Budżetowe "zamienniki" Klipsch Heresy III / IV (nowe!)
lete
11 minut temu, .:Gerard:. napisał:
Zobrazuje inaczej, według mnie dla tych 12W np. "monitory" zagrają optymalnie nawet słuchając cicho a "wysoko-skuteczne" o dużej mocy własnej zagrają bez kontroli, mało barwnie itd.
dlatego powtarzam, moc jest ważna aby pobudzić bas, albo ociężale przetworniki kontrolować i poprawić rozdzielczość
Mądrze zrobione kolumny o dużej sprawności mimo wielkości głośników, do określonego SPL potrzebują mniej mocy, prądu niż takie 17cm w monitorze o niskiej sprawności. Do tego zagrają głośniej i z lepszą dynamiką. Oczywiście inny ważny parametr to przebieg charakterystyki impedancji, gdzie leży minimum i ile ono wynosi...
Fizyka. Żeby był bas trzeba pompować powietrze więc albo duża średnica i mały ruch membrany albo takie 17cm i duży ruch czyli o też siła żeby pokonać opór zawieszeń i trzymać membranę w ryzach.
Popatrz jak wyglądają Aurory 1000 a Simply Italy bez problemu je napędza, oczywiście do pewnego poziomu głośności ale to jest 93dB a nie typowe dla monitorów 85dB i okolice.
Słuchałem go też z  monitorami Reference 3A coś tam i właściciel go sprzedawał bo z tymi monitorami było sucho, mało basu, bez dociążenia i wypełnienia.
Ma być bas ma być garnek a nie słupek z jakimiś pierdziawkami.
Dla uzyskania określonej głośności wystarczy ci parę wat, ale jak chcesz aby bas byl na wysokości średnicy to juz więcej tych watów trzeba
Nie dogadamy sie
Nie dogadamy sie
To posłuchaj dla przykładu jak gra ten Simply Italy z Aurorami 1000. Ale to 12W i 93dB z konkretną baterią przetworników.
Bas potrafi stropem betonowym poruszyć.
Nie da się uzyskać normalnego poziomu głośności z kilku watów i kolumn o sprawności tych np 85dB.
Chyba że jak wyżej żartowałem ma to być śpiew ptaków czy inne pojedyncze dźwięki. Jak ma być bas, skala, rozmach, potęga to fizyki nie przeskoczysz.
Ale ja o tym pisze caly czas, aby łączyć z małymi przetwornikami i mniejszej mocy,
tu byly propozycje aby łączyć z dużymi jak 15" wysoko-skutecznymi, dlatego pisałem ze ta lampa nie da rady takich dużych i mocnych (jakiej by skuteczności nie były) kolumn wysterować
Małe przetworniki przeważnie mają niską sprawność a kolumny na takich małych przetwornikach z wysoką sprawnością przeważnie mają atrapę a nie bas.
Moc którą mogą przyjąć głośniki nie określa jak dużej mocy potrzebują żeby dobrze grać. To właśnie sprawność wyrażona w dB wraz z przebiegiem charakterystyki impedancji kolumn da pogląd czy taka lampa 12W da radę je napędzić oraz jaki poziom głośności możemy uzyskać.
Znowu wrócę do Aurora 1000. Ich moc znamionową producent określa na 230W a te 12W z Simply Italy świetnie je napędza.
A to że mają 93dB i przyjmą te 230W daje obraz że można z nich wycisnąć wysokie SPL. I tak było u mnie z Musical M6i.
Skuteczność to tylko ich głośność na m³, wysterowanie to optymalna charakterystyka a to bez mocy się nie wydarzy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Proszę Klipsch Klipschorn AK6
105 dB
I co ze mają dużą skuteczność jak 12W ich nie wysteruje, zagrać zagra głośno ale ujowo 😉
To określa ile mocy zostanie przekształcone w dźwięk a reszta idzie na starty.
Każde 3dB to duża różnica.
105 dB
Pisałem, sprawność to jedno a przebieg charakterystyki impedancji jest równie ważny. Jak te kolumny niby 8 omowe mają gdzieś dołki powiedzmy 1om to większość wzmacniaczy małej mocy na nich się wyłoży.
A co to znaczy?
Nie wiem, jak Wam, ale mi podoba się (nawet z youtube), to co słyszę z połączenia Simply Italy z... Sonus Faber Toy Tower... Wiem, to nie highend, nie ta zakładka, ale... wokal brzmi przesłodko... miodzio...
To jest prezentacja, dźwięk nie płynie z tego zestawu.
1 godzinę temu, kazmirz napisał:
A co to znaczy?
efektywność zakresu po podaniu odpowiedniej mocy
Producent zaleca np. 30W-1000W
przy takiej rozbieżności zagra to różnie
105 dB
Skutecznosc to nie „głośność na m³“
Co znaczy „efektywność zakresu po podaniu odpowiedniej mocy“?
