Prośba o pomoc w sprawie doboru diody led
hatori77
 Share
Recommended Posts
Poszła mi dioda Led wokół potencjometru volume. Sygnalizuje poziom głośności.
Dioda Led 3mm , biała transparentna, kolor niebieski .
Napięcie zmierzyłem 3,22- 3,26.
Daje delikatne niebieskie światło, skupione...jest dość wewnątrz skupione
I tu jest problem z doborem takiej diody . Żaden sklep w moim mieście nie ma takiej i nie może mi pomóc. Proponują totalnie oczojebne...nie idzie patrzeć tak świecą .
Może ktoś coś doradzi i pomoże lub da namiar ?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Dodać rezystor za 10 groszy i po sprawie.
Hidden Content
Link to comment
Lemma Tucana 2 Anniversary
Po prostu dioda przestała świecić ...napięcie dochodzi
Mieliśmy kilka dni temu jakąś awarię w sieci...ponoć trafo gdzieś piorunem dostało.
Ale sprzęt pracuje normalnie ...żadne zabezpieczenia nie wywalają ...jak grał tak gra.
Więc to chyba nie jest przyczyną
Hidden Content
Link to comment
a popatrz tutaj:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
leema-tucana-ii-anniversary-integrated-h
Jedna dioda poszła czy wszystkie?
Nie rozumiem Twojego o  zegnywania się od wstawienia opornika. Można wstawić SMD którego nawet nie będzie widać.  A wpływ na dźwięk - żaden.
Hidden Content
Link to comment
Nie chce zmieniać nic ...ze względu na ewentualną odsprzedaż . Niestety ale większość ludzi zna się na rzeczy ...i potrafi zobaczyć że było cos grzebane . Poza tym widać że jest różnica w stosunku do oryginalnych led ...
Poszła jedna ..
Hidden Content
Link to comment
Wyciągnij LED z guzika po prawej i wstaw w miejsce uszkodzonej.
Do guzika wstaw diodę zastępczą możliwie zbliżoną. Bez bezpośredniego sąsiedztwa drugiej diody nie będzie widać że jest inna.
Albo wyjmij ostatnią diodę przy pokrętle i wstaw w miejsce uszkodzonej. Nikt przecież nigdy nie odkręca na maksa.
Hidden Content
Link to comment
Zmień wszystkie LED`y na czerwone.
Jak napiszesz, że to Limit Edition, to pchniesz za więcej...
A na serio; przyjrzyj się czy wszystkie LED`y w tej "linijce" świeca identycznie.
Miałem taki przypadek, kiedy te częściej świecące nieznacznie ale widocznie jarzyły słabiej. Ale to był jakiś stary klamot. Nic nie pomogło oprócz wymiany wszystkiego. No i współczesne LED`y zwłaszcza niebieskie dają czadu. Najłatwiej słabo świecące dobrać z zielonych. Te lumeny podawane przez producentów to duże wartości światłości.
Daj znać czy się udało.
Poza tym to koniec "skali" niekoniecznie "widoczny"...
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Diody mają spadek napięcia w stanie przewodzenia od 1,6V (czerwone) do ok. 3V (niebieskie).
Dioda na 12 V to albo dioda z rezystorem (będzie świecić ale słabiej) lub kilka diod szeregowych (nie będą świecić).
Hidden Content
Link to comment
Myślalem o tej ...ktoś umieścił koment że słabo daje.
Hidden Content
Czyli to poroniony pomysł ...
Leema niestety rzuciła taki koszt ...że lepiej nie pisać ..
Jedna w cenie 10 . Mogą przesłać komplet 32 szt ...dla pojedynczej sztuki nie opłaca im się
Podać parametrów i typu nie chcą .
Do tego przesyłka i może jakieś cło...
Ewentualnie kolega witek powyże polecił ze sklepu TME...czyli randka w ciemno .
W TME...napisali że nie są od pomagania w doborze...
Mogłem wymontować jedną z przycisku włącz...Leema twierdzi że ma inne parametry .
Ale i tak jakiś idiota potraktował gwint z substancją typu klej .
Nie da się odkręcić bez możliwości uszkodzenia...
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Po podejdź do tematu w sposób naukowy:
- wymontuj jedną diodę LED działającą, połóż płasko na  kartce  papieru i zaświeć ją (albo przyłóż kartkę do obudowy),
w ten sposób zobaczysz jaki kąt świecenia ma dioda
Kup dowolna diodę o takim samym kącie świecenia i znanych parametrach (dostępna karta katalogowa)
Następnie dobierz rezystor do nowej diody tak aby świeciła tak samo jak oryginalna, zmierz prąd jaki pobiera
dioda. Na podstawie charakterystyki dostępnej w karcie katalogowej (zależność jasności od prądu) będziesz mógł określić
jaka jasność potrzebujesz.
Np katalogowa jasność diody przy 20mA to 240mcd, ale musiałeś zmniejszyć prąd do 10mA aby świeciła tak samo.
Na wykresie sprawdzasz o ile spadła jasność diody przy takim prądzie (np 0.65 jasności względem 20mA) więc potrzebujesz diodę o jasności 0.65*240mcd = 156mcd. I szukasz diody o takich parametrach.
JarekC
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
Wekton z Łodzi jest dystrybutorem KME(nie obsługiwali detalu). Zamówisz co chcesz, ale niektóre rzeczy trzeba kupić w pakietach żeby ściągnęli (diody to groszowa sprawa). W katalogu KME sprawdzisz co za numer i im podasz (może mają na stanie).
Jak ktoś pisał lepiej wymień wszystkie na nowe będą świecić tak samo.
Hidden Content
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
