Balans kanałów w Creek 4330 w funkcji amp/pre-amp
perotin
 Share
Recommended Posts
Postanowiłem użyć swojego starego creeka 4330 jako pasywnego (!) przedwzmacniacza. Wydaje mi się, że balans kanałów jest przesunięty (nawet ewidentnie) w lewo w porównaniu ze słuchawkami. W sumie nic dziwnego po tylu latach, tyle że nie bardzo rozumiem, dlaczego tak samo jest przesunięty wtedy, gdy sprzęt działa w roli pasywnego przedwmacniacza (osobne wejście, osobne wyjście, brak zasilania), skoro tam nie ma żadnego potencjometru balansu, który mógłby wprowadzać takie zakłócenie.
Czy to możliwe, czy mi się wydaje?
Patrzę na schemat i z tego, co widzę, wynika — wybaczcie humaniście ewentualne problemy ze wzrokiem — że kondensatory w funkcji przedwzmacniacza są omijane: wejście — potencjometr głośności — wyjście, i tyle.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by perotin
Link to comment
Share on other sites
Zamień miejscami kanały zamieniając wtyczki interkonektów czerwoną z białą zarówno na wejściu jak i na wyjściu Creeka.
Nie zamieniaj ich przy źródle ani przy końcówce mocy.
eżeli po tej zamianie wystąpi odwrotne przesunięcie balansu, to winien jest najprawdopodobnie potencjometr.
Hidden Content
Link to comment
Zmieniłem i na wejściu (ze źródła), i na wyjściu (przedwzmacniacza). Jest tak samo, jak było — balans w lewo.
Pomyślałem, że to coś z kolumnami, ale w sumie w klasyce nie słyszę szczególnych anomalii — to, co jest skrajnie po prawej, nie jest mniej po prawej, niż to, co ma być skrajnie po lewej, jest po lewej. Natomiast gdy włączam na przykład „Get Lucky” Daft Punka z wokalem, to, co w słuchawkach słyszę na środku, z głośników dochodzi przesunięte, powiedzmy, na 30–40% długości sceny.
Nie wiem, może mam upośledzoną zdolność śledzenia źródeł pozornych w słuchawkach albo to jednak kolumny.
W każdym razie akustykę, źródło i problem ze słuchawkami wykluczyłem. Podobnie jak końcówkę mocy, bo jak pisałem, zjawisko występuje także wtedy, gdy creek działa jako wzmacniacz zintegrowany.
Chyba pozostaje — poza pomiarami w serwisie — kupić do testów jakiś tani zamiennik albo pożyczyć skrzynki od sąsiada.
Hidden Content
Link to comment
Dobra, właśnie czytam o tym, jak to analogowe potencjometry głośności z natury mają rozjechany balans i że rozrzut jakościowy między egzemplarzami jest ogromny. Sorry, że od razu nie doczytałem, ale po prostu nie przyszło mi do głowy, że to w ogóle możliwe.
Chociaż jeszcze podłączyłem końcówkę mocy bezpośrednio do źródła (tym razem PC, wiadomo, żeby nie rozwalić systemu) i jednak balans jest przesunięty (sprawdziłem dwie karty dźwiękowe). Nie tak bardzo jak w przypadku creeka, ale pewnie się to nakłada. (W sumie dziwne, 2 lata temu kondensatory były wymieniane w Rotel Tuning, wszystko podobno jest starannie mierzone, a do tego potem sprzęt był mało eksploatowany).
Hidden Content
Link to comment
Skoro podmianka polecana przez @McGyver nic nie zmieniła,
upierał bym się jednak przy akustyce ... czasem wystarczy byle krawędź mebla.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Zrobiłem tak symetrycznie (między linią kolumn a linią słuchacza), jak tylko się dało, wszystko ustawione co do centymetra, w miejscu pierwszych odbić dwa 6-centymetrowe blejtramy z 5-centymetrową gąbką ustawione poziomo pod skosem (odbijają fale do góry) na dwóch identycznych fotelach, kanapa idealnie pośrodku, nawet drzwi do sypialni osłoniłem, żeby nic od futryny nie wracało. Reszta pomieszczenia mniej symetrycznie zagospodarowana, ale mocniej odbija akurat ta gorzej słyszalna strona.
