Kolumny Dali Suite 2.5 a bi-amping, potrzebna porada dot. sprzętu
Dzień dobry, wszedłem w posiadanie kolumn Dali Suite 2.5 , brakuje mi w nich odrobinę dolnych partii które były w Quadralach quantum 165s. Sprzęt na których je testowałem to (wiem wiem śmiech na sali) Technics su-vx500 oraz od miesiąca bardzo dobry wg mnie Kenwood KA-5010, źródła to Phillips CD721 , Technics SL-PG4, oraz gramofon Dual 510. Próbowałem pojedyncze podłączenie kablami Rockstone 2x2.5, następnie Bi Wiring na górne pasmo 2x2.5 a dolne 2x4mm poprawa wg mnie jest . Aktualnie myślę nad tematem bi-ampingu i pytanie: jaką integrę polecicie z wyjściem pre-out która jednocześnie będzie działać jako końcówka zasilająca jedna część zwrotnicy i inny wzmacniacz którym wysteruje druga część ... Budżet odrobinę ograniczony ponieważ żona patrzy na mój każdy wydatek związany z audio - aby tylko nie sprzedała po mojej śmierci sprzętu za kwotę jaką jej podałem :)
Muzyka Jazz, Blues , Rock, Alternatywa
Pokój 20m2
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  • Moderatorzy
24 minuty temu, Beznaszek napisał:
Dzień dobry, wszedłem w posiadanie kolumn Dali Suite 2.5 , brakuje mi w nich odrobinę dolnych partii które były w Quadralach quantum 165s. Sprzęt na których je testowałem to (wiem wiem śmiech na sali) Technics su-vx500 oraz od miesiąca bardzo dobry wg mnie Kenwood KA-5010, źródła to Phillips CD721 , Technics SL-PG4, oraz gramofon Dual 510. Próbowałem pojedyncze podłączenie kablami Rockstone 2x2.5, następnie Bi Wiring na górne pasmo 2x2.5 a dolne 2x4mm poprawa wg mnie jest . Aktualnie myślę nad tematem bi-ampingu i pytanie: jaką integrę polecicie z wyjściem pre-out która jednocześnie będzie działać jako końcówka zasilająca jedna część zwrotnicy i inny wzmacniacz którym wysteruje druga część ... Budżet odrobinę ograniczony ponieważ żona patrzy na mój każdy wydatek związany z audio - aby tylko nie sprzedała po mojej śmierci sprzętu za kwotę jaką jej podałem 🙂
Pokój 20m2
Używam bi-ampingu, ale w inny sposób. Mam dwie jednakowe Integry, które mają przełączenie na bi-amp (mono) i połączenie, które je synchronizuje.
Z tym rozwiązaniem, o którym piszesz byłbym jednak ostrożny. Obawiam się, że to może zrodzić problemy typu jakieś przesunięcia fazowe lub inne cuda.
Przede wszystkim zmień cedeka. Z tej budżetówki której używasz nie uświadczysz sensownego basu.
  • Moderatorzy
Twoje mody poprawiają ten parametr?
Moje mody robią całkowitą metamorfozę w każdym aspekcie dźwięku, ale nie każdy model odtwarzacza się do tego nadaje.
Jak widzę on ma regulację barwy, to może warto sprawdzić chociaż?
nagrywamy.com
Oczywiście jest używana, ale zawsze jest to odrobinę sztuczne podbicie ;)
Możesz zdradzić jakich używasz ? Zmiana wzmacniaczy to nie jest problem dla mnie . Nie przywiązuje się zbyt sentymentalnie
Co byś mógł mi polecić ? Z moich odsłuchów Phillips najlepiej brzmi w porównaniu do Technics PG4 i Yamahy 493 oczywiście są one bez modyfikacji.
3 minuty temu, Beznaszek napisał:
Oczywiście jest używana, ale zawsze jest to odrobinę sztuczne podbicie 😉
Każde podbicie i osłabienie będzie sztuczne. Kablami tak samo jak korektorem (jeżeli w ogóle się da).
nagrywamy.com
A nie uzyskasz podobnego efektu tłumiąc dodatkowym rezystorem górę pasma ?
