Ifi Zen Stream
Wiedziałem, że mam coś jeszcze sprawdzić z ifi... Bubble! Wykupiłem licencję (15zeta) i faktycznie flac to flac. W każdym razie wszystkie wskaźniki na to wskazują:) Chyba się z nim zaprzyjaźnię:) W każdym razie dzięki za podpowiedź!
Aldi. Nie poprawia nic. To jest zestaw do „unbrick” ifi jeśli padnie na amen. Kasuje cały soft i wgrywa na nowo tzw czystą wersje. Może również być pomocne dla tych co mają problem z update, bo się wiecznie wiesza. Dostępny jest też w miarę świeży (przedostatni) obraz firmware. Po tej robocie będziesz miał ifi jak z fabryki - czyściutkie od wszelkich ustawień i ewentualnych problemów z ich przeniesieniem podczas aktualizacji. Przydałby się najnowszy soft.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Wydaje mi się, że wówczas reset przyciskiem z tyłu przywróci tą wersję softu, którą wgrasz tym programem, ale to do potwierdzenia przez tych , którzy skorzystali. Ja jak uziemiłem ifi to dostałem ten program, ale ze starszym firmware. Od tego czasu nie miałem potrzeby flashowac sprzętu.
gustard r26, icepower 1200as1 x2, T+A Criterion T160
Sprawdz jeszcze (nawet darmowy na początek) mconnect. Mimo że nie powinny, to jednak grają inaczej...
mconnect już przerabiałem. Też jest ok jednak zdarza mu się buforować przy przejściach do kolejnego utworu. Na Bubble tego nie zauważyłem jeszcze. Ale sprawdzę także. Dziwne, że Tidal Connect nie radzi sobie z takimi upgreadami, które w innych aplikacjach są od dawna normą (mam na myśli posyłanie czystego flac).
gdzies na zagranicznych forach czytałem o usb audio player, ze jest znacznie lepszy (przede wszystkim graficznie) od mconnect i bubla. Podobno jest dostępna tylko wersja płatna i nie pamiętam na jaką platforme (andro, ios)
Maciek, możesz jeszcze poprosić Ifi Support o najnowszy firmware w postaci pliku img?
Spełnieniem marzeń byłaby wersja 3.xxx dla beta testerów...
Jeśli się podejmiesz tego działania to daj znać o efekcie. 🙂
To też mam:) D..y nie urywa. I do tego musisz łączyć przez usb kabelkiem... Ale może to komuś odpowiadać.
Nic nie trzeba łączyć kabelkiem, działa na podobnej zasadzie jak mconnect czy bubbleupnp. Usb audio player pro ma dodatkowo bit-perfect.
własnie sflashowałem ifi.
Dla porównania chciałem posłuchać czy gra lepiej niż wbudowany w dac (gustard r26) stremer.
Hmm. Najpierw przesłuchałem utwór na ifi, później na wbudowanym streamerze. Grają trochę inaczej i nawet ifi wydaje się ciekawszą wersją.
Chciałem wrócić z powrotem na ifi żeby jeszcze raz posłuchać tego samego utworu.... No i dupa znów zaczął przełączać pomiedzy usb, spidf, znowu wchodzić w opcje.
Cóż, nie jest mi dane z tym streamerem żyć.
PS
Ifi podłączone jest do zasilacza linoiwego od muzga 15v.
6 minut temu, NRK napisał:
Chyba coś ci się pomyliło. Sama nazwa już wskazuje że to wykorzystuje USB w telefonie czy tablecie z antkiem.
Wydaje się, że nazwa jest myląca. Program wykorzystuje upnp do połączenia. Powinien działać dokładnie tak samo jak bombel, ale się nie kłócę.
Cechy:
• Odtwarza wav/flac/ogg/mp3/MQA/DSD/SACD ISO/aiff/aac/m4a/ape/cue/wv/etc. akta
• Obsługuje prawie wszystkie przetworniki DAC audio USB
• Odtwarza natywnie do 32-bitów/768 kHz lub dowolnej innej szybkości/rozdzielczości obsługiwanej przez przetwornik cyfrowo-analogowy USB, całkowicie pomijając system audio Android. Inne odtwarzacze z Androidem są ograniczone do 16-bitów/48 kHz.
• Wykorzystuje układy audio HiRes dostępne w wielu telefonach (seria LG V, Samsung, OnePlus, Sony, Nokia, DAP itp.) do odtwarzania dźwięku HiRes w rozdzielczości 24-bitowej bez ponownego próbkowania! Omija limity ponownego próbkowania Androida!
• Bezpłatne dekodowanie i renderowanie MQA na LG V30/V35/V40/V50/G7/G8 (nie G8X)
• DoP, natywna konwersja DSD i DSD do PCM
• Wzmacniacze tonów MorphIt Mobile: popraw jakość swoich słuchawek i symuluj ponad 700 modeli słuchawek (wymagany zakup w aplikacji)
• Odtwarzanie folderu
• Odtwarzaj z serwera plików UPnP/DLNA
• Renderer multimediów i serwer treści UPnP
• Odtwarzanie sieciowe (SambaV1/V2, FTP, WebDAV)
• Przesyłaj strumieniowo dźwięk z TIDAL (HiRes FLAC i MQA), Qobuz i Shoutcast
• Odtwarzanie bez przerw
• Nieco doskonałe odtwarzanie
• Wzmocnienie odtwarzania
• Zsynchronizowane wyświetlanie tekstów
• Konwersja częstotliwości próbkowania (jeśli Twój przetwornik cyfrowo-analogowy nie obsługuje częstotliwości próbkowania pliku audio, zostanie ona przekonwertowana na wyższą częstotliwość próbkowania, jeśli jest dostępna, lub najwyższą, jeśli nie jest dostępna)
• 10-pasmowy korektor
• Programowa i sprzętowa regulacja
PS
Cechy:
odszczekuję - tylko via usb łączymy tel z dac.