Efektywnosc nie zmienia sie z podana moca
Jakis rebus ?
My piszemy o optymalizacji i efektywności charakterystyki kolumn,
Podłącz u siebie wzmacniacz o 20krotnie mniejszej mocy to usłyszysz o czym pisze
To wykret, zadna odpowiedz
20krotna moc to 14dB wiecej, i co dalej?
Poziom SPL / Moc
+3dB = 2 x Moc
90dB -> 1W
93dB -> 2W
96dB -> 4W
99dB -> 8W
102dB -> 16W
105dB -> 32W
108dB -> 64W
111dB -> 128W
114dB -> 256W
117dB -> 512W
muda44 wie o czym piszemy, a odpowiedzi na twoje pytania sa w internecie, wiki itp.
Ja sie nie pytam czy internet to wie (internet wie wszystko), pytalem, czy ty wiesz o czym piszesz
Używasz bardzo nieprecyzyjnych sformułowań..
On też jest nieprecyzyjny. Ciekawe czy rozmawiacie o tym samym 😄
W wiki używa się języka technicznego, choć zdarzają się wyjątki.
Wy używacie potocznych terminów, co może świadczyć o tym, że nie bardzo wiecie o czym mówicie.
Małe przetworniki aby generować takie ciśnienie akustyczne dla niskich częstotliwości co większe przetworniki muszą pracować z większymi wychyleniami. Rozhuśtany woofer generuje dużą SEM którą musi przyjąć na klatę wzmacniacz a bez dużego DF sobie nie poradzi bo będzie mydło a nie bas, duży DF posiadają zwykle mocne piece do których raczej nie należą cherlawe SET-y.
Oczywiście sprawa nie jest uproszczona tylko do tego co powyżej, mamy to o czym pisali przedmówcy czyli sprawność wyrażoną w dB/W, przebieg impedancji w funkcji częstotliwości i to wszystko trzeba rozpatrywać jako całość a nie każde z osobna. W rzeczywistości jednak o wiele łatwiej dobrać do słabej lampy kolumny na 15" wooferze niż przykładowo na 6"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez opteron
Coniektorzy ciagle jeszcze zyja w przekonaniu: "male kolumny -> mala moc, duze kolumny -> duza moc"  🙂
Jest jeszcze wariant klasyczny
Każdy dobiera taki wariant jaki mu najlepiej gra i co słyszy i 99% producentów odetchnęło z ulgą bo mogą produkować co rzewnie im się podoba bo rynek i tak wchłonie bo nie muszą produkować referencji
A teraz opisz co się poza częścią elektryczną dzieje fizycznego co do jakości artykuowanego dźwięku w sferze akustycznej w przypadku małego głośnika niskotonowego 5-6cali i głośnika 12-15cali
To jest sedno, tylko ja jestem przeciwnego zdania
Słuchałem Klipsch K6 na hybrydzie monobloki T+A i było okay ale nie wyobrażam sobie tego z malej mocy lampą
Focal Grande Utopia 16" 94dB z pojedynczą końcówką audio research ref75 i grało, ale kiepsko, podkręcaliśmy na zwrotnicy nic nie pomogło,
podłączyliśmy sporo mniejsze kolumny Marten Coltrane Tenor 7" 86 dB, można bylo słuchać cicho i bas świetnie pracował, było go więcej niż Focalach, w szczegóły nie będę się wdawał
Optimum 6" i 15" jest gdy jego membrana pracuje
wiec jak podłączymy wzmacniacz 15W i ustawimy na na 1/3 mocy to który przetwornik będzie pracował bliżej optimum ?
Nie pisze o głośności
Nie, do mocy dobieram moc a nie skuteczność i cały czas o tym pisze
Do jakiej „mocy“?
Zestawy glosnikowe nie maja „mocy“
I co to jest „pracowac blizej optimum“? Jakiego optimum? Ciagle zmyslasz jakies absurdalne „parametry“
Juz widze odpowiedz -> popatrz do wiki
1 minutę temu, xajas napisał:
Do jakiej „mocy“?
Rozumiem, ja idę na kawę bo jeszcze nie piłem ....
Faktem jest , że nawet do wysoko skutecznych kolumn warto kupić najlepszy i możliwie wydajny mocowo wzmacniacz
"My Goodness, this speaker can rock! Like I've heard from The Loudspeaker driven by a Gryphon monster amp, size matters here too. High-wattage amps can do stuff, even for high-efficiency speakers"
Nie może być! To jak żyć?… :-))
To ja idę wypije 🙂 a to dla kolegów Audiofilów żeby nóżka pochodziła, fajnie wchodzi w ucho
      Słuchawki
      Muzyka 12
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
