Audiofilski Switch?
Artistplant
 Share
Recommended Posts
5 minut temu, .:Gerard:. napisał:
Pret juz mam pod CD, mam tez 3 kondycjonery pod Pre, Streamer, Listwę
i będą jeszcze dwa, pod Switch i Router
Cos w stylu entreq tylko inna mieszanka w środku
To jak masz pręt to nic lepszego mieć nie będziesz. Takie kondycjonery to mają ewentualne zastosowanie w blokach.
Dla mnie to audio-voodo:
Hidden Content
Edited by pmcomp
Link to comment
Share on other sites
@Tomek1777 jak tam twój nowy switch?
Ja dzisiaj pozyczyłem link światłowodowy TP LInk MC200CM:
Gigabitowy transfer przez światłowód. Izolacja galwaniczna od reszty sieci.
Zamierzam podłączyć pomiędzy ostatnim switchem a streamerem. Niestety jest zasilany na 9V DV więc musze użyć dołączonych gównianych zasilaczy.
Link to comment
Hidden Content
miałem taką izolację z dwóch Tplinków MC100 połączonych świtatłowodami. Ostatni przed streamerem na liniowym zasilaniu. U mnie bez wpływu na jakość.
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by ciszyn11
Link to comment
Tak też usłyszałem od kolegi, do którego ten zestaw należy. A on ma dobre uszy do wszelkich zmian i artefaktów na sygnale cyfrowym.
Ale muszę sprawdzić na swoje uszy.
Edited by pmcomp
Link to comment
Tak wygląda mój nieaudiofilski i ostatni w torze switch gigabitowy 3Com, to raczej wyższa półka IT:
Teraz odłączony bo będę sprawdzać ten link światłowodowy. Zasilam go z porządnego zasilacza liniowego 12V DC.
Edited by pmcomp
Link to comment
Hidden Content
Pietrek, kondy C230 i C223 ,chyba do wymiany. Tak dziwnie wybrzuszone są na tej focie.
Hidden Content
Link to comment
Wiem.
Dlatego go rozkręciłem. Grzeje się i co chwila zrywa link. To przypadłość znana na świecie ... elektrolity produkowane ok 2005-2008 ... bo tanio chcieli.
Mam ich kilka sztuk ale ta sztuka padła pierwsza. Znakmoity switch choć do audio pewnie się nie nadaje 😉 .
BTW gratuluję znakomitego oka 🙂 .
Pozdro
Edited by pmcomp
Link to comment
Jestem, jestem.  W oczekiwaniu na kabel ethernet Nuprime Omnia przeleżała prawie tydzien. Dzisiaj udało się wszystko spiać. Zmiany były dwufazowe. Wspomniany kabel, to raz tak więc podłączenie streamera po kablu  ze switchem-to dwa ale i Nasa zyskał połączenie kablowe  przez switcha. Oduczam sie już komentowanie wszystkiego nowego w audio na gorąco także dzisiaj nie będzie bezpośrednio o tym co usłyszałem. Będzie natomiast o Node jako budżetowym i kwitowanym uśmiechem streamerze. On dzisiaj te zmiany w przesyle danych pokazał na tyle wyraźnie że pewnie uda się mi je już jutro opisać.
Bluesound Node  >Rockna WaveLight >Krell Vanguard (końcówka mocy)/ Crown Xti 2000 > Audiosynergia Piramidy
Link to comment
Czy zamierzasz wykonać wiarygodny ślepy test?
Potrzebna do tego testu dodatkowa osoba, która będzie przełączać pomiędzy zwykłym switchem, a tym audiofilskim.
