Przedłużenie żywotności amplitunera
Siema,
Jak wiemy ceny wariują a sprzetu nie ma. Więc jeśli coś się już ma i jest się z tego zadowolonym to trzeba o to dbać.
Krótkie rzeczowe pytanie.
Czy realnie, zewnętrzne, dodane chłodzenie przedłuża żywotność amplitunera AV?
Z obecnym nic się nie dzieje. Miałem też kilka wcześniej w żadnym nie padło mi HDMI, stoi odsłonięte od góry.
Ale jednak.
Myślałem o podkładce pod laptopa ale prostej która była by po prostu obrócona z dwoma wentylatorami. Ewentualnie dwa wentylatory solo.
Nie przeszkadza mi ich manualne włączanie.
Ktoś coś?
No pewnie że pomaga aktywne chłodzenie, nadmiar ciepła jest niewskazany.  Nie musisz ręcznie włączać wentylatorów, jeśli masz trigger out w amplitunerze to kupujesz zwykły przekaźnik samochodowy za kilka złotych i chłodzenie będzie się włączało równolegle ze sprzętem.
Sprzęt miał być z przodu w typowej szafce pod telewizorem gdzie chłodzenie by było kiepskie i kupiłem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  żeby sobie prędkość obrotową wyregulować i
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Próby zrobione, działa to idealnie. Plany się zmieniły, wylądowało wszystko w wentylowanej z termostatem szafie rack, ale ten aktywny system chłodzenia i tak zamotowałem w środku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Butler
Jesli twoj amplituner ma wyjscie tryger, to pdlaczyl bym do niego dwa duze komputerowe wentylatory podlaczone w SZEREG. Przez to obracaja sie wolniej i ciszej.
Stosuje taki bajer do chlodzenia koncowki mocy w samochodzie (Class A, mocno sie grzeje)
Ale jesli nie jest zamkniety to po co to?
Takie chlodzenie dzialalo by tylko przy wymuszonej cyrkulacji w zamknietym pomieszczeniu
Nie zgadzam się. Przewinęło się przez moje ręce mnóstwo sprzętu komputerowego. Duży nacisk kiedyś kładłem na ciszę więc naturalnie często wybierałem pasywnie chłodzone podzespoły. Nigdy jednak to nie były demony prędkości, nie świeciły też przykładem długowieczności. Każdy lepszy sprzęt to jednak wentylator albo chłodzenie wodne.
Wzmacniacze, amplitunery to żadna obca technologia. To zwykła elektronika, obwody drukowane, podzespoły. Producenci walczą z wydzielanym ciepłem stosując przeróżne tricki jak ciężkie radiatory,otwory w ubudowach, instrukcje obsługi nakazujące ustawianie w wolnej przestrzeni. Często się to nie udaje np. w Onkyo w którym non stop padał moduł HDMI właśnie przez przegrzanie. Ludzie na własną rękę skutecznie więc tuningowali radiatorem i wentylatorem.
Reasumując, uważam że jak jest możliwość wspomóc rozwiązanie fabryczne a rzeczywiście czujemy że amp się grzeje, to nie ma przeciwskazań - warto to zrobić.
Nie chodzi o to, CZY zrobic, tylko JAK zrobic.
„Dmuchanie“ na obudowe z zewnatrz niewiele zmieni, jesli nie wymusi cyrkulacji powietrza wewnatrz obudowy
Najbardziej efektywnie wychodzi jak wentylatory ustawi się tak by wyciągały ciepło. Można je wówczas sprawnie rozproszyć w otoczeniu. Ja w szafie rack mam je zamontowane za amplitunerem i końcówką i wyciągają powietrze na tył szafy gdzie idzie cug od piwnicy do komina. Wcześniej piszesz że...
Prawidłowo zaprojektowany sprzęt jest tak skonstruowany by skutecznie wyciągnąć ciepło, normalnie można by powiedzieć że nic nie musimy robić. Tylko jak się człowiek wczyta w zasady działania to już tak różowo nie jest. Po osiągnięciu takiej i owakiej temperatury moc jest ograniczana, włączają się zabezpieczenie termiczne itd. Nikt mnie nie przekona że wszystko jest ok jak nawet przy średnim poziomie głośności tylna część amplitunera/wzmacniacza rozgrzewa się tak że można oparzyć rękę. Nawet głupia podkładka chłodząca laptopa moim zdaniem zda tu egzamin, osobiście bym ją postawił na amplitunerze tak by dmuchała w górę.
powtorze sie: to wszystko jest bez sensu, jesli nie wymusi zwiekszonej cyrkulacji powietrza WEWNATRZ amplitunera
Nie porownuj / przytaczaj szyfy rack. Rack to inna historia -> chodzi o obnizenie temperatury powietrza w racku (ktore dopiero potem dostaje sie do poszczegolnych elementow w racku)
W rozpatrywanym przypadku amplituner jest na otwartej przestrzeni i nie ma problemow wystepujacych w racku
Wentylator na górnej krawędzi amplitunera nad jego otworami wentylacyjnymi nie wymusi w nim zwiększonej cyrkulacji powietrza? Jak widać mamy odmienne zdania w tej kwestii 🙂
Niech nawet schłodzi samą obudowę która robi za radiator, już będzie poprawa temperatury wewnątrz.
