BB OPA2604
StachMuszel
3 godziny temu, Grzegorz7 napisał:
Każdą ostkę dobiera się do konkretnego układu. Przede wszystkim co jest na wejściu (impedancje, wielkość sygnału,...)... jakie sygnały na wyjściu, zapas zasilania  (tu radziłbym dociekać parametru zakresu napięcia wyjściowego w stosunku do zasilania i obciążenia wyjścia bo widziałem już różne kurioza przy modach...)...
Typowa inżynierska robota. Do tego oczywiście dochodzi jak to tu się nazywa; księgowa.
Prawidłowo zaprojektowany tor na pewno zagra optymalnie. Czasami wymiana budżetowego OpAmpa na lepszy przyniesie pozytywny skutek. Tylko co to znaczy lepszy? A już mieszanie zastępczo w różnych technologiach (FET. MOS, Bi,...) to dowód niewiedzy.
Nie bluźnij przecież podmiana opampa to fundament audiostereo, oczywiście najlepiej taki na pałę polecany przez znafcow, bez sprawdzenia czegokolwiek choćby thd.
5volt w cd to doskonała okazja by sprawdzić zalety zasilania z akumulatora. Cd bez 50hz z sieci.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
Grzegorz7, Krzysieks_2007
Między słowami czytam sarkazm. Słowa" niewiedza, znafcy itd". Nie każdy z uczestników tego forum jest inżynierem elektronikiem po dwóch fakultetach, nie każdy ma ogromną wiedzę i doświadczenie z materii, o której tutaj traktujemy. Ale po to jest to forum, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem z takimi laikami jak np. ja. Chyba na tym to polega, a Wasze wpisy nic nie wnoszą, a skutecznie zniechęcają...
Jak najbardziej.
Zamiast pytać o to, co wstawiać i jak to gra, warto samemu skonstruować choćby najprostszy wzmacniacz na WO i poeksperymentować. Można wówczas zrozumieć w zależności od impedancji źródła, kiedy optymalny jest FET, kiedy zaś Bipolarny od wejścia. Można pobawić się rezystorami towarzyszącymi, napięciami, konfiguracją odwracającą i nieodwracającą. Można zrozumieć o co chodzi z obciążeniem pojemnościowym od wyjścia i jak mu zaradzić.
Gdyby szło o tzw "wiedzę" wystarczyłoby wybrać czytając tylko datasheet 😉
Tu idzie tylko o dopasowanie pod własne preferencje i tyle ...
Ring radiator rules
Jeszcze trzeba by zrozumieć o co kaman...
To trzeba wkładać a nie pytać innych jak zagra. Pod własne preferencje...
Grzesiu, ale nie każdy (tak jak np. ja) ma w pudełeczku całe zaplecze scalaków, chciałby skorzystać z doświadczenia innych, aby wiedzieć co kupić. Stąd te pytania.
OPA620  SG są na 5v tylko są pojedyńcze trzeba stolik
Stare denony były zaprojektowane zgodnie ze sztuką. Obojętne jaki tam siedzi opamp pewne jest że pracuje optymalnie w optymalnie do niego dobranym środowisku.
Wymiana na inny a zwłaszcza bez pomiaru to dokładnie jak strzał w kolano. Tracisz w ten sposób poprawny punkt odniesienia. Zyskujesz jedynie jakieś bzdury w barwie, inny kolor tej samej  kupy.
Zarówno wczesniejsze jak i przyszłe mody są zwyczajnie w takim urządzeniu bez sensu.
5 minut temu, krzysieks_2007 napisał:
Mimo że są na 5v lubią się mocno nagrzewać.
Acccuphase
A to jeszcze należy nabyć umiejętności odsiewania ziarna od plew.  Umiejętność ta jest tu wręcz niezbędna.
Zgadza się ludzie tu poszukują wiedzy ,ale można trafić na wredoty i takich co przez całe życie podłączają dwie lampy pod wyjście DAC
ale na pomoc  ludzi można liczyć- jest ich sporo
na początek powinieneś obejrzeć schemat i go przeanalizować
następnie sprawdzić i ewentualnie wyregulować servo aby CD
miało swoje parametry odczytu - następnie sprawdzić elementy czyli parametry
kondensatorów z racji ich wieku (niektóre serie kondensatorów (głównie sony ES)
były wadliwe
a wkładanie elementów na tzw. pałe niema sensu
itd
to jest naprawdę rozległy temat i w miesiąc czy trzy tego nie ogarniesz
(ludzie dochodzą do tego latami mając wykształcenie elektroniczne)
gotowe rozwiązania przeważnie nie zadowolą Cie
czytaj , filtruj ,sprawdzaj
Dokładnie, to jest ważne dane utracone przy kiepskim bloku odczytu, gdzie mechanika chodzi na prawo i lewo a korekcja błędów oscyluje dodatkowy Jitter są już nie do odzyskania. Wstawianie turbo odrzutowych wzmacniaczy operacyjnych pomaga jak starej babie botoks.
