B&W 706 S2 + PM6006 Kable
d112
Posiadam zestaw B&W 706 S2 + Marantz PM6006. Obecnie korzystam z niemarkowych najtańszych kabli o przekroju 2.5mm.
Chciałbym zainwestować w lepsze kable, czy przy takim zestawie warto ? Głośniki idealne od wzmacniacza o 4 i 3 m.
Slucham Rock, Pop, Muzyka Klasyczna, Dance, Alternatywa
Rozważam:
Klotz LY225 2.5mm, DALI CONNECT SC F215C,
Sommer SP225, Melodica MDC215 lub BWC2150.
1 godzinę temu, TomekL3 napisał:
Zanim kupisz coś droższego sprawdź sobie kabel ytdy np 4x0.5mm. Po jednym takim na plus i drugim na minus.
Poza tym, często są obniżki ceny
Wtedy to jest dopiero okazja
Wszystko zależy jakiego brzmienia oczekujesz. Melodika MDC2250 zapewni muzykalne brzmienie, załagodzi górę oraz doda od siebie więcej dołu. Jeśli chciałbyś postawić na dynamikę to spójrz na Van den Hul Twin Red.
Ja w swoim systemie testowałem różne kable głośnikowe do 80 zł za metr i zawsze wracałem do CHORD CLEARWAY, uważam ten kabel za neutralny (przezroczysty dla systemu) który nie dodaje nic od siebie, nie maskuje oraz przekazuje do kolumn wszystko co wypluje wzmacniacz.
Jedyną wadą tego kabla jest to że obnaża słabość systemu oraz źle dobrane elementy, ale warto rozważyć kupna.
Też chciałem sobie to ytdy wypróbować. TomekL3 możesz podać jakiegoś konkretnego producenta tego ytdy, czy może być pierwszy lepszy z np. z technokabla czy innej hurtowni? Czy to ma znaczenie? To są, jak się nie mylę kable używane do domofonów, smart home, CCTV. To jest jakiś standard, czy są lepsze i gorsze? Kolejna sprawa czy te żyły w środku są skręcane czy nie? Próbowałeś wersję z drutem czy linką plecioną?
Nie lepiej coś sprawdzonego? Audioquest Rocket 33? To już sprawdzony sprawdzony przewód w wielu systemach. Sam kiedyś byłem jego użytkownikiem.
YTDY raczej nie skręcane a co do producenta to może być i Bitner i Technokabel,
bo istotna jest struktura, dlatego też polecam go również na IC ale pojedyncze żyły 😉
Ring radiator rules
Ale teraz masz inny ?
Kupiłem Melodica MD2250. Chciałbym dodać trochę basu i delikatnie obniżyć górę. Mam nadzieje ze efekt będzie widoczny po przesiadce z kabli CCA za 1.80 😂
Wiesz co, jakoś specjalnie wyżej się nie wspiąłem, bo używam modelu wyższego Rocket 88. Sądzę, że przypomina on na tyle droższe Audioquesty, że można się na nim zatrzymać.
Jeżeli mogę zapytać...jakie słyszysz różnicę ?
To już było jakiś czas temu, ale moim zdaniem największa różnica dotyczy basu. W droższym jest go trochę wiecej (a i tak dużo) i jest pociągnięty "grubą kreską" -ale nie wylewa mi na całość pasma, za to go polubiłem. Góra i środek bez wyostrzeń, a to sobie cenię.
Satysfakcja gwarantowana...dziękuję !
Jakie wrażenia z Melodicą ?
Jest różnica w Basie, czuć go więcej i jest głębszy, bardziej spójny, użyłem również kabli melodia zamiast fabrycznych zworek. Polecam, jakoś wykonania kabli na najwyższym poziomie. Myślałem jeszcze nad klotz, ale chciałem ocieplić granie, wiec ostatecznie melodica.
