Ifi Zen Stream
4 godziny temu, maciek1 napisał:
Możesz podać jakiś przykład PCM?
Sprawdziłem na szybko. To, co aplikacja Tidal pokazuje jako żółty MAX, a DAC identyfikuje jako PCM:
1. Van Morrison - Moving On Skiffle,
2. Succession: Season 4 (HBO Original Series Soundtrack)
3. Daft Punk - Random Access Memories (10th Anniversary Edition)
4. JM Jarre - Equinoxe
5. ZAZ - Effet miroir
6. Madonna - Ray of Light
Z kolei Madonnę American Pie (żółty MAX) DAC identyfikuje jako MQA, podobnie jak Van Morrison The Healing Game (Deluxe Edition) też MQA.... ale wersję MAX bez Deluxe Edition już jako PCM. Bałagan.
Godzinę temu, NRK napisał:
Dsd biały, 192 niebieski.
Raczej niestety nie.... Biały PCM od 88 do 384. Niebieski MQA STUDIO. ŻÓŁTY PCM 44 i 48.  DSD ti cyjan i czerwony.
Raczej niestety nie.... Biały PCM od 88 do 384. Niebieski MQA STUDIO. ŻÓŁTY PCM 44 i 48.  DSD ti cyjan i czerwony. A tak BTW... Stream w swoim katalogu diod nie ma chyba dedykowanej ekstra do plików flac?
Raczej tak.
Sprawdziłem na PC z aplikacją Tidal i DAP Lotoo PAW S2 - zgadza się z powyższym (Lotoo wyświetla stosowne napisy a nie kolorki)
36 minut temu, marcinmarcin napisał:
Jeden o Chord, drugi o Ifi...
Hmmm wątek o ifi zen stream, więc uważałem to za oczywiste
Ale jak ifi odróżni PCM od flac? To nie to samo chyba?
Ze strony producenta iFi Zen Stream:
3. Audio Format LED (kHz)
The LED colour scheme indicates the audio format and sampling
frequency received by ZEN Stream from the music source.
LED - Mode
Yellow - PCM 44.1/48kHz
White - PCM 88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz
Cyan - DSD 64/128
Red - DSD 256
Green - MQA
Blue - MQA Studio
Magenta - MQA Rendering
Edytowane przez payong
Panowie, nie miejcie mi za złe, że zapytam jeszcze raz. Jakoś nurtuje mnie to.
Czy słyszycie różnicę w jakości Tidal HIFI vs HIFI Plus?
Zauważyłem też (aczkolwiek mogę się mylić), że jakby trochę mniej MQA jest na Tidalu. Szczególnie w ofercie Pat Metheny Group.
Bo obecnie już nie ma informacji o "master" (MQA) teraz jest MAX (i teraz trzeba będzie patrzeć na diody ZEN aby wiedzieć czy MQA czy FLAC 😉 ). Podobno maja być też flac do 24bti/192kHz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Flisia4
Panowie. Jak działa oprogramowanie tego cudeńka na dzień dzisiejszy? Dużo się naczytałem, że soft może dać dość mocno popalić i uprzykrzyć życie 😉 Szukam właśnie streamera i pytanie czy coś się poprawiło w tej materii?
Wejdź na forum Volumio czy moOde, zobacz jak często są aktualizacje, i jak ważne są ze względów bezpieczeństwa...
9 godzin temu, zborus napisał:
no to zapytam inaczej. Da się go używać bez większych dolegliwości? No i czy jest przewidziany jakiś update softu czy już raczej bez szans?
Posiadam Zena od około roku. Da się go używać, aczkolwiek czasami potrafi być irytujący. Ta irytacja polega na tym, że urządzenie nie zgłasza się na liście dostępnych urządzeń audio w Tidal. Przynajmniej na Androidzie. Panaceum w moim przypadku jest restart routera i streamera. Czasami trzeba to zrobić więcej niż jeden raz, ale tylko czasami. Jak już "załapie" to jest OK.
Walory dźwiękowe tego urządzenia są dla mnie na tyle korzystne, że nie myślę o wymianie na inne. Dla jasności dodam, że najczęściej jest tak, że "odpalam" i wszystko działa jak należy.
4 minuty temu, KotD napisał:
Działa bez problemu od czasu gdy zrezygnowałem z Tidal. W tej chwili pliki z dysku zewnętrznego i Spotify.
Bo tak naprawdę problem jest tylko z Tidalem.
Mam na sprzedaż streamer - zainteresowanych zapraszam na priv.
Stan b.dobry. Zdjęcia na OLX
W materii softu nic się nie poprawiło.
Wada główna to nieprzewidywalność tego urządzenia. Jak poczytałeś ten wątek, to pewnie wiesz z jakimi problemami borykali się użytkownicy. Co ciekawe problemy są dosyć "indywidualne". Ja mam taki problem, którego nie mają koledzy, a inny kolega ma taki, którego nie mam ja i inni. Może są też użytkownicy, którzy nie doświadczyli żadnych. Zazwyczaj da się je rozwiązywać jakimiś kombinacjami, ale to kombinuje użytkownik, a nie support producenta. I tu dochodzimy do drugiego problemu - podejście producenta do aktualizacji softu, które byłoby reakcją na zgłaszane problemy. O ile do firmware większych zastrzeżeń nie mam, to aplikacja na telefon jest dla mnie nieużywalna. Przez cały żywot urządzenia u mnie nic z tym nie zostało zrobione. I znowu - jest rozwiązanie, czyli obsługa Streama przez stronę a nie apkę, ale to obejście problemu, a nie jego rozwiązanie.
Na chwilę obecną są zapowiedzi o jakiejś znaczącej aktualizacji softu, ale uwierzę jak zobaczę.
Zen nie ma problemów z Tidalem, to Tidal ma problemy z Tidalem.
Nie planuję się pozbyć Streama, co mi dał popalić, to już dał i w tej chwili opanowałem jego narowy, więc zostaje.
Gość Kw202
Eversolo a 6
Tidal działa znakomicie w normalnym Volumio - czy przez Connect czy z wbudowanej apki.
Nie pisałbym tu nawet, bo moja styczność z zen była znikoma - raptem tydzień testów, ale support jest beznadziejny...
2 godziny temu, marcinmarcin napisał:
... ale support jest beznadziejny...
dokładnie! Nie szanują klienta.
Edytowane przez StachMuszel
Kolory w chord działają perfekcyjnie. Ale ktoś pisał na ilus stronach wcześniej w ifi że tam z kolei nie.
Więc jakieś błędy tam są możliwe.
Nie wiem czy wiecie że człowiek który pisał dla ifi tu na forum już tego nie robi. Wiec fakt jedyny pozytyw i łącznik z formą stracony.
Obecna aktualizacja ........ Nie wiadomo gdzie jest.
Wypuszczony neo, po co?
Było dobrze ale coś się w firmie nie podziało dobrze chyba.
Szkoda bo był potencjał.
Może czas urlopwy? Pytałęm w firmie o aktualizację to odpowiedzieli na tak:)
Nie. Już z nimi nie współpracuje.
Także miły człowiek który pisał, znawca tematu w szerokim rozumieniu audio już nie pisze dla nich. Czy konto jest aktywne nie wiem. Kto odpisuje teraz nie wiem.
W sensie co na tak odpowiedzieli?
