Open baffle na aktualnie dostępnych głosnikach
slawek.xm
13 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Trzeba sklepać dechę czy inną wąską skrzynkę i posłuchać samemu.
to fakt , własne doświadczenie przede wszystkim
15 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Całe te rozważania są mocno rozbieżne co do wniosków.
jak wszystko w audio
niemniej koncepcja duetu Twonk -misiomor przy Alienach wydała mi się godna uwagi
59 minut temu, slawek.xm napisał:
I had emphasized dispersion in order to re-create as best as I could the performance-hall ambiance. I don't want to put up with a sweet spot, and I'd rather have a less dramatically precise imaging with a close simulation of what you hear in a concert hall in terms of envelopment. For that, you need reverberant energy broadcast at very wide angles from the loudspeaker, so the bulk of energy has to do multiple reflections before reaching your ear. I think pin-point imaging has to do with synthetically generated music, not acoustic music - except perhaps for a solo instrument or a solo voice, where you might want fairly sharp localization. For envelopment, you need widespread energy generation
Mój ulubiony fragment Twojego postu
7 godzin temu, slawek.xm napisał:
gdzieś w zakładce hi-end jest historia audiofila , ktory po przerzuceniu kilku systemów o sporej wartości stwierdził , że najwięcej przyjemności daje mu sluchanie vintage'owego radia lampowego
Posłuchaj takiego z "kryształkiem" i bez lamp-można się zakochać
10 godzin temu, sly30 napisał:
A gdy np fortepian stoi na środku sceny, to jego muzyczny obraz tworzą obie kolumny
Fortepian tam stoi gdzie mu pozwalają mikrofony...
Jeden przerzucał i skończył na desce pod listwę zasilającą...
9 godzin temu, sly30 napisał:
Czesto muzycy grają na małej scenie i kontrabas zalewa sąsiednie instrumenty
Raczej w małej kubaturze pomieszczenia gdzie gra kontrabas jego obecność jest wszechobecna
Drugi został z blachami na trafie a zakłócenia EMC mu wchodziły kablami z jednej strony a wychodziły drugimi z drugiej strony...
ale ten fragnent dla mnie jest bardzo istotny
10 godzin temu, rafa napisał:
I dodajmy ze takze w naturze to co slychac np po prawej stronie takze slyszy lewe ucho wiec przenikanie dzwiekow jest jak najbardziej normalne
Normalne ale cień akustyczny nosa jest dla mózgu niesłychanie istotny co do lokalizacji źródła dźwięku
Dla mnie jeszcze bardziej jak głośniki mają sprawić maksymalny realizm odsłuchu
9 godzin temu, Seyv napisał:
Ale sam instrument nie jest punktem jest bryłą. Druga sprawa, że im niższe częstotliwości tym mniej precyzyjna lokalizacja.
Jak się odfiltruje ich harmoniczne to tak, w przeciwnym razie problem staje się marginalny
Co chciał powiedzieć autor?... pamiętam ze szkoły... 😉
Wiadomo, że el-muzyka może wszystko i twórcy wykorzystują to.
Jak chcę aby gościom opadły szczeny to gra jakiś Klaus Schulze np. Beyond Recall.
Ale nie usprawiedliwiajmy tu problemów nagraniowych szeroko pojętych składów akustycznych. Po prostu prawdopodobnie trudno zmasterować to tak aby było porównywalne do elektroniki. Tam (w el-muzyce) artysta umieszcza dźwięk gdzie i jaki chce... W muzyce "żywej" umieszczenie dwóch mikrofonów dla ust wokalisty i jego gitary jest już niebanalne a jeszcze to zgrać...
no...
Zwróć jeszcze uwagę że w nagraniu zmieściła się też stopa Claptona 😛
No ale dźwięk na ostatnim występie Kraftwerk był wręcz zajeb..ty. Kto był to wie. A basu nie brakowało.
Audiofilizm to: niewiedza dlaczego gra, a gra - pełnia szczęścia
Audioholizm to: wiedza dlaczego gra, a nie gra -dramat
Panowie,  jest prośba
Czy któryś z Was może polecić jakiś zakład w Warszawie,  który naprawia głośniki. Kolega włączył sobie dla testu pochód częstotliwości i ugotował głośnik basowy. Kolumny dość drogie więc w jego imieniu proszę o pomoc.
Wiadomości proszę na priv, żeby wątku nie zaśmiecać.
Dziękuję za pomoc w jego imieniu.
Zorge
A u mnie... poszukiwania.
Nowy inny szerokopasmowiec i badania różnych kształtów odgród...
Lii Audio 10"?
Ktoś w Trójmieście ma odgrody?
Gdyby miał przyjemność ze wspólnego posłuchania, chętnie bym skorzystał z chwili takiej życzliwości.
Jestem fanem konstrukcji Lyngdorf Steinway - kosztowały 1 milion PLN. W wykonaniu DIY jeszcze nie słyszałem.
jakie wymiary ma ta odgroda? Na jakiej wysokości jest FR?