Wnerwiają przy tym często bzdury w specyfikacji kolumn. Producenci deklarują 8 Ohm, człowiek kompletuje klocki a obudowa wmaka tak się grzeje że jajka można smażyć. A na pomiarach głośnik 4 Ohm. Idiotyzm.
Obserwując jak na przestrzeni lat zmieniały się kolejne generacje amplitunerów i wzmacniaczy, dochodzę do wniosku, że konstruktorzy w licznych przypadkach bardzo dosłownie traktowali słowo 'tricki'. Przez lata sukcesywnie rosła liczba końcówek mocy, zwiększano moc końcówek mocy i zasilacza, luzowano wymagania odnoście napędzania kolumn 4-omowych, a jednak zamiast dać porządny i duży radiator - oszczędzano na jego rozmiarach - dając mniejsze, ale z wymuszonym obiegiem powietrza, pod postacią wentylatorów. Jedyne, co się nie zmieniło, to wymiary obudowy, i to jest jeden z powodów, dlaczego wewnątrz obudów urządzeń dzieją się te cyrki. Jak patrzę na te wszystkie końcówki mocy, gdzie ich ilość wynosi kilkanaście i wszystkie są gęsto ulokowane obok siebie, umieszczone na jednym lub dwóch radiatorach, to nie wiem czy się śmiać czy płakać 🙂 Dokąd to zaszło... 😞
Myślę, że konfiguracja z wentylatorem (lub dwoma) ulokowanym na górnej ściance urządzenia, wyciągającym ciepłe powietrze z obudowy, zapewni wystarczającą - wymuszoną cyrkulację powietrza wewnątrz urządzenia. W ten sposób zasysane powietrze przez różne miejsca z otworami (głównie dół i boki) w obudowie - będzie efektywniejsze.
Edytowane przez koperko
To przecież logiczne, że wentylatory muszą wyciągać powietrze że środka. Będąc ciepłe, nawet w stosunkowo niskim odstępie od półki powyżej, rozejdzie się na boki. Jeśli miejsce na amplituner jest ciasne, paradoksalnie przy tak wymuszonym przepływie powietrza może to pomóc, bo zimne będzie zassane od spodu, a ciepłe wyjdzie przodem, nad wzmacniaczem.
Zapomniałeś dodać że kiedyś radiator to był radiator, gruby, odlew a dziś to zwykła blacha cieniutka i nic po za tym.
Od wczoraj obniżyłem o 2 stopnie temperaturę w pokoju i temperatura powietrza przy otworach wentylacyjnych na obudowie monobloków spadła średnio o 4,7 stopnia
A nadchodzi sezon grzewczy...
Jak nie będziesz grzał, sprzęt się nie przegrzeje.
O tym właśnie piszę, obniżasz temp otoczenia jak w serwerowni i cały ten temat staje się goownoburzą z nudów albo dlatego, że komuś skończyły się tabletki
Jaka gownoburza? Jakie tabletki? Moderator coś wykasował? Ignorowanie i ośmieszanie problemu dotyczącego zbytniego przegrzewania sprzętu pobierającego co najmniej kilkaset wat w niewielkiej obudowie i kosztującego nierzadko grube tysiące złotych nie świadczy moim zdaniem dobrze o Tobie. Ja tam rozumiem że wiele wzmacniaczy jest dobrze zaprojektowanych i tego rodzaju "gównoburze" wywołują uśmiech politowania ich właścicieli nie mających z tym kłopotu. Ale totalna ignorancja i brak świadomości w tym temacie to u mnie akurat wywołuje zażenowanie.
Najciekawiej wymuszone chłodzenie miał kiedyś zrobiony jeden z wielokanałowych amplitunerów Kody. Otóż przez środek biegła rura z Al, na zewnątrz kwadratowa, wewnątrz żebrowana, z zamocowanym na końcu wentylatorem. Po obu stronach, do zewnętrznych ścian byly mocowane tranzystory mocy, a wewnętrzny ciąg powietrza odbierał ciepło od tak pomysłowego radiatora. Szkoda, że to nie jest powszechne rozwiązanie.
Godzinę temu, SigSauer napisał:
Zobacz kogo/czego jesteś adwokatem, typa który dla beki rzucił temat z czapy i pęka ze śmiech, że ktoś ciągnie fake temat ?
Pisze to ktoś kto sam udziela się w tym "fake temacie".
17 godzin temu, bl4ck napisał:
Zwie się to AC infinity aircom.
Ja chce to zrobić stosunkowo tanio. To kosztuje 1000 zł
U mnie amplituner stoi wolno. Ale zrobiłem na próbę wyciągając powietrze z środka odkurzaczem.