Dźwięk staje się inny , ale czy lepszy i prawdziwszy to śmiem wątpić. Często bywa, że BA15218 wcale nie taki zły jak go malują.
Piotrze, a co najczęściej wstawiałeś do dcd1460 na wyjście?
Ja mam opa627, ale nie ma rewelacji.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez StachMuszel
W dniu 11.07.2021 o 09:29, StachMuszel napisał:
Szukam kostki, która ciepłem brzmienia, krągłością basu będzie przypominała OPA2604, ale z trochę bardziej przejrzystą górą pasma (czytaj: większą jej ilością). Co proponujecie?
Próbowałem OPA2132, jest bardziej przejrzyście, ale i bardzo sucho. Nie dało się słuchać. Mam dostęp do OPA2134, OPA2277, OPA627 (na stoliczku oczywiście) i OP275.
Mnie tylko dziwi to ocieplenie i krągłość basu na opa2604.U mnie brzmiały wprost przeciwnie i raczej mam oryginały i używane w niejednym klocku-jedne wylutowane z uszkodzonego cd Teaca,drugie kupiłem kilkanaście lat temu w serwisie bodajże Onkyo.Ten układ (op275 również) są bardzo przejrzyste,ale mają jakieś dziwne wycofanie w średnich tonach.Poza tym w sieci jest sporo o przeróbkach tego kompaktu więc może od tego zacznij.
OP275 przecież zrugał już Douglas Self. Nie nadaje się.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
jeszcze raz na chłopski rozum
niema sensu porównywanie OP różnego przeznaczenia aplikacyjnego
bo jakby porównywać opony  do malucha -zimowe z letnimi i z tymi do traktora
możemy porównywać ich jakość między producentami lub seriami i gradacjami lub zamiennikami wznowień produkcji
elementy elektroniczne posiadają swoje parametry i je porównujemy
a poza tym OP275 występuje przynajmniej w 15 wariantach
Piotrek608 napisał wyraźnie
jeśli kość została zaaplikowana poprawnie (zrobił to celowo)
to będzie niemożliwością zastąpić to czymś na pałe
uszkodzonego CD wymiana OP nie naprawisz
Najczęściej daję OP2132 lub NE5532 (wiem jaki to stary scalak).
Można dać OPA2604/OP275GPZ ale trzeba radykalnie zmniejszyć pojemności w zasilaniu tam jest 2x100uF Ars-Silmic które są zbyt blisko układu i wrzucają zniekształcenia objawiające się słyszalnym przesterem w górnych częstotliwościach. Optymalne są kondensatory rzedu 10-22uF np małe nippon smg.
Tak. Dorzucę od siebie. Delikatnie słyszalne jest też napięcie kondków pod którymi pracują. Znamionowe bliższe do faktycznego brzmią nieco łagodniej. Znamionowe wyższe lubią przyostrzyć na przełomie średnicy i wysokich. Wynika to chyba z różnic ESR. Ja takie coś słyszę.
Tak bo to słychać, zwyczajnie brudny dźwięk. A odradzam też stosowanie pomysłu typu dwa kondensatory po 100nF mkp/mkt/ceramiczne w pobliżu nóżek 4 i 8 , istna dźwiękowa katastrofa. Co ciekawe zauważyłem,że to ulubiony zabieg w cd exposura. Po co celowo zniekształcają górę??
Potwierdzam.
Oni zdaje się uważają takie brzmienie za "firmowe", większość ich klocków ma taki charakter.
Zgoda. Wogule bocznikiwanie elektrolitów sprawdza mi się w zasadzie tylko w zasilaczu za mostkiem. Sprawdzony i w miarę tani jest ruski K71, ale tylko 0.098u ( taka dziwna pojemność). W srodku są de facto dwa połączone równolegle.
Całkowicie odszedłem od Wimy. Dla mnie katastrofa brzmieniowa. Ostro chropawo i nieprzyjemnie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
Bocznikowanie jakichkolwiek kondensatorów (prawie) nigdy mi się nie sprawdza.
Przyznam,  że dla mnie to trochę zaskakujące, bo praktycznie wszędzie gdzie nie czytam o upgrade cd, jest to zabieg zalecany. Szczególnie często jest mowa o 100nF przy wyjściowych WO.
Podłączcie oscyloskop na wyjście i wysterujcie impulsem to zobaczycie dlaczego...
4 i 7 miałeś na myśli?
Mi też prawie. Tylko na kondach za mostkiem.
No to ciekawe. Z reguły fabryki nie dają 100 nF przy nogach zasilania OP, ani w tunerach, ani w CD. Ja zawsze dokładam X7R i jest zawsze lepiej.
Dużo lepiej.
