Audiofilski Switch?
Artistplant
1 hour ago, marcinmarcin said:
Sianie to potocznie podbijanie wysokich częstotliwości, szumu, brak czystości dźwięku, czarnego tła, jak zwał..
Test jest naprawdę prosty - siedzisz i słuchasz, ktoś wypina kabel ze stramera. Streamer gra przez chwilę z cache. Jak jest lepiej znaczy że coś zakłóca, nie ma zmian to znaczy nie zakłóca i można olać.
U mnie to był jeden z istotniejszych upgrade całego systemu za śmieszne pieniądze...
Nie kabel jest problemem tylko modem kablowy docsis z routerem
W związku z tym w/g mnie dużo lepiej sprawdzają się jednak kable ethernetowe kategori 5 UTP, dodawanie ekranu tylko pogarsza sprawę.
4 godziny temu, pantagruel napisał:
No i udało mi się was zajarać do bicia piany. Niczego z tych rzeczy, o których napisałem nie testowaliście (ja też nie, ale nie neguje sensowności użycia), ale chętnie walicie młotem pustych słów.
Acoustic revive produkuje wiele dobrych, drobnych i tanich, droższych ustrojów do optymalizacji odtwarzania (sam doświadczam pozytywnego działania jednego z nich), itd. Ale wy się się z tego nabijacie.
Małe urządzenie pokazane jako "oczyszczacz" prądu dc od lat znane i stosowane z b. dobrym skutkiem w b. dobrych i cenionych wzmacniaczach np. Wells Audio (i bardzo zalecanych przez konstruktora).
Miałem nadzieję, że głos zabierze np. Muzg czy konstruktor nostromo, czy byłaby możliwość zastosowania tego urządzenia w zasilaczach lub w stwichach. A wy swoje jedziecie z pełną powagą i wyższością ludzi, co wiedzą, ze to bzdura jakaś. A ośmieszacie siebie publicznie poprzez swoją ignorancję.
Robiłem to świadomie, bo mierzi mnie taka postawa.
Miłej zabawy w piaskownicy.
Dlaczego z góry zakładasz, że tylko Ci co słyszą różnicę testowali a drudzy tylko teoretyzują? Też testowałem różne rozwiązania. MOXA za +10kzł też.
Zasilacz liniowy dodatkowy "usłyszałem" tylko przy DACu zasilanym z portu USB.
Ale może w usłyszeniu przeszkadza mi świadomość co jest w środku magicznych pudełek i na co mogą nie/mieć wpływ/u?
Może zamiast oczyszczacza DC dać ludziom do sprzętu ( drogiego ) po prostu dobry sprawny zasilacz?
Nie, nie tędy droga. Nie zarobiłoby się na oczyszczaczach.
Właśnie to był wzmacniacz Wells Audio, słuchaliśmy go w klubie. Jego granie mi się podobało, a to jeden z niewielu wyjątków, jakie dla mnie się zdarzyły.
3 godziny temu, marek.zakupy napisał:
SFTP
To nie jest sposób szyfrowania danych? Co ma wspólnego z potencjalnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi?
Switche mają separację galwaniczną, to je chroni przed zniszczeniem, nie może wystąpić pętla masy. Pomijam błędy w podłączeniu ekranów jeśli takie występują.
Czy to jest tylko i wyłącznie zasługa tego "oczyszczacza"?
Kabel też, bo robi za antenę.
Pewnie, że tak. Ale czy zakłócane są dane?
Otóż nie, inaczej internet by nie fungował 😉 .
Akurat to ostatnio ćwiczyłem. Miałem kabel ekranowany. Odłączałem ekran z jednej, potem z drugiej strony oraz z obu na raz.  Tak dla testów.  A kabelek był raptem 0,5m za konwerterem TPLinka optyk-ethernet.
Najlepiej wypadło odłączenie ekranu z obu stron. Ale i tak zwykły kabelek UTP 5e (0,5m) był bardzie szybki i dynamiczniejszy.