Jutro może sąsiad wpadnie ze swoim sprzętem, porównamy. Coś czuję, że to jednak przede wszystkim kolumny (skoro i końcówka po remoncie/tuningu podłączona bezpośrednio do dwóch źródeł gra nieidealnie równo).
Hidden Content
Link to comment
Skoro w torze jest potencjometr technologicznie rodem z poprzedniego wieku to nic dziwnego, że balans nie trzyma. To norma. Wymienić potencjometr na drabinkę - jak się da.
Hidden Content
Link to comment
Skoro po zamianie nadal jest krzywo w tą samą stronę to znaczy że potek jest kiepski.
McGyver napisał głupoty. Zastanów się i pomyśl co i jak powinno się zmienic. Jeśli potek jest zły to zawsze będziesz miał przechył w tą samą stronę niezależnie co i jak z czym polaczysz.
Hidden Content
Link to comment
Rozwiń
Czyli końcówka. Zmonofonizuj końcówkę jakoś (łącząc lewy z prawym) i zobacz czy jest w środku.
Hidden Content
nagrywamy.com
Link to comment
Nieprawda. Jeżeli nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, to sobie rozrysuj schemat. Jest dokładnie tak jak ja opisuję,
jeżeli zamienisz miejscami kanały w samym tylko preampie to wada potencjometru (jakakolwiek by nie była) przejdzie do drugiego kanału.
A ponadto:
to świadczy o tym że winna jest końcówka mocy lub kolumny, lub to co pisał @audioburak czyli akustyka pomieszczenia.
Tylko nie od strony wyjść głośnikowych 😜
Hidden Content
Link to comment
30 minut temu, audioburak napisał:
To teraz zamiana kolumn miejscami, bo chyba jeszcze nie samookaleczanie 😉
Zamieniłem, wciąż jest przechył w lewo. Wydaje mi się, że jest mniejszy wtedy, gdy za głową położę ponadpółmetrową poduszkę, ale uciąć jej sobie za to nie dam (brzmienie ogólnie za bardzo się zmienia), zresztą to chyba byłoby dziwne, gdyby ta bardziej rozpraszająca strona grała głośniej. Ale może czegoś nie rozumiem?
Tylko dlaczego sama końcówka (po remoncie) też gra lekko na lewo?
No nic, pozostaje na próbę bardziej odciąć całą tylną część pomieszczenia, ale to już nie dzisiaj.
Hidden Content
Link to comment
Bo to wina końcówki albo kolumn albo pomieszczenia, a nie to co pisze jurgens.
Teraz zamień kanały samej końcówki. Na wejściu i na wyjściu. Jeżeli balans się zrobi odwrotny to masz winnego.
Hidden Content
Link to comment
Do kanału tak, ale trzeba rozróżnić kanał stereo lewy prawy od strony pokoju. Skoro zawsze gra głośniej w jedną stronę pokoju to znaczy że potek jest krzywy. Kanał się zamieni miejscami ale wada będzie stała . Przekrec balans w lewo w wzmaku i teraz podpinaj co chcesz i jak chcesz - będzie zawsze głośniej po lewej stronie
Hidden Content
Link to comment
Na pewno nie zagrało na prawo, a przesunięcie do środka było zbyt małe, żebym mógł być go pewien (spodziewałem się go, czyli wiadomo, placebo działa — w każdym razie całkowite raczej nie było), poza tym po podłączeniu wyłącznie creeka (jako zintegrowanego) bynajmniej nie było lepiej, a raczej gorzej.
Pomyślałem, że to jakiś minimalny nierównomierny obrzęk uszu wynikły z nadmiernego grzebania w nich patyczkami. (Tylko dlaczego w słuchawkach słyszę równomiernie?) Spróbuję nie grzebać przez kilka dni.
Może w tym czasie zdążę sprawdzić wariant z zasłoniętym tyłem pomieszczenia.
Hidden Content
Link to comment
Bzdura. On zamienił kanały w samym prempie, czyli zamienił kanały potencjometru prawy z lewym. Gdyby winien był potencjometr, to balans zrobiłby się odwrotny. Mówiłem żebyś to sobie rozrysował zamiast upierać się przy tym.
Hidden Content
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