Ty siedzisz i słuchasz, nie wiedząc który gra. Na początek słuchasz, wiedząc co gra, switcha 1. Potem analogicznie switcha 2. A potem zaczyna się test i dodatkowa osoba wg. zadanego znanego tylko sobie schematu przełącza ci pomiędzy switchami. Może przełączyć ale nie musi. Jak nie przełącza to "udaje" że przełącza. Mówi ci tylko ... już i możesz słuchać. I masz powiedzieć czy gra 1 czy 2. Po od 10-u do 20-u odsłuchach próbek sprawdzacie trafność rozpoznania co grało. Na więcej raczej nikt nie ma czasu i ochoty. Próbkę i czas jej odsłuchu wybierasz ty. Cały czas gra ta sama próbka (nagranie, czas, głośność, okablowanie, sprzęt towarzyszący, pomieszczenie, miejsce odsłuchu itp. pozostają niezmienne.
Losowa próbka testów może wyglądać tak:
1 - 2 to przygotowanie w jasno (wiemy wtedy że grają oba switche tylko nie wiemy który jest 1, który jest 2 ale wiemy, że grają oba.
Potem robimy przełączanie np. wg. schematu 1-2-1-2-2-2-1-2-1-1-2-1-2-1-1-1-2-2-1-2. Jak widać 10 razy słuchamy switcha 1 i 10 razy słuchamy switcha 2. Na końcu porównujemy powyższe do odpowiedzi testującego i sprawdzamy ile było poprawnych trafień.
Ot i cała metoda.
Edited by pmcomp
Link to comment
Ot i cała metoda.
Nie dam rady zrobić takich testów z prostej przyczyny nie ma nikogo tutaj kto by mi przestawiał ustawienia 😉 . Nie mam też dwóch switchy. Wkrótce opisze jak wypadły moje testy . Od wczoraj zadaje sobie pytanie czy mam jeden z najlepszych system audio opartych o źródło Bluesound Node  na świecie ? Brzmi śmiesznie ? Ja tak myślę na poważnie.
Edited by Tomek1777
Link to comment
Do rzeczy bo wątek jest switchu . Nie chce mi się rozkminiać na czynniki pierwsze kto i ile wniósł zmian bo tak jak wczoraj pisałem  mam od wczoraj :
a. pociągnięty instalcyjnie do switcha kabel Lapp Etherliner kat. 7A
b. switch Nuprime Omnia sw-8
c. kabel Neotech Neet 1008
Test jeśli mi się chwile chciało były płyta granna z Deezera po wifi, to samo grane ale po kablu i switchu  i na koniec jeszcze raz to samo grane z Nasa z zripowanej fizycznie płyty do flac. Switch od razu został potraktowany oddzielnym zasilaczem liniowym. Jutro jak dojedzie długi kabel zasilający to  również  Nasa dostanie zasilanie liniowe z Kecesa.
Edited by Tomek1777
Link to comment
Zmiany :
- rozbudowanie sceny dźwiękowej przez wydobycie i doświetlenie drobnych źródeł z drugiego i trzeciego planu idąc dalej lepsze pokazanie aury akustycznej poszczególnych źródeł
- bas, z dużym naciskiem na wyższy bas, pojawiło się więcej barwy, zróżnicowania, ten zakres stał się bardziej żywy ale właśnie nie przez dynamikę/ ta też jest wyśmienita tylko właśnie przez bogactwo dźwięków. Mam problem żeby to opisać, być może też chodzi częściowo o niższy zakres średnicy
- dynamika, no właśnie w skali makro jest bardzo dobra - wcześniej nie była wiele gorsza 😉  ale w skali mikro impulsów początku i końca  jest o wiele lepiej.
Podsumowując finał jest taki że mam dźwięk jaśniejszy ale nie przez ilość tylko najprościej mówiąc jakość, długie wybrzmienia, smaczki , detale z tła. Jak ktoś ma problemy w torze z wysokimi tonami - jest ich "za dużo" lub/i są złej jakości ( przetwornik, wzmacniacz, kolumny) to inwestując w tor cyfrowy może sobie strzelić w stopę.
