Audiofilski Switch?
Artistplant
32 minuty temu, Mircysko napisał:
gonienie króliczka
To pogonimy króliczkowi kota?
Bo po połowie maja będę miał EhtherR od Grześka- na tydzień. Możemy zrobić porównanie 1:1 z Aniołeczkiem
Po ostatnich doświadczeniach z iFi Zen Stream i podłączeniu po kablu ethernet i po Wifi (po WiFi grał znacząco lepiej) doszedłem do następujących wniosków:
1. Sygnał cyfrowy przekazywany jest za pomocą prądu. To oczywiste. Razem z sygnałem płyną niestety zakłócenia elektryczne. Im urządzenie lepiej skonstruowane i lepiej zasilane tym zakłócenia mniejsze. Ale zawsze są.
2. Sieć ethernet też jest pełna zakłóceń. Nie mają one jednak wpływy na dane ale mają wpływ na pracę czułych urządzeń  audio.
3. Przypadek pierwszy: zintegrowany streamer - audiofilski switch/router może polepszyć dźwięk - zależy oczywiście od budowy (odizolowana cześć DAC i moduł streamingu) - im lepsza tym wpływ powinien być mniejszy
4. Przypadek drugi: osobny streamer (transport) + DAC -  audiofilski switch/router może polepszyć dźwięk
5. Przypadek trzeci: osobny streamer (transport) + izolacja galwaniczna USB + DAC -  audiofilski switch/router NIE polepszy dźwięku
6. Przypadek trzeci: osobny streamer (transport) + DAC z izolacją galwaniczną USB (Chord, dCS, Meitner)-  audiofilski switch/router NIE polepszy dźwięku
Przy korzystaniu z połączenia I2S raczej pozytywnego wpływu audiofilskiego switcha/routera nie będzie. Nie testowałem.
Przy korzystaniu z połączenia SPDiF wpływ będzie lub nie w zależności czy jest izolacja galwaniczna czy nie.
Podsumowanie
Izolacja galwaniczna zatrzymuje wszelkie zakłócenia elektryczne czy to z sieci ethernet czy to z samego urządzenia nadawczego.
Zastosowanie izolacji galwanicznej powoduje, że inwestycja w audiofilski switch jest zupełnie bezcelowa.
PS
Najtańsza izolacja galwaniczna USB 2.0 to Topping HS01
Zapraszam do zapoznania się z moimi doświadczeniami z Ifi Zen Stream i różnymi połączeniami w wątku o Ifi Zen Stream.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Spoko, jak nic nie będzie stać na przeszkodzie.
W kontakcie.
ps. znów kierowca będzie potrzebny. 😁
1 minutę temu, Mircysko napisał:
kierowca
Oooooooooooooooo będę zaszczycony!
Ukłony dla Kierowniczki!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez absinth3
Może masz Kolego namiar na podobne ustrojstwo, żeby miało WYJŚCIE drukarkowe? Czyli in-B i wyjście out B? Plus zasilanie zewn
Mógłbym wtedy wymienić kabel USB na taki bez żyły zasilającej bo (podobno) tak  lepiej gra "sekcja USB" i może mógłbym słuchać na USB a nie AES/EBU
U mnie AES/EBU gra niewiele, ale znacząco lepiej, niż po audiofilskim kablu USB, o którym wiadomo że lepiej się ma bez zasilania.
Nie ma takich. Jak masz izolację to kable nie mają znaczenia. Izolacja odcina zasilanie.
1 minutę temu, Piopio napisał:
Nie ma takich
W tym rzecz, że są, niestety straciłem adres. Chodzi o to, że jest
ale to wpinasz przy streamerze a do daka musi iść zasilanie- U MNIE tak właśnie musi być streamer Auralic G1/2 inaczej nie "zobaczy" DAC One i kilku innych (vide strona auralica). Chodzi o to żeby podobne ustrojstwo przenieść do daka, co pozwoliłoby zrezygnować w kablu USB z żyły zasilającej. To muszą być złącza BB
Bo koledzy stanowczo twierdzą, że akurat TEN kabel gra lepiej bez linii zasilającej.
