Edifier R2750DB - problem?
EleanorWyatt
 Share
Recommended Posts
Od niedawna posiadam głośniki Edifier R2750DB. Służą one jako
Podłączone są do zintegrowanej karty Realtek ALC1150 na płycie głównej MSI. Zauważyłem pewien problem: przy podłączeniu cyfrowym (optyk czy coax - efekt jest taki sam) przy zmianie próbkowania w ustawieniach na 96kHz bardzo wyraźnie spada jakość dźwięku (jest przytłumiony, zarówno tony wysokie jak i niskie). Przy ustawieniach 44,1kHz i 48kHz jest dobrze. Kiedy podłączę głośniki analogowo - jest dobrze w całem zakresie, z 192kHz włącznie.
Czy to wina głośników, które nie wyrabiają mimo, że wg specyfikacji powinny (przy połączeniu cyfrowym - do 96kHz), a chyba przy połączeniu cyfrowym to właśnie wbudowany w głośniki DAC powienien robić robotę? Czy może to wina wyjść cyfrowych w karcie dźwiękowej? Może sama karta?
Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie.
Link to comment
Share on other sites
Hidden Content
Hidden Content
dziękuję mój problem został rozwiązany
Link to comment
  • 9 months later...
Posted (edited)
On 6/15/2021 at 12:18 PM, EleanorWyatt said:
I have recently had the Edifier R2750DB speakers. They serve as
They are connected to the integrated Realtek ALC1150 card on the MSI motherboard. I noticed a problem: with digital connection (optics or coax - the effect is the same), when you change the sampling setting to 96kHz, the sound quality drops significantly (it is muffled, both high and low tones). It's fine at 44.1kHz and 48kHz. When I connect the speakers in analog - it is fine in the whole range, including 192kHz.
Hidden Content
Is it the fault of the loudspeakers, which, despite the fact that according to the specifications, they should (with a digital connection - up to 96kHz), and probably with a digital connection, it is the DAC built into the loudspeakers that should do the job? Or is it the fault of the digital outputs on the sound card? Maybe the card itself?
Thanks in advance for your help and any suggestions.
I have a different DB model, but probably the electronics are not much different. In these speakers, if you don't play the signal, it will pass through the DAC anyway. When you go analog it will go to ADC first, then DSP and DAC. In fact, it is all in one TI chip, from which the PWM signal for the power amplifier comes out. DSP in such blocks works on one fs, probably 44.1 or 48kHz. If you specify 96kHz, downsampling occurs. Whether the SRC in these speakers is so bad that you can hear the degradation, I don't know. I use them for TV myself, so I don't power them above 48kHz.
Edited by paultyner
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
