Rel ht1205 pomoc w kalibracji
spartakus1989
Witam. Dokupilem do zestawu naim nait xs3 + opera seconda, rel ht1205. Potrzebuje wiecej w basu w filmach i czasami w czarnej muzie. Jak optymalnie ustawic odciecie na relu zeby niczego nie tracic? 120? 100? A moze 80?
Odetnij tak gdzie kończy się bas w kolumnach. Nie ma czegoś takiego jak więcej basu. Albo on jest albo go nie ma.
Nie zgadzam sie. Basu jest zdecydowanie wiecej kiedy sub mam wlaczony. Jak odetne na 40hz to duzo trace. Jakie sa optymalne ustawienia odciecia suba wg. Zlotych teori audio i zalecen producentow?
Do oglądania filmów itp  THX poleca odciąć głośniki na 80Hz- a to co nizej dać na suba.
Masz porządne kolumny więc taki układ powinien być optymalny-przy słabszych można suba odciąć na 100Hz
Anthem MRX1140 KlipschRP280F RP450 RP500M SVS PB3000 Canton865  Atmos7.4.4
To oznacza, że tak nisko już nie schodzą kolumny więc basu nie ma. Inną kwestą pozostaje ustawienie poziomu głośności suba. Całkowitym więc bezsensem byłoby "nakładanie" na siebie tych samych częstotliwości z kolumn i subwoofera. Robisz tak jak pisze kolega wyżej lub zdajesz się na kalibrację amplitunera, którą możesz dostosować do własnych preferencji. Odcinanie suba powyżej 80Hz może powodować lokalizację basu (słychać skąd dochodzi).
Przy tej wielkosci glownych glosnikow/przetwornikow (2x18cm) i braku mozliwosci uzycia filtru highpass, na pewno nie obcinal bym subwoofera powyzej 40-50Hz. Wazne jest wlasciwe zgranie polaryzacji/fazy subwoofera z glownymi glosnikami, a dopiero potem dobor wlasciwego poziomu glosnosci
Niestety, lepszy byl by sub z plynna regulacja fazy
Aby znalezc wlasciwa polaryzacje, nastaw najpierw podzial na ponad 100Hz, usiadz w miejscu pdsluchu, sluchaj muzyki i popros kogos, by ci przelanczal faze 0/180°. To ustawienie jest wlasciwe, przy ktorym bas jest glosniejszy.
Dopiero potem zredukuj podzial do 40-50Hz i dobierz poziom glosnosci do smaku
40-50 Hz to jest moim zdaniem zdecydowanie za nisko. Mało jest kolumn, które dobrze grają tak niskim basem. Poza tym autor pisze, że chce mieć więcej basu, a takie ustawienie temu nie sprzyja, o czym sam chyba napisał. Ustaw na 80 Hz podział - to jest uniwersalne i sprawdzone ustawienie.
projektor: Epson LS10000; procesor/blu-ray: Cambridge CXU; końcówka mocy: Arcam FMJ P7; kolumny: Polk Reserve R700 + Paradigm CC-590 v4 + Studio 10 v5; sub: Paradigm Seismic 110; DAC stereo: Loxjie D40 pro; wzm. słuchawkowy: Schiit Asgard 3; słuchawki: AQ NightOwl, AKG K550
Czy ty myslisz ze, ze ten dolnoprzepustowy filtr ma stromosc 100dB na oktawe i powyzej 50Hz bedzie cisza
właśnie zastanawiam się jak to jest z tym filtrem? jaka może być stromość przy tym subie? załóżmy że odetnę na 70hz to w rzeczywistości zagra np do 100hz tylko że stopniowo coraz ciszej?
Dokladnie tak
Wtedy sumarycznie dostaniesz cos takiego
Chyba ze zalezy ci na czyms takim
W rzeczywistości zagra jeszcze dużo dużo wyżej 😉
53 Hz to u mnie miejsce gdzie mam 12dB podbicie basu (mod pomieszczenia) który koryguje Equalizerem. I to przy malych podlogowkach bez suba. Na ucho ciezko dostroic, choz u mnie każdy sub finalnie lądował na najniższym możliwym odcięciu i 20 procentach mocy albo mniej 🙄
To  jakie powinno być odcięcie hz żeby lepiej to grało niż psuło niepotrzebnie odbiór dźwięków?
Zależne od kolumn, suba i pomieszczenia. Zintegrowanie subwoofera to skomplikowany temat
Nie będzie ciszy, ale stromość filtra ma drugorzędne znaczenie. Powyżej punktu podziału spada głośność suba, a zaczynają dominować fronty, więc można w uproszczeniu powiedzieć, że sub będzie zagłuszany i tak to powinno działać.
Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Najlepiej wszystko pomierzyć, a jeśli nie możesz/nie chce Ci się, to przynajmniej bardzo dużo słuchać zmieniając parametry i dobrać to optymalne ustawienie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez qbakos
Nie, tak to nie powinno dzialac i nie dziala! „Dominowanie“ nie egzystuje, co egzystuje to „suma“.
Tu nie ma byc nic „zagluszane“. Te dwa sygnaly maja byc poprawnie sumowane. A to sumowanie zalezy od stromosci filtra, czestotliwosci podzialu, poziomu glosnosci i zgodnosci czasowej (fazy).
Inaczej wyglada suma z filtrem 2. rzedu a inaczej z filtrem 4. rzedu
Nie chce mi się wchodzić w kolejne przepychanki. Oczywiście, że to suma sygnału ma znaczenie, ale co Ci z tego przyjdzie jak za punktem podziału powiedzmy 80% sygnału będą emitowały fronty, a 20% sub... będzie go słychać? Oczywiście, że sygnał się zsumuje, ale to fronty będą grały pierwsze skrzypce (coś jak zagłuszanie danego pasma w kodowaniu stratnym np. MP3, więc nie pisz, że czegoś takiego nie ma). Chcesz żeby sub odgrywał dane pasmo, to do takiego punktu go ustawiasz i nie wymyślasz teorii o stromości filtrów. A przypadek jak w Twoim drugim rysunku, że w punkcie podziału masz górkę nie powinien mieć w ogóle miejsca, chyba że specjalnie Ci na tym zależy, ale żaden amplituner tak Ci tego nie ustawi. Grunt to nie komplikować akurat w miarę prostych rzeczy...
Ostro namieszales.
Przeciez tu mowa o wzmacniaczu zintegrowanym a nie amplitunerze, wiec amplituner nic ci tutaj nie ustawi
Glowne glosniki leca nie filtrowane. Obojetnie, co nastawisz na subie, dolna czestotliwosc glownych glosnikow sie nie zmieni, wiec podbicie widoczne na drugim wykresie zalezy tylko od dobranego podzialu, poziomu i fazy subwoofera.
Mp3 dziala inaczej.
Nie doczytałem, że autor ma wzmacniacz zintegrowany. Jesteśmy w temacie kino, więc przyjąłem, że jak podłącza suba to ma chociaż amplituner lub coś podobnego, gdzie można ustawić punkt podziału. Bez tego zintegrowanie suba z frontami to będzie niezła "zabawa".
    Słuchawki
    Muzyka 33
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