Dzięki za odpowiedź.
Kable USB nie grają. To zakłócenia "grają". Ale fakt, poprzez odcięcie zasilania coś może się poprawić.
Proponuję jednak ostateczne rozwiązanie w postaci izolacji galwanicznej a nie półśrodki.
Teraz izolacja jest śmiesznie tania jak na efekt jaki wnosi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Tu macie zdjęcie jak wygląda izolator galwaniczny dla portu RJ45:
Oczywiście za coś takiego też można przydzwonić audiofilską cenę.
Teraz każdy może sobie sprawdzić sam co to jest ta tajemnicza czarna kosteczka 🙂 .
I to stawia pod znakiem zapytania sensowność zakupu audiosilskiego switcha.
W dobrym switchu czy w dobrych urządzeniach sieciowych LAN takie transformatory izolujące w wersji micro siedzą na każdym porcie RJ45.
Jak ktoś nie chce płacić za certyfikaty medyczne może kupić cos takiego:
Tutaj opis zastosowania w sprzęcie AV:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  z porównaniem do switcha NuPrime.
Jest też wersja obsługujące PoE:
Zapewne wielu userów audiostereo w tej zakładce powie, że takie tanie urządzenie "nie ma prawa grać". Za to taki lub podobny chip wstawiony na wejściu Ethernet do streamera za 50.000 zł "zagra" na pewno.
Zakupiłem jedną sztukę, zobaczymy jaki będzie wpływ na dźwiek mojego dCS Network Bridge. W ciemno stawiam, że żaden podobnie jak po podłączeniu EtherREGEN - UpTone Audio, który ma na 4-ech ethernetowych wejściach podobne transformatory.
Szkoda czasu i kasy. U ciebie wynika z góry jest oczywisty. Zresztą po co to kupowałeś skoro sam przed chwilą twierdziłeś, że do szczęścia melomana nie są potrzebne takie rzeczy i jeszcze, że do tej zakładki zaglądają tylko ci, którzy nie potrafią się cieszyć muzyką, jak ty oczywiście. To po co to zawracanie głowy i co tu jeszcze robisz? Nie potrafisz się cieszyć muzyką?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
Zapomniałem dodać, że połączenie WiFi zastępuje zakup audiofislkiego switcha 😉
Stosunek cena/jakość nie do pobicia 😉
Mój czas i moja kasa. Ja w przeciwieństwie do ciebie sprawdzam w swoim systemie i dziele się rezultatami.
Zapomniałeś dodać, że taki sygnał tez jest podatny na zakłócenia zewnętrzne.
Hehehe….a ja w czyim systemie sprawdzam?
Napisz nam maluczkim w czyim systemie sprawdzałeś te stare systemy głośnikowe, te stare papierowe 15"-owe głosniki basowe czy te stare papierowe głośniki średniotonowe.
I napisz oczywiście jakie to były kolumny. Bo nieodparcie znowu mam wrażenie, że mijasz się z prawdą, a rzeczoną wiedzę czerpiesz z ust konstruktora swoich obecnych kolumn. Taka powielająca czyjąś opinię kłapaczka.
21 godzin temu, sly30 napisał:
To są fakty, a nie żadne mity. Twoich kolumn nie znam, ale słuchałem wielu innych z tamtych lat. One generalnie miały wtedy pochodzenie trochę estradowe. I wiem, że mają swoich fanów z kilku względów, ale mają taką wspólną cechę, że słabo różnicują pewne aspekty dźwięku. Prawie nie reagują na zmiany okablowania, DACa czy często nawet amplifikacji. To nie jest żadna odkrywcza wiedza. To powszechnie wiadomo wśród osób o sporym doświadczeniu w tym temacie. Ma to ten plus, że nie trzeba dużo inwestować w system, kable itd, bo i tak to niewiele zmienia. Niestety posiadacze takich kolumn mają wyrobimy błędny pogląd, że te czy tamte dodatki nie wnoszą zmian w systemie audio. A tak nie jest. W ich systemie z ich kolumnami sprzed 50 lat….owszem. Ale we współczesnych systemach słychać więcej…dużo więcej.
