Linux słuchanie odtwarzanie (najlepiej Bit-Perfect Hi-Res)
Recommended Posts
Słucham muzyki z komputera przez podłączony Chord Qutest .
Ponieważ przesiadłem się na Debian'a. szukam możliwie najlepszego sposobu odtwarzania.
Na razie przez Rhythmbox. Macie jakieś już wyrobione opinie o odtwarzaniu na Linux?
kilka linków :
Hidden Content
Hidden Content
Link to post
Share on other sites
W dniu 3.06.2021 o 20:32, Ma_ki napisał:
przez Rhythmbox.
Spróbuj Audacious .Jest w nim możliwość ustawienia wyjścia ALSA.
Generalnie w systemach z gałęzi Debian domyślnie zainstalowany jest pulseadio (system dźwięku) i nie daje  on bit perfect ;(
Edited by baltfan
Link to post
2 minuty temu, Ma_ki napisał:
chyba tak
1877404608_Zrzutekranuz2021-06-1009-31-16.thumb.png.63bf50e2dcfe5c097165d847ee8efa5e.png
No właśnie, to nie potrzebujesz wtedy MPD:
W dniu 8.06.2021 o 15:30, Ma_ki napisał:
Hidden Content
Albo, albo 😉
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Link to post
Zależy co chcesz kontrolować, już masz ustawione bit perfect w DeaDBeeF.
11 godzin temu, Ma_ki napisał:
a jaki jest najlepszy klient?
najlepiej z GUI
Na Linuxa? Ja używałem Gmpc.
Link to post
Mam ustawione ale chcę wiedzieć jak to idzie
Bo nie wierzę opisom Może też lubię eksperymentować.
O ile na jakimś playerze dz się coś uzyskać to słuchając YouTube - porażka
pulseaudio jest koszmarem
Link to post
W MPD masz dużo opcji konfiguracji, ale to raczej gdy nie odtwarzasz bit perfect: niestandardowe resamplery, dekodery, wyjście strumieniem itd.
Duża zaletą jest to, że to lekki program, a właściwie serwer, którym można sterować z innych urządzeń, np. telefonem.
Jako desktop player z wyjściem bit perfect na ALSA, dźwiękowo nie będzie się różnił od innych playerów.
Link to post
W dniu 10.06.2021 o 22:02, Ma_ki napisał:
jak to idzie
Dopóki nie wywalisz z systemu Pulse (ale to od razu odradzam=możliwy crash) nie będzie bit perfect.
Może masz DAC-a ,który wyświetla częstotliwość próbkowania ,łatwo zobaczysz co wychodzi.
YT daje w zależności od przeglądarki 44,1 lub 48 kHz.Tidal przez Chrome 44.1,Spotify desktop 44.1.
Pliki są downsamplowane zazwyczaj (u mnie).Mam sporo hi-resów ,głównie 88.2 i 96 kHz.
Np. Daphile z systemem ALSA pokazuje wsio jak trzeba,czyli jak jest 96 kHz to jest,jak jest DsD to jest.
Link to post
Tez tak pomyślałem. Usunąłem i nic strasznego się nie wydarzyło. Ale musiałem przywrócić bo korzystam z wielu multimediów (np oglądam stream z dekodera tv-sat) itd. Więc z ustawieniem wszystkiego nie poradzę sobie. Zainstalowałem jeszcze raz i postanowiłem kontrolować. Qutest pokazuje częstotliwości próbkowania i zgadzały się z plikami. Teraz znowu coś poprzestawiałem i słychać tylko 44.1 ale dojdę co jest grane. Jest jeszcze PipeWire. Ale na razie muszę lepiej się rozeznać w tym co mam.
Link to post
Plik konfiguracyjny PulseAudio i tam ustaw próbkowanie domyślne i alternatywne. Problem jest taki że można ustawić tylko dwa próbkowania. Każde inne będzie przesamplowane. Rozwiązaniem jest ustawienie stałej wartości na najwyższą obsługiwaną i zmienienie jakości upsamplingu na max. Bit Perfect nie będzie ale będzie dobrze.
Polecam Audacious - można pominąć PulseAudio.
Link to post
Nawet te same mogą być przesamplowane, pulseaudio działa jako mikser.
MPD i jak widać na screenie od @Ma_ki DeaDBeeF też mają taką opcję. Jedyny problem jest taki, że pulseaudio może przechwycić dane wyjście, i wtedy player nie może już z niego korzystać, ale jeśli gra to gra ;)
Link to post
Znalazłem fajną listę programów które mają wyjście bezpośrednio do ALSA
DeaDBeef http://deadbeef.sourceforge.net/
Gmusicbrowser https://launchpad.net/~shimmerproject/+archive/ppa
Guayadeque http://sourceforge.net/projects/guayadeque/
Quod Libet https://code.google.com/p/quodlibet/
Warto się trochę pomęczyć bo Linux to jest prześwietny system. Używałem przez lata. Niestety do migracji na Windows10 zmusiło mnie oprogramowanie. Ale planuję jak najprędzej wracać na pingwina.
Link to post
Tak znalazłem to i ustawiłem. Będzie lepiej tam gdzie nie można obyć się pulseaudio
Przy swoich plikach natomiast ma być bit perfect. Ale to inny odtwarzacz
15 godzin temu, niowluka napisał:
Jedyny problem jest taki, że pulseaudio może przechwycić dane wyjście, i wtedy player nie może już z niego korzystać, ale jeśli gra to gra 😉
tak bywa wtedy pulseaudio -k (kill) i dac wraca
Link to post
A z czym miałeś problem po odinstalowaniu pulseaudio? Kiedyś wszystkie linuxy chodziły bez i jakoś wszystko działało 😉
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