Link to comment
Korzystam ze switcha Silent Angel. Mam 2 streamery: jeden w DAC- u MOON 280, a drugi w pierwszej wersji Bluesound Vault, który jest zasilany Kecess P8 wersją dla 1 urządzenia ( wersja na 2 urządzenia gra gorzej- sprawdzone). Bluesound jest moim ulubionym urządzeniem. Mimo ceny broni się od kilku lat. Funkcjonalność fantastyczna. Oprogramowanie i apka bajka. Zripowane płyty cd śmigają. Jedyna wada- przez optyk nie przejdą wysokie rozdzielczości. Ale i tak słucham częściej ze streamera w Bluesound niż Moon. Jest bardziej muzykalnie, przyjemniej. Bliżej mojego ulubionego cd- Audiomeca. Uważam, że Bluesound to urządzenie, które po upgrajdzie ( zasilacz, podstawki, dobre kable) potrafi pozytywnie zaskoczyć i stanąć w szranki z innymi droższymi urządzeniami.
Link to comment
Dzięki za opinię! Robię to chyba
Teraz, Bilikiewicz napisał:
W temacie wątku to u mnie Silent Angel wyraźnie poprawił dźwięk toru cyfrowego. Planuję dokupić do niego lepszy zasilacz. Myślę, że się nie zawiodę.
Dzięki za opinię! Robię to chyba tylko dla Was 😁 żeby się podzielić swoją końcową fazą audiofili nervosy 🙂 . Jeszcze do Mikołaja i zakładam sobie kaganiec na zakupy i testy też. Zrobiłem sobie wolne w pracy- jak trudno być szefem dla samego siebie i mieszałem od rana. Efekt - powtarzalny z tym co napisałem wczoraj z drobnymi uwagami. Nie wiem ile wnosi zasilanie liniowe do Omni  ( producencki zasilacz leży nie rozpakowany w pudełku). Drugie , ten switch dostaje prawdziwego kopa z Neotech Neet 1008 . Ten kabel to petarda ale uwaga jak to bywa ze srebrem .. unikałem jak mogłem aż do tej pory ,  przy całej liście zalet ( przestrzeń, blask, dynamika) no średnicy to on nie dopieszcza . W rezultacie kolejne roszady i w miejsce łęczeniówki spdif  Queda wrócił niby gorszy i  sporo tańszy Audioquest Cynamon. Lepiej się dogaduje z Neotechem. Tak więc upierdliwie powtórzę - jak macie problemy z górą bo sypie piaskiem albo kaleczy uszy a wokal ma słabą barwę i ktoś powie że poprawicie system: nowym  streamerem, switchem, kablami , zegarami to najzwyklej w świecie wpuszcza was w maliny. To nie są ustroje do kalibrowania dźwięku systemu. On mogą jeśli są klasowe pokazać jak pod lupą dokładniej i wyraźniej jaki macie tor analogowy . U mnie  akurat się  udało . Kończę do Świąt proces ripowania wszystkich Cd na Nasa. Transport cd został wczoraj spakowany do archiwum . Potwierdzam to pisaliście mi wcześniej tutaj  dobry tor dla plików zagra na poziomie lub lepiej od transportu cd a wygoda użytkowania to inna epoka.
Link to comment
Moje środowisko testowe przygotowane i się wygrzewa (jedno urządzenie to nawet dosłownie 😉 😞
Źródło cyfrowe to dCS NB, DAC to dCS Debussy, oba synchronizowane zegarem rubidowym 10 MHz z transportu Jay's Audio CDT-3, po podziale w zewnętrznym chińskim dzielniku PLL do częstotliwości word clock. Zegar 10 MHz synchronizuje także UpTone Audio EtherREGEN. Switch i dzielnik zasilane z bardzo dobrego zasilacza liniowego.
Sygnał ethernetowy z serwera Synology w LAN doprowadzony do EtherREGEN przez wspomniany wyżej optyczny link światłowodowy:
Kabel od TP-Linka do EtherREGEN to zwykły niezłej jakości przewód ethernetowy, od EtherREGEN do dCS NB "audiofilski" przewód ethernetowy, nie rozpoznaję brandu:
Wszystko powyżej pożyczone.
Porównania a potem ślepy test nastapią poprzez manualną zmianę wtyczki ethernet w dCS NB: raz ta beżowa wtyczka z TP-Linka bezpośrednio do dCSa, drugi raz ta metalowa z wyjścia B switcha do dCSa.
