Telefunken s500 problem ze startem
kszysiek2
 Share
Recommended Posts
Właśnie odebrałem silniczek i ma od dołu kabelki koloru białego i niebieskiego. Mój stary ma biały i różowy. Rozumiem że niebieski podłączyć w miejsce starego różowego? Zdjęcie nowego cacka
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
  • 1 month later...
Wymieniłem 2 silniczki bo wszystkie miały bicia, trafiłem na dobry, złożyłem gramiaka i wszystko jest okej, ale coś antyskating szwankuje, wiem wiem magnesiki ale przekleiłem i działają prawidłowo lecz ciągle nawet na sucho ramie znosi w prawo tak jakby regulacja antyskatingu nie działała. Może ktoś mi podpowiedzieć co to może być?
Link to comment
40 minut temu, kszysiek2 napisał:
Tak mam odkrecine 3 śruby położone w trójkąt,
Śruby dwie , trzy to są blaszki do których zaczepione są sprężyny , nimi reguluje się poziom talerza .
Wcześniej też miałeś problem ze skatingiem , czy teraz się objawił ?
Edited by KALIBER
Link to comment
17 minut temu, kszysiek2 napisał:
Tak teraz się ten problem pojawił nie wiem z kąd. Ramie leci w prawo jak szalone czyli na zewnątrz
Dopóki nie rozwiążesz problemu załóż starą wkładkę , bo jeszcze cantilever pokrzywisz .
Jak ręcznie przesuwasz powoli  ramię od początku płyty do szpindla ,
nie wyczuwasz w którymś momencie jakiegoś  oporu ?
Jeżeli  tak jest , podnieś pokrywę i spróbuj ułożyć inaczej kabelki ,
mogą o coś haczyć .
Edited by KALIBER
Link to comment
Godzinę temu, kszysiek2 napisał:
Kaliber gdzie się znajdują te 2 śrubki do ustawienia poziomu talerza i jednocześnie ramienia?
Te śruby pod talerzem  są do tego ,
by na czas transportu dokręcić je do oporu ,  talerz i ramię są na ten czas zabezpieczone na sztywno .
Masz je dokręcone ?
Link to comment
Zrobiłem  fotkę .
Napis TRANSP , tu powinna być śruba - na foto jej nie ma  , z drugiej strony talerza jest druga .
Ja tych śrub całkowicie nie wykręcam .
Jeżeli masz te śruby dokręć je do oporu ,
następnie odkręć 2-3 pełne obroty i zostaw je .
Talerz z ramieniem powinien się swobodnie bujać .
Hidden Content
Niżej widać też blaszkę do której zaczepiona jest sprężyna , są takie trzy .
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by KALIBER
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
