Ifi Zen Stream
lemo
19 godzin temu, StachMuszel napisał:
Widzę, że nikt nic nie napisał. Zdaję sobie sprawę, że to pewna profanacja porównywać takie produkty między sobą. Ale jeśli jest osoba, która słuchała obu (Audi Pro Link 1 vs iFi Zen Stream) i może coś napisać, będę wdzięczny.
Ja ze swej strony, jako posiadacz AP LIink 1 mogę napisać, że bardzo odpowiada mi pewna mantra tego streamera, polegająca na lekkim faworyzowaniu dolnych rejestrów, co szczególnie w muzyce rockowej (Dream Theater etc.) mi odpowiada. Czasami brakuje mi blasku wyższych rejestrów w muzyce jazzowej (Pat Metheny, Diana Krall, Wynton Marsalis etc).
Rozglądam się za jakimś transportem sieciowym (DAC'a mam w Rotelu RC-1570 na Wolfson 8740), ale takim, który łączyłby obie opisane przez ze mnie cechy. Dlatego gdzieś tam w myślach spoglądam na iFi Zen Streamer, pytanie czy słusznie?
Słusznie bardzo. Ja jeszcze po drodze zatrzymałem się na Daphile, którego bardzo chwalę i gdyby nie obsługa Tidal Connect (jej brak), pewnie bym dłużej przy nim został . Może w ogóle? Brzmienie bardzo satysfakcjonujące. A ifi? Sporo już tutaj było i jest. U mnie też jest:)
Zainteresowałem się zasilaczami liniowymi do streamerów itp.
Przeanalizowałem budowę np. zasilacza MuzgAudio:
Dochodzę do wniosku,. że teraz można wszystko wcisnąć "audiofilom". Toszto zwykły zasilacz, trafo-prostownik-kondensator-dławik-scalony stabilizator i malutki kondensator wygładzający na wyjściu, ubrane to wszystko w obudowę DIY. Co tu jest za 1100pln, pytam się? A w opiniach jakie zachwyty 🙂
Jeśli korzystasz z USB możesz kupić izolator galwaniczny USB. Efekt jeszcze lepszy niż zasilacz liniowy. A taniej.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
No właśnie.
A taki zasilacz myślę, że każdy z nas jest w stanie zrobić samemu. Koszt części max. 150-200pln.
13 minut temu, StachMuszel napisał:
No właśnie.
Bez przesady. Sama obudowa to 100 zł. A trafo ?
Ok, niech będzie 300pln 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez StachMuszel
Hehehe juz tyle razy się czyta takie wypowiedzi, pozostaje klepać samemu.
Proponuje się zainteresować zasilaczami PD Creative.  Są lepsze i ciut tańsze.
12V za 810zl. netto. Tomanek dużo tańszy. Ja zdecydowałem się na impulsowy, ale z rodziny czyli ifi:)
Co do Chromecasta, to można powiedzieć, że dla Googla jesteśmy ostatni w kolejce. Tyle mogę zdradzić.
W dniu 12.08.2022 o 01:15, Zigapp napisał:
Cześć, możecie pomóc. Dzisiaj uruchomiłem iFi Zen Streamer w zasadzie bez problemu. Ustawiłem tryb na "śrubce" Tidal.
Problemem jest to, że podczas korzystania z apki Tidal na MacBook iFi potrafi się rozłączyć, wpada dźwięk na głośniki MacBooka. Nie trzyma się stabilnie TidalConnect.
Jeżeli ktoś z Was już to przerabiał prośba o pomoc.
To brzmi jak kłopoty z łącznością. Używasz Wi-Fi, czy po kabelku? Czy w innych trybach też tak się zachowuje? Czy używasz najnowszego softu dla Zen Stream?
W dniu 11.08.2022 o 21:39, maciek1 napisał:
Jaki jest najnowszy firmware? Coś na temat chromecast pojawiło się?
Najnowszy firmware to 2.31.7
1 godzinę temu, iFi Audio napisał:
@jus6 dziękuję za sugestię, przerzuciłem ją do RND.
Tak dla podsumowania problemów z Tidal Connect (rozłączania się), wymieniłem iFi Zen Streamer na drugi egzemplarz i problem jest taki sam. Dodatkowo sprawdziłem w innej sieci WiFi na innym routerze (od Orange) i dzieje się dokładnie tak samo tzn. po kilku utworach rozłącza się - nie ma tu prawidłowości. Pomoc iFi ograniczyła się do porady w postaci pokręcenia śrubką na poz. 1 lub 3. Dziękuję ale nie pomogło. Prościej się nie da podłączyć - tylko router i światłowód Orange oraz jedno urządzenie MacBook lub Samsung Galaxy S21 (wszystko inne odpięte) a problem jest.
pozdrawiam wszystkich użytkowników, dla mnie strata czasu
😞 no ale jak z drugim egzemplarzem masz to samo i tą drugą sztukę podłączyłeś do innej sieci wifi i jest to samo to naprawdę jakieś dziwy 😞
Inny router, inna sieć, inne urządzenie. Przed chwilą iFi odpisało że problemem może być ostatnia aktualizacja Tidal, mają to sprawdzić... Jak by co dajcie znać czy po aktualizacji będzie podobnie u Was.
Strach wracać do domu po urlopie...😉
no ja mam na tą chwile tidal
przy mojej wersji tidal raz zerwało po 6 utworze z playlisty ale szybko się połączył sam i później już nie zrywał do końca playlisty czyli przez 23 utwory ale no trzeba to obserwować
Mnie też się zdarza coś takiego ale tylko na ich dziennej sugerowanej liście wybranych dla mnie,nie jest to norma a przypadek.
Panowie, a brzmieniowo jak to wygląda? Lubię lekko wyartykułowany dolny zakres basu, spokojną górę pasma. Mam tak obecnie przy AP Link 1. Zamiana na Zen Stream coś pogorszy w tym zakresie?
Pożycz na odsłuchy i sam sprawdź czy zgrywa z resztą toru . Jak nie masz dystrybutora ifi u siebie to zagadaj np z audiomagic.pl to wyślą tobie na testy 🙂 u mnie z resztą toru od ifi zgrywa się rewelacyjnie 🙂 🙂 🙂
Potwierdzam ,zagra tak jak na to pozwoli reszta toru . Wyraźnie słyszę to testując toppinga d 30 .
A z Toppingem jak w porównaniu do ifi dać?
2 minuty temu, lemo napisał:
Ifi dac nie słuchałem żadnego porównuje  do north star 192 dac.
OK. Dzięki. A jak Topping ma się do "gwiazdki"?
Serio sądzisz, że transport USB ma własne brzmienie ?
iFi gra dobrze bo jego USB generuje mało zakłóceń. A to zakłócenia "grają".
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Ja porównywałem iFi Zen DAC V2 vs Topping D30 Pro, i osobiście bardziej podobała mi się sygnatura dźwięku z iFi.
To juz opisze w recenzji .
Ja p…..dziu czy jest jakieś źródło w którym nie ma problemów ??
Puściłem z wiatrem malinę
Chccialem node z zasilaniem
Lub
Zen stream
A czytam ze tu i tu problemy
Wiec gram po ca n15d a tam brak TIDAL connect
Jak ktoś kupi n15d zostanę bez źródła …
Lub
Zen stream
Oj oj 🙂 kupuj zen stream-a lub najpierw wypożycz i go spróbuj 🙂 mi tam nie doskwiera z problemami a dźwiękowo się broni 🙂
    • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