Na razie wzrosła mi adrenalina i mam lepsze samopoczucie 🙂 .
To nie będą żadne testy tylko opis twoich wrażeń słuchowych.
Test pt. "czy audiofilski switch jest lepszy od zwykłego" należy zrobić na ślepo.
Weź dziewczynę, kolegę, sąsiada. A może boisz się wyników ??? 😛 ...
Albo inaczej, założone z góry wyniki z racji zainwestowanych kwot wydają się być niepewne ??? Z tego właśnie powodu mój test odbywa się na wypożyczonym sprzęcie.
Edited by pmcomp
Link to comment
2 minuty temu, slawek.xm napisał:
nie  sądzę by zegar miał czestotliwość 10hz
ale co ja tam wiem 🙂
Poprawiłem.
Nie sądzę żeby herz miał skrót "hz" ... ale co ja tam wiem 😉 .
Edited by pmcomp
Link to comment
4 minuty temu, pmcomp napisał:
Poprawiłem.
No pięknie . Czekam na efekty testu. Pamiętaj zagrają kolumny , wzmacniacz ,  Dcsy  i Etheregen . Podana kolejność jest nieprzypadkowa. Źródło i dac  wysoka klasa. Jak wypadnie reszta i Etheregen ? Co to za "filterek" leży na switchu?
Link to comment
Radiator. To sie porządnie grzeje.
Dlaczego kolumny i wzmacniacz? Mam zamiar zacząć od odsłuchów na systemie słuchawkowym na Stax SR-009 i Dubiel Euridice, który zresztą też jest na zdjęciu. Ten set pokazuje wszystko. Potem na kolumnach wystarczy zweryfikować scenę 3D.
Edited by pmcomp
Link to comment
A u mnie dotarł nn kabel zasilający do Nasa w roli zasilania Keces P8 wykorzystany na maksa. Zasila 3 urządzenia. Może jako taki kombajn sprawuje się gorzej niż jako urządzenie single ended , no ale .. nie mam warunków na 3 zasilacze liniowe z kablami i listwą do nich.  No i zasilił ostatnim wolnym wyjściem Nasa. Miałem zamiar i szczere chęci powiedzieć "darujcie sobie to już nic nie wniesie". Niestety dla kieszeni  dysk sieciowy z zasilaniem liniowym słychać. Zmiany poszły w zaskakującym kierunku : płynność, delikatność , słychać lepszą jakość na średnicy. Nieoczekiwane , witane z otwartymi rękoma 😉
Link to comment
Opiszę teraz swoje pierwsze wrażenia słuchowe.
Napiszę tak ... po waszych wpisach, szczególnie tych ostatnich, cytuję: "Zmiany poszły w zaskakującym kierunku : płynność, delikatność , słychać lepszą jakość na średnicy, finał jest taki że mam dźwięk jaśniejszy ale nie przez ilość tylko najprościej mówiąc jakość, długie wybrzmienia, smaczki , detale z tła" spodziewałem się w swoim systemie istnego trzęsienia ziemi.
A tu z dużego tajfuna spadł mały deszcz ... ba, może kilka kropel.
Twierdzę, że zmiana interconnectu analogowego czy kabli głośnikowych zmienia więcej niż wprowadzenie tego switcha, kabla i linka światłowodowego. O zmianie klocka na inny już nie wspomnę.
W ślepym teście nie podejmuję się stwierdzić co gra. Wydaje mi się, że mini-minimalne różnice są na basie i co najlepsze bas bez switcha podoba mi się bardziej. Jest lepiej trzymany za mordę. Mam na mysli bardzo niskie rejestry z początku nagrania Zhao Cong - Moonlight on Spring River.
Mo cóż ... idę słuchac dalej, jutro ciąg dalszy. To co teraz zrobię to wywalę z toru switch ten link światłowodowy i switch podłącze do LANu zwykłym kablem miedzianym przez zwykły router 3Com.
Pozdro
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