Zanim obudowa z powrotem uzyskała poprzednie ciepło trochę minęło. Zatem działa.
Jak mówiłem nigdy z żadnym sprzętem się nic nie działo. Ale w takiej dobie wole temu zapobiec.
Mozesz mi podpowiedzieć jak to ze sobą spiąć?
Tu cena mi odpowiada
Mam trigger out w ilości 2 sztuk.
Takie cudo położone na amplitunerze?
widocznie nie znasz pojęcia sarkazm
jeszcze coś d-de ?
Jakbyś nie zauważył to to co napisałem to był sarkazm 🙂
słabe, jeszcze jakiś off top d-de ?
Albo jeszcze coś takiego. Skoro chłodzi wode to schłodzi i wnetrze amplitunera.
Tylko tu nie wiem jak z głośnością.
Ta blacha wcale jakaś cieniutka nie jest, bo nie może. Po za tym, ma pióra i całość wygląda jak radiator. Problem tylko w tym, że ten radiator nie jest odlewany, więc nie jest jednolity, a te pióra są do tej blachy doczepiane. Wszystko to powoduje, że skuteczność takiego radiatora będzie mniejsza niż radiatora odlewanego.
Kupujesz przekaźnik 12V. Bierzesz kabelek minijack monofoniczny - z jednej strony do triggera, z drugiej kabelki podłączasz pod wejście przekaźnika 85 i 86 (na przykładzie tego poniżej). Źródło zasilenia Twojego wentylatora podłączasz pod 30.  W zależności do tego czy pojawi się napięcie z triggera, przekaźnik z 30 będzie przełączał się pomiędzy 87 a 87a. NO - normally open - domyślnie otwarty, zwiera się po załączeniu przekaźnika; NC - normally closed - domyślnie zamknięty (zwarty).
Przekaźnik musisz kupić 12V, w teorii jest on przeznaczony wyłącznie dla instalacji 12V. To jest oczywiste dla wejścia sterującego przekaźnikiem 85/86. W przypadku niewielkiego obciążenia jak np. wentylatory pod gniazda 30, 230V możesz spokojnie podłączyć. Jakbyś chciał jakiś poważniejszy sprzęt odpalać to lepiej szukać mocniejszego przekaźnika.
Zanim podłączysz się pod trigger amplitunera, sprawdź działanie na jakimś zasilaczu 12V i pobaw się jak to pracuje.
Przekaznik-samochodowy-5-PIN-12V-40A-gni
Po co to wszystko😂 komplikujecie sobie życie. Obchodzicie się ze sprzętem jak z jajem! Ma się coś stać to i tak się stanie, prędzej czy później. Dla mnie to temat z dupy. Jeszcze trochę to co niektórzy posiadający projektory stwierdza że nie będą ich uruchamiali bo się grzeją zbyt mocno i szkoda im będzie jak się przegrzeje, bo ceny nowych szybują do góry a nie stać go na kupno nowego! Śmiech na sali 😂😂😂
Padnie Ci amplituner to nie będzie ci tak do śmiechu.
Części nie ma.
Nowe drogie albo brak.
Ja tam wole zainwestować, Ty nie. Ok 🙂
Części nie ma.
Dziwne jest to co piszesz. Kiedyś była moda na stawianie wszystkiego na jednym. Zaczynało się od wzmacniacza, amplitunera i dalej szła reszta CD, magnetofon, korektor, tuner, DVD i inne. Nikt w tedy nie pajacował że coś się przegrzeje itp. Sam mój ojciec tak miał i amplituner, działał tak przez 6-7 lat w szafce i nic mu się nie stało, później ja go miałem, sprzedałem po 2 latach i wiem że działa po dziś dzień odtwarzając tylko DD 5.1, dalej stoi w szafce pod tv i ma tylko 2 cm luzu( boki i góra ). A co do mnie to nigdy nie miałem amplitunera dłużej jak 2 lata. A jak się by zepsuł po 5 czy 7 latach to by wylądował w koszu na elektronikę. Proste!
Bo kiedyś wszystko było lutowane z użyciem ołowiu. Teraz często dochodzi do zmniejszenia elastyczność cyny bezołowiowej na skutek wielokrotnego ogrzewania i schładzania a co za tym idzie zwiększania i zmniejszania objętości lutu. Więc bardzo istotne jest aby te różnice temperatury nie były zbyt duże. Inna kwestia, to że obecnie dużo podzespołów jest dużo mniej odporna na przegrzanie po części z uwagi na swoją specyfikację lub też użycie dużo niższej jakości materiałów. Teraz króluje plastik fantastik a on zwykle źle reaguje na przegrzania zwłaszcza ten słabej jakości.
Części nie ma.
W Polsce niestety brak. Ale można zamówić w Niemczech, darmowa dostawa do Polski a co najważniejsze cena dużo niższa.
