadowolony z brzmienia, być może mam słabe „osłuchanie”, ale to pudełko się broni. O stabilności jego działania nie wspomnę. Kto ma to wie.
A zatem Twoja obserwacja, jesteś dla mnie autentyczny w tym co mówisz/czytam Twoje posty na audio forum, jest kolejnym potwierdzeniem mojego słusznego wyboru. Od czasu do czasu rodzą się wątpliwości.
Godzinę temu, Lesheck napisał:
A ja się zaczynam zastanawiać co u mnie nie tak bo nie mam tak spektakularnych zmian.
To akurat jest proste. Jesteś normalny.😀
Dziękuje.
Nie wiem jak u Ciebie z pozostałymi elementami systemu audio?
U mnie zestaw zestrojony rozdzielczo,delikatnie po jaśniejszej stronie, więc po wpięciu Node właśnie taki mój wpis...
 teraz Node gra podobnie do pozostałych dwóch źródeł, a wszystkie korzystają z DAC Moon.
Ugadałem się na weekendowe pożyczenie tego kabla, ale teraz się zastanawiam, czy jest taka potrzeba, gdy "przygaszenie" odeszło wraz z impulsowym zasilaniem.
Nie wątpię. U mnie nie ma hi-endu ale system powinien być wystarczająco rozdzielczy: Node (3) jako Roon endpoint do Mytek Liberty DAC oba zasilane przez Isotek Aquarius + Keces P8 a dalej Mastersound Dueventi + ESA Neo3SE.
Fajny sprzęt posiadasz. I mówisz ze podmiana zasilacza w Node tak słabo odczuwalna?
Jeszcze sporo się zmieni. Minimum 100 godzin musi pograć non stop, potem wyłączałem go na noc, żeby kulomby się rozbiegły i ponownie włączałem, żeby cały układ kondensatorów mógł się znowu naładować. Po trzech tygodniach grania u mnie chyba wszystko się "dotarło" i dźwięk jest taki rzekłbym dojrzały
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Franz-007
Dziękuję. W ciągu ostatniego roku wymieniłem cały system - klocek po klocku. Niektóre komponenty przyniosły zmiany spektakularne (Cyrus 8 - Mastersound; podłączenie Kecesa do Myteka Liberty DAC, no i oczywiście głośniki z Neo2 na Neo3SE), inne zmiany były bardzo pozytywne i bardzo łatwo słyszalne (kondycjoner, izolatory pod kolumny, inne lampy). Natomiast zmiana zasilania przy streamerze to już nie jestem pewien czy słyszę poprawę czy tylko mi się wydaje. Zresztą podobnie było jak testowałem u siebie SOtM Ultra Neo z zasilaczem Muzga. Trochę mnie to intryguje ale chyba nie aż tak aby przekładać płytkę i sprawdzać jeszcze raz.
Walczę tak sobie teraz z obsługa Qobuz w Node i .... nie jest dobrze.
Pokazuje tylko cześć (te ważniejsze) premier piątkowych, rzut oka na Qobuz w PC pokazuje jeszcze dodatkowo kolejne 2/3 nowych płyt.
Klikam sobie na ulubione i chce by grało od trójki a tu ni uja ... startuje od jedynki i koniec. Jeszcze gorzej jest w zakupionych plikach i płytach, tych nie puszcza wcale tylko cofa się do pierwszego w ulubionych, a przecież jestem na moim koncie w Qobuz. No! integracja im nie wyszła.
Nie wiem jak z innymi serwisami od muzyki, bo nie używam ... tez tak macie?
Tidal zero problemu
Deezer też bez problemu,ale apka w node bardzo okrojona,właściwie taka na od..dol.
A z czym u ciebie Node gra ?
Tak pytam z ciekawości po sąsiedzku z Wrocławia
Ja używam do wszystkiego Roona ale sprawdziłem Qobuz i tak pokazuje na apce nowości dzisiaj:
 Co do zakupionych plików to mam tylko z HDtracks i też na szybko sprawdziłem - wszystko działa sprawnie.
Dzięki.
Zgłosiłem sprawę do support Qobuz.
Zgodnie z zapowiedzią podmieniłem coaxial z AQ Carbon na Siltech 380D
Kabelek używany, pożyczony z Nautilus Północ.
