Wtopa przy lakierowaniu kolumn.
Rosomak19
9 godzin temu, Rosomak19 napisał:
Póki co, kładę tego Domalux-a do parkietów, teraz czekam 12 h między warstwami.
kiedyś kupiłem domalux-a robie próbę patrze a tu bąbelki, łosz cholera jasna - śmietnik, później kupiłem ten powyżej i OK
Powiem ,że jak kładłem szerokim pędzlem cienkie warstwy, to póki co ok. Dzisiaj zrobiłem szlif i wyglądało to dobrze. Oczyściłem z kurzu, przemyłem rozpuszczalnikiem i postanowiłem pomalować wałkiem, tylko nie wiem ,czy nie za grubo, przekonam się jutro. Jak będzie ok , to muszę nałożyć jeszcze sporo warstw ,aby było dostatecznie grubo pod szlif i polerkę.
Tylko z tymi wałkami trochę wałki, bo miał nie zostawiać włosków,a widzę ,że trochę gdzie nie gdzie zostało . Ale sama warstwa dużo lepiej wygląda wizualnie. Muszę kupić i spróbować wałki z nylonu.
  • Moderatorzy
Gąbki nie nadają się do wszystkich lakierów gdyż rozcieńczalniki je rozpuszczają.
To oczywiste.
To wskazujmy te agresywne dla gąbek.
Z wałkami "szmacianymi" zawsze jest problem zostających "włosków". Im nowsze tym gorsze. Odwrotnie z gąbką, im nowsza tym lepsza.
Zamówiłem specjalne niby do lakierów epoksydowych i poliuretanowych nie zostawiające włosia. Zobaczymy, czy tak będzie. Wczoraj przed malowaniem wałkiem, oskubałem go trochę i tylko gdzie niegdzie pojedyncze włoski zostały.  Poza tym wydaje mi się,że te z włosiem robią lepszą warstwę niż gąbkowe, bo trzeba się bardzo postarać, aby gąbkowym nie zostawić pobąblowanej powierzchni. Co do gąbek, to wcześniej do tego lakieru 2K kupiłem taki niebieski z delikatnymi włoskami, ale i tak zostawiał bąbelki.
Najgorsze w gąbkach to ślady od krawędzi (te pospolite). Bywają gąbki o zaokrąglonych krawędziach a również takie jakie opisujesz pokryte jakąś powłoką.
Bąbelki wydaje mi się, to efekt konsystencji lakieru, grubości warstw i techniki nakładania.
Hartzlackiem ja robiłem i tez mi zbombliło. A próbowałem pędzlem, wałkiem gąbkowym i pędzlem gąbkowym. Ten ostatni działał najlepiej. Ale nie wiem jak to zrobić dobrze, może w niskiej temperaturze żeby powoli odparowywał, czy co. Robiłem w lecie, pewnie 22-24st było.
Co tu opowiadać, dramat i tyle 😕.  Teraz nakładałem cieńsze warstwy, nie zbąbliło, zdaje się tyle razy nakładałem , a przyszło do szlifu dzisiaj i się okazało ,że jest za cienko. Póki zaczął się wyrównywać lakier, to już fornir wyłaził . Nie mam już cierpliwości i czasu na to. Postanowiłem, że zeszlifuje na gładko ile się da i położę jedną, góra dwie warstwy lakieru.
Rosomak19, jak chcesz lekko matowy to użyj
  • Moderatorzy
Po to wymyślili podkłady, które można kłaść grubiej.
A czym szlifujesz? Jaki papier na start?
Tu masz 4 odcinek o polerowaniu lakieru frontów szafek kuchennych.
Zwykłe fronty szafek kuchennych a nie wystawny mebel jakim są Zespoły Głośnikowe.
Polecam wszystkie odcinki.
Całkowicie usuń stare powłoki lakiernicze, bierz głośniki pod pachę i zleć malowanie lakiernikowi . Malowanie natryskowe jest najlepszą metodą . Jeśli koniecznie chcesz pomalować sam, poleciłbym szelak. Tradycyjna metoda wykańczania mebli, która daje bardzo ładną, błyszczącą powierzchnię. Nakładasz wcierając szmatką tak więc nie będzie  jakichkolwiek bąbli czy pęcherzy
  • Moderatorzy
Szlifuje szlifierką oscylacyjną na mimośrodzie, dzisiaj zacząłem od gradacji 180 i szło jak krew z nosa.
Do lakierów są specjalne papiery. Te zwykłe są często marnej jakości. Minimum (z łatwiej dostępnych)to klingspor PS18EK lub niebieski. Przy dobrym papierze można zacząć drobniejsza gradacją. Staraj się robić długie posuwiste ruchy oraz nie ciśnij maszyny do materiału.
Dzięki za rady Panowie, ale decyzję już podjąłem i kładę normalną warstwę lakieru, aby było polakierowane i koniec. Będzie bez wodotrysków. Bo już miesiąc nie mam na czym słuchać .