Nic mi się nie pomyliło, korzystam z niego tak samo jak z bubbleupnp i mcoonect. Apka na androidzie i nie mam telefonu podłączonego po usb 😉
Może to zasilanie jest problemem?
Nie rozumiem ci znaczy że się przełącza?
W opcjach ifi masz zakładkę audio i tam możesz wybrać wyjscie audio. Ja nie miałem z tym problemów żadnych. Ogólnie jak miałem ifi to było bezproblemowe . Ja miałem tryb aio czyli działało wszystko jak leci. Taki knyf jak podłączasz ifi z R26 to zapodaj po Coaxialu mi najbardziej przypadł do gustu. Lekkie brzmienie analogowe, takie bez cyfrowego charakteru
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Pewnie chodzi o to, że zdarza mu się po włączeniu wybrać inne, niż wcześniejsze wyjście. Też tak miałem. Od kiedy włączam najpierw DAC a potem stream to wybiera po usb tak jak mam podłączone. W innym wypadku często wybiera spdif. Wtedy trzeba wchodzić w ustawienia.
Wszedłem w ustawienia usb playera i faktycznie jest tam też sporo do wybierania połączeń poza usb! Ale czy jest w takim razie opcja wyboru pomiędzy MQA a flac? No bo ten usb to szanuje MQA. Jak wrócę to sprawdzę.
Sprzeczał się nie będę bo ostatnio to ja używałem tego ponad rok temu.
Jesteś w stanie wyjaśnić, jak krok po kroku odszukać ifi w sieci przez usb playera? Nijak nie kapuję. Wyszukuje odbiorniki chromecast, ale ifi nie. Trzeba najpierw "z ręki" wprowadzić sieć itd? Coś nie mogę tak intuicyjnie się podłączyć. W Bubble było to "po prostu", tak jak w innych apakch typu chromecast lub Tidal Connect.
Po pierwsze zobacz czy w ifi masz włączone UPNP Renderer ?
Trzeba będzie spróbować. Jak z jakością w porównaniu do mcnct i bubble?
Powoli rozkminiam te apkę usb pro bez usb; U mnie dosyć uporczywie buforuje, ale sprawdzę jeszcze ustawienia.
Widzę, że odpalona apka, u mnie problemów z buforowaniem nie ma. Czasami nie chce zaskoczyć następny utwór w trakcie odtwarzania. Na codzień wolę używać tidal connect, w moim przypadku zachowuje się stabilniej. Czy bym jeszcze raz kupił usb audio player, chyba raczej nie. Jedyny plus, że mamy hi-res i bit-perfect.
Edytowane przez LukRin
8 minut temu, LukRin napisał:
Widzę, że odpalona apka, u mnie problemów z buforowaniem nie ma. Czasami nie chce zaskoczyć następny utwór w trakcie odtwarzania. Na codzień wolę używać tidal connect, w moim przypadku zachowuje się stabilniej. Czy bym jeszcze raz kupił usb audio player, chyba raczej nie. Jedyny plus względem tidal connect, że mamy hi-res i bit-perfect.
A teraz jeszcze pobierają dodatkowe opłaty. Inaczej dostaniesz tylko 44.1/16... I to na próbę. Ale jest to ok. Opłata jest symboliczna od 10 zeta do 30zeta jednorazowo. Zaznaczę, że już mam wersję pro płatną... No, ale nadal uważam że jest to ok. Później popróbuję co się da z tej apki wycisnąć. Teraz rowerek:)
Edytowane przez maciek1
Minimalnie cieplejsze granie względem bubble. Mam takie odczucie jakby bubble szczuplej z minimalnie mniejszą dynamiką grało względem usb player.
Usb pro opanowany. Drobne opłaty poszły i hula... Jednak zauważyłem problemy - po zmianie utworu przycinał trochę. Zwiększyłem bufor (niewielkie możliwości) i jak na razie nie przycina.
Godzinę temu, lemo napisał:
A grasz po usb czy coax?
Mam dwa ifi stream, z każdego wychodzę po USB.  W jednym systemie konwertuje ifi ilink z USB do coax, w drugim idzie bezpośrednio do dac po usb.
Mnie też zasępili na kolejne 13zl... póki co upnp na testowym 48kHz i słabiutko,  jeszcze trzeszczy... zobaczymy po zapłaceniu 🙃
Nie mam takich problemów, na tidal wykręca max flac 192/24. Problemem jest co jakiś czas zatrzymywanie po skończonym utworze, nie odtwarza następnego utworu.
Po zapłaceniu za Upnp dodatkowych 14 PLN, przestał robić upsampling, przestał  trzeszczeć i gra bardzo przyzwoicie. Potem porównam z mconnect, ale jest ok.
Jedna bardzo duża różnica.  Przy Mconnect zawsze gra telefon jako serwer. Tu źródłem (widze w moode) jest link do tidala czyli stream idzie bezpośrednio... nieźle
Edytowane przez marcinmarcin
Usb player. Dodałem konto tidal - super, ale gdzie znajdę moje playlisty? Ktoś, coś?
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
