Połączenie dwóch wzmacniaczy.
Witam. Potrzebuję porady. Mam dwa wzmacniacze i chciałbym je ze sobą połączyć w celu sprawdzenia jak zagrają kolumny w bi ampingu. Jeden wzmacniacz posiada pre out i main in, drugi niestety nie. Czy jak wyjdę rca z pre out i wepnę się np. do wejścia AUX w drugim wzmacniaczu to nic mi wybuchnie? Wiem że będzie problem z regulacją głośności ale czy zadziała takie połączenie?
Wzmacniacze to Optonica sm3636 i Akai am2200.
Na  moje  oko możesz tak  zrobić.  To  w zasadzie  tak  jakbyś  wyszedł z  wyjścia pre  od  razu  na  koncówkę mocy. Róznica  tkwi  w  tym  że  najprawdopodobniej wzmocnienie w  tym  drugim  wzmaku   będziesz  miał  prawie  na maxa.
Ale  to  już  wyjdzie  w  praniu  jak  to  się  zgra a  nie  musi  to  być  proste.
Przy  podłlączaniu  uważaj  co  z  czym  łaczysz😀
Podpiąłem ale jak wyjąłem zworki i wyszedłem z pre out do AUX w drugim wzmaku to zagrały tylko niskotonowe. Ten wzmak który ma pre out nie wypuścił sygnału na kolumny.
Zadziałało dopiero jak wsadziłem zworki z powrotem i wyszedłem z tape REC out I wpiąłem się w drugim w aux.
Trzeba pobawić się regulacją głośności ale efekt jest odczuwalny.
Ciekaw jestem czy jakbym miał dwa wzmacniacze zintegrowane i obydwa miałyby pre out oraz main in, czy wtedy dałoby się je spiąć?
Zrobiles maly blad. Rozlaczyles Pre-Out i Main-Inp (wyjales zworke).
Potrzebujesz rozdzielajacy Y-Kabel, ktory zasili Main-Inp pierwszego wzmacniacza i Aux tego drugiego wzmacniacza
Jak juz wszystko poprawisz, musisz wyrownac poziom glosnosci obydwu wzmacniaczy. Podlacz lewy glosnik do pierwszego wzmacniacza, a prawy do drugiego wzmacniacza i reguluj glosnosc tego drugiego tak, ze uslyszysz sygnal/muzyke dokladnie po srodku.
A dopiero potem podlacz glosniki do bi-ampingu i nie ruszaj pokretla glosnoaci tego drugiego wzmacniacza
Edytowane przez xajas
  • Moderatorzy
Ja mam dwie Integry, które mają opcję przełącznika na bi amp i wtedy działają w mono, a dodatkowo mają możliwość zsynchronizowania .
Wiem że nie na temat ale weź pod uwagę jeden lepszy wzmacniacz   zamiast dwóch przeciętnych.
Może głupie porównanie ale załóżmy że podobał Ci się dzwiek z lampy za ok 4tys.Zafascynowala Cię średnica, przestrzeń, plastyczności dżwięku.
Dwa wzmacniacze tranzystorowe nawet w sumie  trochę droższe nadal nie osiągną tego charakteru dżwięku.Zyskasz może na mocy ale czy tego szukasz.
1 minutę temu, xajas napisał:
Zrobiles maly blad. Rozlaczyles Pre-Out i Main-Inp (wyjales zworke?).
No rozumiem. Wyjdę z pierwszego wzmaka Y kablem i w ten sposób zachowam połączenie pre z main. A do drugiego wzmaka wepnę się w aux lub jeśli będzie miał to w main in i wtedy zadziała?
Dobrze kombinuję?
3 minuty temu, Marcin04 napisał:
Dobrze kombinuję?
dobrze
Patrz jeszcze na dodatek powyzej odnosnie dopasowania glosnosci.
Jak ten drugi bedzie mial main-in to nie jest tak calkiem OK, bo moze byc glossniejszy niz ten pierwszy (inny stopien wzmocnienia). Musial bys to sprawdzic tak jak opisalem powyzej
Nie zyskasz
35 minut temu, xajas napisał:
dobrze
Nie zyskasz
coś takiego chyba też mogłoby być?
Od biedy. To by było już wystarczająco dobre.
We wzmacniaczu sterowanym z głównego warto włączyć"DIRECT".
Mimo wszystko nie jestem zwolennikiem takich namiastek, bo ani to nie przyniesie istotnego zwiększenia mocy, ani jakości, ani nawet nie da fundamentalnej zalety bi ampingu, czyli bezpośredniego sterowania głośnika ze wzmacniacza, bo trzeba by było ominąc zwrotnicę kolumny, a sygnał podzielić PRZED WZMOCNIENIEM.
Taki pseudo bi amping to tylko namiastka, nie dająca istotnych korzyści, chyba, że sprzedawcom sprzętu i przewodów. 😄😄😄
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
Masz rację ale do kolumn i zwrotnic nie będę się już dobierał. Jest ok, poeksperymentować można, jest zabawa.