Nawet nie musisz otwierać kolumny, bo wystarczy zamiast zworki ( albo obu )
zamocować dobrany rezystor ( lub dwa ) w zakresie 2 - 5 Ohm.
Zawsze to nieco tańsze ( 0,75 / szt ) rozwiązanie 😉
2 godziny temu, Beznaszek napisał:
Kenwood KA-5010
jest z tego wszystkiego najlepszy ale cd do wymiany
Jakie CD w takim razie polecicie w budżecie do ok 500 - 600 zł za używkę ? Chodzi mi po głowie jakoś Marantz lub Harman ;)
Denon DCD1450AR
HARMAN HD760
A co sądzicie o spięciu w pętlę dwóch wzmacniaczy np. c340 od NAD aby pobawić się bi-ampingiem ?
Możesz się bawić jak chcesz. Tylko częstotliwość podziału tych Dali to 3,5kHz, możliwość więc wpływu na najniższy zakres częstotliwości przy biampingu nie istnieje. Również pasywne osłabianie pasma powyżej 3,5k nie doda dołu, tylko wszystkiego poniżej 3,5k (chyba, że to dół). Czyli sory, ale korektor 😉
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
A większa wydajność prądowa dwóch wzmacniaczy, nie poprawi kontroli?
Nie jest tak, że korektor może wzmocnić, lub osłabić coś co jest, ale nie doda czegoś czego nie ma?
Nie. W sygnale muzycznym moc w pasmie powyżej 3,5k to okolice 1% mocy całkowitej. Więc czysto hipotetycznie może to poprawić górę ale na a pewno nie dół.
Oczywiście. Kable wytwarzają niższe częstotliwości? 😉
nagrywamy.com
C340 to kiepścizna o kartonowym dźwięku. Lepiej wybrać inny wzmacniacz.
Co mógłbyś polecić do takiej kombinacji ?
  • Moderatorzy
O kable nie pytałem 🙂 .
Jeden dobry wzmacniacz zamiast dwóch kiepskich, bo biamping w tym wypadku jest bez sensu, rozmienianie się na drobne.
Jaki budżet?
jak pasuje ci dźwięk Kenwoda
to przejdź na model 7010 ma większy zapas
choć kenwood ma raczej niepodbitą charakterystykę na dole ale za to dynamiczną
do tych kolumn to bez sensu dwa piece
Jaki budżet?
Około 2000 za używkę
To co w naturalny sposób wytwarza niższe częstotliwości niż w sygnale?
nagrywamy.com
Wg instrukcji producenta jak najbardziej bi-amping jest polecany, dlatego nad takim rozwiązaniem się zastanawiałem. Raczej Dali z tego co czytałem nie bawił się w chwyty marketingowe w czasach produkcji tych kolumn.
  • Moderatorzy
Zadajesz mi pytania, na które nie znam odpowiedzi. Ty jako profesjonalista powinieneś nam to powiedzieć.
Kable 2.5 na górze , 4mm2 na dół , oczywiście miedź beztlenowa 99proc . W voodoo już dawno przestałem wierzyć od czasu kiedy przepinalismy z kolegą kable za 200 i 7000 tys aż nam się piwo skończyło . Brak jakiejkolwiek różnicy
bi amping z jednego źródła mieli na myśli
czyli osobne kable
Bi Wiring ? To już stosuje
napędzanie 1,5 watowych  głośników i tym podziale
z 70-100 wat to bezsensu
1.5 watowych ? Chyba nie piszemy o tych samych przetwornikach . Suite 2.5 mają zalecana moc wzmacniacza od 30 do 150 w
Czyli 99% mocy idzie kablem 4mm a 1% mocy idzie kablem 2,5mm. I twierdzisz, że jednoprocentowe "odciążenie" kabla w pasmie, w którym i tak nie pracuje, coś daje właśnie w dole? Tak napisałeś, o ile pamiętam...
nagrywamy.com
