Brak stacji RMF - Onkyo TX-NR 686.
jackwe
Dzień dobry, taki problem:
Od ok 2 miesięcy w amplitunerze  Onkyo TX-NR 686 zniknęły, odtwarzane za pomocą platformy radiowej (jedynej dostępnej w oprogramowaniu urządzenia) TUNEIN stacje radiowe grupy RMF . Dotyczy to wszystkich stacji, zarówno tych mających odpowiedniki jako stacje FM, jak i tych czysto internetowych(za wyjątkiem samego RMF FM). Nadmieniam, że problem powyższy nie występuje w innego typu urządzeniach np. smartfon, które mają zainstalowaną aplikację TUNEIN. Na wyświetlaczu amplitunera, po wybraniu stacji z grupy RMF wyświetlany jest komunikat "Cannot play".
Czy ma ktoś może ten sam problem?
Mam to samo inne stacje polskie też Error...
Czy widzisz jakieś rozwiązanie? Pisałem do dystrybutora Onkyo, ale oni mówią, że TuneIn to aplikacja zewnętrzna i nie mają na to wpływu. Czy masz taki sam model? A próbowałeś może twardego resetu, takiego z kasowaniem ustawień?
TuneIn na telefonie i po bluetooth lub Dlna :(.
Takie rozwiązanie to półśrodek. Nie po to daję niemałe w końcu pieniądze, żeby kulawo działała jedna z podstawowych funkcji. Jeśli możesz, odpowiedz proszę, na moje pytania z postu. Nie chcę robić hard resetu, jeśli to nic nie daje.
Tez tak kiedys mialem. Ale to nie wina amplitunera tylko faktycznie samej aplikacji. Sprobuj usunac stacje i potem wyszukaj ja i dodaj ponownie.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
U mnie to nic nie daje, stało się to przy którejś aktualizacji razem z Tidalem gdzie już teraz tylko AAC odtwarza. Pewnie dlatego że już starego grata mam RZ830.:( i zmuszają do odświeżenia parku sprzętowego.
E no nie przesadzaj 😉 Ja tez mam RZ830 i gra. Odlacz od pradu na jakis czas i zobacz czy zaskoczy.
Jeśli masz na myśli Onkyo Controller, to do tej pory nie znalazłem sposobu na usuwanie stacji z My Preset,(chyba takowy nie istnieje), a poza tym wyszukiwałem np. RMF Classic, i ona już nie odtwarza, nie będąc jeszcze w predefiniowanych. Controller jest totalnie niedopracowaną i niefunkcjonalną aplikacją do obsługi sprzętu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackwe
Jest jeszcze taka nie oficjalna apka
Ale problemu to raczej twojego nie rozwiąże.
Czyli w Twoim przypadku sprawa się rozwiązała? W jaki sposób? Czy dotyczyła tego samego?
W ogole nie robilem tego w ampli tylko na swoim koncie Tunein na komputerze. Mam utworzone konto z ktorego korzystam na roznych urzadzeniach. Logujac sie na nie mam wszystkie swoje stacje dostepne.
Tak, tez mialem "Cannot play"
Zrobiłem to w komputerze, na koncie TuneIn, tak jak radzisz. W kompie i na smartfonie (zarówno w aplikacji TuneIn, jak i przez przeglądarkę) RMF-y grają, w amplitunerze " Cannot Play". Pomysłu już nie mam. Może to wina ampli, tak samo jak w przypadku znanego problemu z jakością w Tidalu? Nie wiem...
To nie wiem. Może zmienili strumień na nieobsługiwany przez ampli?
Aktualizacje robiłeś?
Oczywiście, soft aktualny. No nic, dzięki za pomoc, myślę, że trzeba poczekać na aktualizację. Przede wszystkim muszą zrobić coś z Tidalem, bo sprawa zrobiła się głośna, no a ten problem może przy okazji. Dziękuję.
