Proste wyjście digital out coax - jak dorobić w Sony CDP-XE700?
pod_innym_nickiem
Jest jedna uwaga do tego układu sygnał Dout idzie przez dwie bramki . Bo na wyjściu zegara Jocko jest jedna bramka więcej. Celowy mój zabieg żeby skompensować opóźnienie propagacji bramki. Jak bedziesz robił to puść sygnał przez jedną zlinearyzowaną bramkę. Powinno być ok
44 minuty temu, Andrzej Stelmach napisał:
To są raczej problemy psychiatryczne ("g.. się znasz, ja wiem lepiej") - nieuleczalne.
W tym akurat przypadku o co innego chodziło, o pisanie z multikonta (tworzenie klonów).
W porządku.
A czy sprawdzałeś różnice jak się zachowuje bufor z jednym inwerterem na wyjściu, a jak z pięcioma ?
Łączenie wielu bramek z powodu kiepskiej wydajności i braku stabilności na obciążenia pojemnościowe jest oczywiste. Znajomy twierdzi jednak, że to przynosi więcej zła niż pożytku.
 Jakoś tyle razy robiłem wyjście na tym rozwiązaniu, a nie porównywałem.
Nie próbowałem, w CECu chyba to jest właśnie tak zrobione. Zmontuj na uniwersalce i porównaj. U mnie jakiś czas miałem to w pająku i działało.
Użycie wielu bramek podnosi wydajność prądową wydaje mi się to korzystniejsze z uwagi na to, że na wyjściu jest trafo.
W dniu 15.06.2021 o 14:31, Krzych 2 napisał:
 Wiarygodny pomiar powinien być robiony z użyciem sprężynki, a nie przewodziku masy z krokodylkiem
O co chodzi z tą sprężynką?
Do zestawu sond są dołączane właśnie. Na końcu sondy masz taki pierścień i na niego się ją zakłada. Nieużywanie jej wprowadza przekłamanie wynikające z niedopasowania sondy do sygnału. Długi przewód masowy ten standardowy zakończony krokodylkiem w sondzie lubi też zbierać zakłócenia i to też ma wpływ na ksztalt przebiegu, który widzisz.
Dzięki.Mam oscyloskop z demobilu i w zestawie z sondą takiego cuda nie ma.Zresztą,nawet gdyby była ta sprężynka,to nie wiedziałbym po co ona jest.
Jeśli na końcu sondy masz ten metalowy pierścionek masy, to sobie taką sprężynkę zrób z innej sprężynki . Wystarczy dobrać średnicę i końcówkę wygiąć i gotowe.
Teraz już wiesz😀
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