Całość wygląda dosyć nienaturalnie, proporcje
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
O ile pamietam, to kiedys Cie zapraszalem na posluchanie, ale z pamiecia u mnie bardzo kiepsko, wiec nie wiem, czy posiadalem juz wtedy odgrody.  Do Trojmista masz blisko, ale jak nie przeraza cie odleglosc, to zapraszam ponownie na posluchanie - tym razem odgrod. Droga DK22 ok. 304 km.
9 hours ago, Ape said:
Jakąś zwrotnica? Bo to w sumie dwie szerokopasmówki ...
9 minutes ago, wally said:
Jakąś zwrotnica w przyszłości? Bo to w sumie dwie szerokopasmówki ...
I tu Cię zdziwię.
Najprawdopodobniej oba są połączone równolegle...
to może być odgroda projektu niejakiego Leonidas 'a z Belgii (projektant w Pure Audio Project). Bynajmiej założenie jest podobne, więc być może układ mógł byc powielony. Schemat  był publikowany na forum, i jest dostępny w internecie;
zwrotnica szeregowa z podziałem ok 600Hz
testowałem taką zwrotnicę i jej modyfikacje z Alphardem HW1500 i Visatonem B200, niestety to nie działało, pomimo, że symulacje wyglądały obiecująco. Alphard psuł wszystko swoimi rezonansami. Ale dwa szerokopasmowce, mogą się sprawdzić w takim układzie. Na pewno nie do każdej muzyki to będzie zestaw.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
To zwyczajny knot.
Z jakiego powodu tak uważasz? Miałeś możliwość odsłuchu?
Ja jestem daleki od wydawania opinii o rzeczach, których nie widziałem, nie słyszałem.
Wydaje mi się że połączenie głośników o zadanych charakterystykach może się sprawdzić. Na pewno w niektórych aspektach będzie słabo (bas), bo filtrowanie wysokie, ale co do innych zakresów nie wyrokował bym od razu negatywnie.
Tym bardziej, że te opracowania są dostępne jako firmowe na stronie producenta głośników LiiAudio, więc o czymś to świadczy,. Wątpię aby produkując drogie głośniki promowali wyroby (bo nazwisko Leonidas jest na ich stronie przy konstrukcjach) marne.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Tak. Słuchałem projektu dokładnie wg. tego Pana z Beneluxu.
Bynajmniej nie jest to osoba z Forum aby nie było niedopowiedzeń. Wiem, że kilka osób z sklepało podobne obudowy.
A to, że Lii Audio "zamówiło" ten projekt o niczym nie świadczy. Są tak wiarygodni jak podawane przez nich parametry ich przetworników...
A co jest nie tak?
1. Ten konstruktor nawet dziury równo nie potrafi wyciąć (patrz foto).
2. Cała konstrukcja stolarsko to bubel i należy ją pokazywać jak nie robić takich rzeczy. ZG wg tego projektu, które oglądałem i osłuchiwałem były niemal kropka w kropkę. Projekt jest za zgodą Lii Audio udostępniony publicznie co czyni ów konstruktor, acz sam producent (LA) nieco lepiej to rozwiązał produkcyjnie. Poza tym mają konstrukcję ZG na tych samych przetwornikach, bez tych durnych skrzydeł.
3. C-10 nie tnie się tak wysoko bo niesamowicie niweczy się jego potencjał. Wiedzą to Ci wszyscy, którzy słyszeli różne konfiguracje u mnie.
4. A już najbardziej mnie śmieszy to pitolenie konstruktora o tym aby dokładnie odwzorować wymiary bo całość jest przemyślana, obliczona i pomierzona... Chyba jego ałdiofilskimi uszami...
Krótko mówiąc ściema. Niektórzy wstydu nie mają publikując takie knoty. Może to robić amator a nie osoba uważana (przez kogo) i uważająca się za eksperta...
Po dzisiejszych testach A/B u siebie 15PR400 w desce, drugi w obudowie ok 150L BR, wiem jedno - na basie kierunek tylko OB !
Obie konstrukcje w większości gatunków muzycznych porównywalnie w ilości basu - Obudowa w niektórych utworach lepiej sobie z niższymi rejestrami dawała radę ( ale przy jej objętości to oczywiste) natomiast jakościowo jedna rzecz się wyróżnia, perfekcyjnie to wychodzi na New Order - Blue Monday zwłaszcza na początku.
W obudowie extra pukanie, a w OB po prostu granie.
sprawdzalem  15pr 400 w br 200l strojonych na 27hz
jeśli ktoś nie lubi OB to jest to wyjście z sytuacji
ale szybkość jakość dynamika w OB jest lepsza tylko brakuje takiego zejścia jak z br
dlatego w OB dolożylem od dolu 18 cali 🙂
Jeszcze mi zostaje test 2szt 15pr400 na kolumne w konfiguracji 2,5way. Jak da się wydusić sensowny dół, to tak zostaje.
w kilku przypadkach już widzialem , że taka forma i układ są doceniane
    • Ostatnio przeglądający   3 użytkowników
      Słuchawki
      Muzyka 37
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