Chciałem posprawdzać , bo gniazdo LAN w malince ma umasowione.  Wygląda na to, że ekrany nie  powinny być podłączone do innego miejsca a nie do np. masy układu obsługującego audio.
Generalnie muliło 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
12 minut temu, przmor napisał:
Po to jest skrętka czyli pary skręconych przewodów aby wpływ "robienia za antenę" ograniczyć.
Z drugiej strony po to się robi np CAT 8, by zapewnić szybsze transmisje. 😉 Czyli wyższe częstotliwości.
Ale uziemienie i odprowadzenie zakłóceń powinno być sensownie rozwiązane.
Dlatego nieekranowana skrętka całkiem dobrze radzi sobie nawet przy długościach dalece większych niż domowe potrzeby.
Ale tu raczej chodzi o pojemność/indukcyjność...
S/FTP - Shielded with Foiled Twisted Pairs
W dniu 22.05.2023 o 23:19, Ajothe napisał:
No to przerąbane 🤔
Powinny być streamery, fo których podłącza się bezpośrednio światłowód 😉
A nie mówiłem, że już blisko?
CAT5e radzi sobie z przesyłem 1Gb/s czyli w przybliżeniu 100MB/s a to oznacza przesłanie przez sieć LAN płyty CD w kilka sekund. Cóż więc poza komplikacją instalacji i wyższymi kosztami wnoszą wyższe prędkości przesyłu danych w sieci LAN jeśli chodzi o odtwarzanie muzyki?
Generalnie muliło 😉
No to teraz jeszcze spróbuj po odcięciu uziemienia spolaryzować kabel napięciem 96Volt i daj znać
Inne przewodniki, inna izolacja, inne ekranowanie, innej klasy wtyczki i to robi wszystko razem przy niższym transferze różnicę in plus
Jakieś dowody na powyższą tezę?
Własna instalacja
A po cholerę komplikacja, sokro na jednej lampie można zrobić wzmacniacz?
I tak większość ludzi słucha mp3 z ajfonów, to po co tej hajend i hifi ?
Poza tym, czy gdzieś napisałem, że do audio potrzeba szybszych transmisji?
To wszystko, o czym się tu pisze nie ma nic wspólnego z logicznymi zera-jedynkami, dopóki się tego nie zrozumie i nie spojrzy szerzej, uwzględniając fizykę, elektronikę i układy połączone ze sobą itd, elektrostatyka, EMI, krzem cała ta  dyskusja nie ma sensu.
Jeśli jeśli dla kogoś wszystko gra skoro co zapewnia  bezstratną transmisję zer i jedynek, to czego szuka na tym forum?  Do tego to ifon wystarczy.
No tak dorabiamy filozofię, a gdzie twarde fakty?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mirek24
13 minut temu, mirek24 napisał:
Też pozdrawiam, i tyle wystarczy.
Może napiszesz, dlaczego w avatarze masz magnetofon?
Jedynki są bardziej jedynkowe a zera bardziej zerowe?
Logiczne są jednakowe, ale pisane odręcznie już nie 🙂
SFTP
A te audiofilskie to w ogóle są ... audiofilskie i nie mają nic wspólnego z logiką 🙂 .
Przyszła mi platforma od Rogoza, więc jest już na czym zasilacz i switch postawić... oczy będą się cieszyć podczas słuchania muzyki.
url=https://postimg.cc/WtfMHwZk]IMG-20230525-090508.jpg[/url]
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lolek126
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) [/url]
A jakich podstawek uzywasz pod kable ethernetowe i pod kabel USB ?
W tym pięknym Kecesie wpisałeś jaki to model podstawki?
....no i dywanika 😁
Ta podstawka jest na kolcach, że potrzebny dywanik do tego?
W dniu 24.05.2023 o 16:05, Kalasanty Ciaputko napisał:
SFTP
A ja napisałem:
”wystarczy UTP wymienić na SFTP. Szczegóły w normach IEC 61156-11.”
Można było zajrzeć do normy, w Google wrzucić „co to za kabel sftp” 🙂
Zdrowia życzę Marek
