Jak to jest z interkonektami RCA ?
Witam. Posiadam interkonekty polskiego producenta Red's music z miedzi beztlenowej, do wzmacniacza podłączone CD, Tuner oraz TV za pomocą DACa. Do tematu kabli podchodzę z czysto fizycznego punktu widzenia i nic więcej mi na ten moment nie potrzeba, ale nasuwa się pytanie a mianowicie dwa...
1. Jaka jest optymalna długość interkonektu ? Czy np. 1 metrowy będzie  dawał lepszy sygnał niż 3 metrowy ? Czy przy takiej długości w ogóle możliwe będzie wychwycenia różnic ?
2. Jeden kabel mam właśnie o długości 3 m, podłączony nim jest tuner, kabel jest zwinięty i spięty fabryczną rzepą. Czy takie zwinięcie ma negatywny wpływ na dźwięk/ jakość sygnału ?
https://www.audiostereo.pl/topic/156384-jak-to-jest-z-interkonektami-rca/
1- nie.
2- nie.
Tyle tylko, że w środowisku z bardzo silnymi zakłóceniami, dłuższy może łatwiej "złapać syfa". Jest też bardziej narażony na efekt pętli masy.
Chyba, że gramofonowy, to im krótszy, tym lepiej (pojemność).
@Danecki
Zwinięcie nie ma wpływu, ale wyobraź sobie, że jednak kabel jest elementem
stratnym, ale nie w sensie iluś mV sygnału, ale jego jakości.
Im dłuższy tym bardziej jednak psuje.
Możesz sobie połączyć CD'k ze wzmacniaczem tym trzymetrowcem i porównać
na gnieździe słuchawkowym z kabelkiem o długości 0,7 albo najlepiej tanim DIY.
Czy będzie taka sama barwa, czy nie będzie.
Nie bez powodu stosuje się np. kable optyczne - prawie bezstratne.
Zresztą jak masz DAC'a można też pi razy oko ocenić różnicę z CD po DAC'u
z tym, co usłyszysz z wyjścia analogowego po długim kablu.
Zakładam, że kabel DAC'a jest przynajmniej na 4+ 😉 i krótki, bo wyobraź sobie,
że są tacy, co słyszą różnice pomiędzy kablami ...
Edytowane przez audioburak