To prawda i nie prawda. Wystarczy posłuchać drivera basowego 15 cali sprzed 50 lat i najlepszych współczesnych. To inna klasa. Wystarczy posłuchać driverów średnio tonowych z papieru sprzed 50 lat i np współczesnego Ellipticora i jest przepaść. Ten stary jest suchy, męczący, generuje duże zniekształcenia, a Ellipticor gra bajecznie i nawet nie słychać, że to papier. Takie są fakty.
Twierdzenie, że zasada działania nie zmieniła się od 60 lat, to taka demagogia i wprowadza zafałszowania do realnego obrazu tej kwestii.
 Jak rozumiem twój powyższy opis dotyczy tychże testów w twoim systemie?
Podejrzewam, że podobnie jak @Gerard., w każdym przypadkowym systemie który się nawinie pod ucho.
W temacie wpływu elementów sieciowych LAN merytorycznie w tym wątku nie napisałeś jeszcze żadnego słowa.
Jeśli router jest blisko to nie ma zakłóceń. To dane z korekcją błędów więc na audio to nie wpływa.
Po co miałbym tachać do domu na 2 piętro kolumny które już na dzień dobry nie podobają mi się? Mam na sile wmawiać sobie, że są ok? Może dla kogoś są ok, a dla mnie nie muszą być ok. Stare Tannoy, jbl, electrovoice, to po prostu nie moje granie. Nie lubię też driverów kompresyjnych. Ale gusta są różne i ktoś inny może lubić.
To na koniec testów, spróbujcie jeszcze do tego ER podłączyć światłowód
(Tp-link potrzebny).
U znajomego tak zrobiliśmy i już zostało na stałe👍.
U mnie do ER też został światłowód, po zabawie z modułami SFP.
Może tak być, ale nie we wszystkich systemach się to sprawdzi.
Ja najpierw miałem światłowód i TP-Linki, później Startechy, później etheregen plus Buaffalo GS2016 i po kliku zmianach w serwerze wróciłem do połączenia po zwykłej skrętce CAT5 pomiędzy Buaffalo i Etheregen. Wszystko jest zasilane zasilaczami liniowymi.
Wcześniej wpływ połączenia za pomocą światłowodu był jednoznacznie pozytywny, chociaż TPLink był duuużo gorszy niż Startechy, ale na tamtym etapie wpływ, u mnie, był jednoznacznie pozytywny.
Obecnie nie słyszę różnicy. Niemniej jakość zasilania DC jest kluczowa i praktycznie każda zmiana jest ( u mnie ) słyszalna. Teraz dodałem do zasilania taką małą popierdółkę Jcat Nano i niestety zostanie u mnie.
Gram po wi-fi zgodnie z zaleceniem producenta Auralic.
Jednakże  z Silent Angel+ zasilacz+ okablowanie do niego ładniej zagrało ze switchem.
Niewiele lepiej, ale na tyle,że sprawie przyjrzę się bliżej
Od roku Ci wałkuję kup sobie liniowy zasilacz, no ale wałkuj dalej…
A do czego mam kupić, jak wszędzie mam i to od dawna? Auralig Aries G 1/2 nie przewiduje zasilacza zewnętrznego.
Tak, że z braku urządzenia chwilowo nie kupuję zasilacza do niego. Do routera i NAS od dawna mam
Czekam na spraye z uszlachetniaczem audiofilskiego powietrza. 😄
Rodzinka audiofila w komplecie.😀
A ja tam lubię ….
sobie kondensatorka czy rezystorka, że o switchyku nie wspomnę 😜
potestować.
Fajne hobby!
Tak , jestem audiofilem i się tego nie wstydzę 😜.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzysztof_56775
Ja mam inną propozycję:
mogą służyć też jako ustrój akustyczny- to w bonusie; trzeba okleić jakąś pianką z kolcami
Ale pomysł ze sprayem- doskonały
