Jakim kablem połączyć Marantz ND 8006 z PM 15 s1?
Chciałbym w pełni wykorzystać potencjał mojego wzmaczniacha Marantz PM 15s1 z odtwarzaczem Marantz ND 8006. Póki co używam zwykłego (taniego) kabla koaksialnego. Oba klocki są ustawione bardzo blisko siebie, więc bazując na rekomendacji ze strony Denon Store: "Nie ma co się to rozczulać nad opiniami milionów ekspertów (pod czym i ja się podpisuję) – jeśli Twój sprzęt ma możność podłączenia obu rodzajów kabli kieruj się dystansem – jeśli jest dość długi (powiedzmy ponad dwa metry między źródłem a wzmacniaczem) skorzystaj z kabla optycznego. Jeśli odległość jest mniejsza – wybierz kabel koaksjalny" rozważam kabel koaksialny Melodika MD2RD. Czy rzeczywiście kabel koaksialny to lapsze rozwiązanie? Czy Melodika MD2RD jest ok? Chcę wydac tak do 250 zł za kabel.
  • Moderatorzy
W tym wzmacniaczu nie masz DAC-a, więc musisz podłączyć RCA innego wyboru nie masz. Ja mam podłączone Marantze czerwonym QED.
  • Moderatorzy
Teraz, vh napisał:
To złącze cyfrowe, więc przewód nie ma znaczenia. Jeśli działa, to jest OK.
Jak byś chciał połączyć Marantza PM15S1 ze źródłem, cyfrowym przewodem?
Odtwarzacz ND 8006 mam od tygodnia. Gra całkiem ok podłączony zwykłym tanim kablem koaksjalnym. Trudno powiedzieć, że czegoś brakuje. Zastanawiam się czy wymiana kabla może coś znaczącego wnieść.
Wypożycz kable polskiej manufaktury MB Audio Cable.Na łamach  Audiostereo był test interkonektu Aurora .Do Twojego zestawu świetnie by pasował. Delikatnie ociepla nic nie wyostrza.
Niecałe trzy stówy  za bardzo dobry IC do systemu za kilkanaście tysiące to uzasadniony wydatek.
Edytowane przez Dawid2011
Dziękuję za konkretną rekomendacje. Czy taki kabel powinien mieć 75 ohm? Melodika, które rozważałem ma mniej.
Dzięki!
59 minut temu, MarcinStereo napisał:
Zamiast kupować kable za setki złotych nie lepiej jest dopłacić do lepszego odtwarzacza?
Tego mam od tygodnia 🙂
Jeśli dobrze zrozumiałem wzmacniacz nie ma wejscia koaxialnego ? Więc jak to jest podłączone z wyjścia CD ?
Wzmacniacz ma wejście oznaczone CD i do tego podłączyłem. W odtwarzaczu jest podłączony do „Audio out z oznaczeniem Fixed”
To wychodzi chyba że sygnał  z CD jest przesyłany kablami  analogowymi.
Używasz dwóch interkonektow ktore wychodza z CD czy jednego?
Jednego
Ale na zdjeciu masz pod pozycją CD dwa wejścia  RCA.Bialy cinch kanał lewy i czerwony cinch kanał prawy? Ta sa trzy wejscia na sygnały analogowe.
Od lewej wpierw Phono później uniwersalne Input no i CD. W tym wzmacniaczu chyba nie ma przetwornika  cyfrowo analogowego.Ale niech może ktoś inny się wypowie?
  • Moderatorzy
50 minut temu, costa brava napisał:
oczywiście ze pm15s1 nie posiada wejść cyfrowych
Napisałem to koledze na samym początku.
Między innymi po to jest forum, aby pomagać 🙂 .
  • Moderatorzy
A można jeszcze jedną fotkę CD z kablami które są do niego podlaczone?
Ciekawe po co? Myślisz, ze znajdziesz w tym wzmacniaczu wejście cyfrowe?
Zdałem sobie sprawę z tego, że mój wzmacniacz umożliwia podłączenie wyłącznie klasycznym wejściem CD. Zastanawiam się wciąż czy wymiana zwykłego kabla (jak na zdjęciu) na lepszej jakości da mi jeszcze lepsze wrażenia odsłuchowe.
  • Moderatorzy
Aby nie wydawać niepotrzebnie kasy, to najlepiej wypożycz kable i sam sprawdź.
Po to by przekonać się ze  CD wysyła sygnał z gniazd analogowych do wzmacniacza  na wejście CD poprzez dwa przewody cinch A nie jedno koaxialne jak pisał autor  wątku.
  • Moderatorzy
Te Twoje nie wyglądają na jakieś "klasowe", ale wygląd to nie wszystko 🙂
Do tego wzmacniacza innej możliwości, niż analogowo, to nie ma możliwości przesłania sygnału 🙂
Teoretycznie każdy kabel za ok 200PLN będzie lepszy od tego co jest w komplecie z odtwarzaczem. Żeby nie popadać od razu w wydatki najlepiej spróbować wypożyczyć kabel czy kable od sprzedawcy żeby przekonać się na własne uszy. Każdy słyszy inaczej i często duża zmiana dla jednego jest bez znaczenia dla drugiej osoby i na odwrót. W praktyce należało by może celować w coś z wyższej półki.
Do takich klocków ma sens zakupu lepszego kabla ale lepszy to albo grający neutralnie PAD Vesta albo cieplej PAD Genesis. Takie minimum według mnie .
Wypożyczyć demo , wpiąć , porównać i samemu ocenić .
Dziękuję wszystkim za sugestie. Zadzwoniłem do zaproponowanej manufaktury i wypożyczam 2 kable - Aurora i Clear.
Dzięki. Sprawdzę 2 kable z polskiej manufaktury.
Wypożyczyłem Aurorę i Clear do porównania.
  • Moderatorzy
Jak wyszły porównania?
Najlepszy do tego połączenia jest wg mnie z genialnym stosunkiem jakości do ceny używany Wireworld Equinox np w starszej wersji 5. Pół metrowe można dorwać za 200 - 250 pln.
Sam mam zestaw ND8006 z PM14s1se. Używam sam z droższymi Cardasami, ale przyrost jakości jest nieproporcjonalny do kosztów. Więc polecam Wireworld Equinox.
