Audiofilski Switch?
Artistplant
23 godziny temu, Tomek1777 napisał:
Chłopaki tylko się nie śmiejcie 😉. Jak nie mam wpaśnego routera, switcha i kabelków a korzystam tylko z wifi to wiele tracę z tego tortu przesyłu danych?
Niestety ale tracisz jak masz całą resztę toru na wysokim poziomie a nakłady mogą być na prawdę nieduże ruter , swith może być zwykły trzeba im tylko dać solidny zasilacz stabilizowany na zwykłych trafach i kabelek Cat8 na dobrze ekranowanych wtyczkach. Wbrew pozorom te switche, czy rutery potrafią sobie chwilowo zażyczyć 150% Amperów z tego co mają napisane i zdeklarowane na obudowie
No i konkret. Ktoś coś jeszcze w tym temacie?
 M1  >Weavelight  >Vanguard /  Xti 2000 > Audiosynergia Pira > Amazonia Miusik
Ręce opadają, na Nobla najlepsze borsucze sadło 😉 lewatywę 3 razy dziennie 😁
Kolega ostatnio kupił switcha z wbudowanym zegarem oraz zasilacz do tego (Nuprime+Forester). Ocenialiśmy poprawę dźwięku z tidala. Najpierw porównywaliśmy w locie płytę z sieci do tej samej płyty z transportu cd, potem tą sama płytę po wpięciu w tor switcha. Dla mnie tylko tak można było porównać oba transporty. Sygnał przechodził przez tego samego daca. W pierwszym przypadku za każdym razem przy przełączaniu lepsza była płyta z odtwarzacza CD (dźwięk był lepszy, choć niewiele). W drugim przypadku różnice (na granicy percepcji czy autosugestii) występowały tylko przez pierwsze ok. 2 minuty, potem zmiana źródła nic nie zmieniała w dźwięku. Kolega miał dokładnie takie same wrażenia.
Dla mnie (podkreślam że dla mnie) wnioski są następujące:
1. switch poprawił sygnał z sieci.
2. Tidal nie jest taki zły jak o nim piszą.
Pozdrawiam wszystkich
Pytania, Jeśli mam router obsługujący cały dom po kablu i po wifi - jakiś Funbox to myśląc o zrobieniu coś pod audio które mam na drugim poziomie domu niż router to powinienem:
- zainwestować w lepszy router
- kupić extander/przedłużacz do istniejącego routera ( do którego podepnę kablem stremera) . Jeśli tak to czy powinien on być podpięty po kablu do routera( odległość około  10 metrów)
 - może jakieś inne rozwiązania ?
Mając umowę z Tps na neostradę można mieć zdaje się jeden router w domu . U mnie obsługuje  dwa komputery po kablu i ze 4 smartfony . Czy takie rozwiązanie z jednym routerem w domowych warunkach jest w ogóle korzystne dla audio ?
Docelowo w systemie pojawią się dysk NASA , jeśli potrzeba switch . Z góry dziękuję za podpowiedzi
Przetestować różne rozwiązania i wybrać optymalne. Kilka postów wcześniej napisałem, że u mnie wymiana routera przyniosła wyraźną i bardzo pozytywną zmianę w jakości odtwarzania z Tidala. Do tej pory korzystałem z kilkuletniego Asusa podłączonego do sieci (instalacji w budynku za pomocą RJ-45 i skrętki). Jak to działało? Teoretycznie OK. Wszystko działało poza telewizją, którą oglądam za pośrednictwem Mi box. Co do samego obrazu nie miałem uwag natomiast problemem była stabilność łącza. Średnio 2-3 razy na godzinę box zrywał połączenie. Odtwarzanie plików muzycznych za pośrednictwem steramera Auralic sprawiała mniejsze problemy ze stabilnością ale dźwięk był wyraźnie "cyfrowy". Choć lekką różnicę wprowadzała zmiana parametrów bufora w streamerze. Wymiana routera na nowy, spowodowała w przypadku telewizji całkowite rozwiązanie problemu rwania sygnału, w przypadku Tidala wyraźną poprawę jakości dźwięku. Zyskał na płynności i miękkości, tracąc "cyfrowy nalot". Tak więc nie chodzi tu o "audiofilski" router a o sprawnie działający sprzęt zapewniający właściwe parametry sygnału. Dlatego twierdzę że routery, switche to wcale nie jakieś audio voodoo tylko podstawia działania sprzętów sieciowych.
Niestety nie ma jednej prostej recepty na każdą sieć, każdy z nas ma inną konfigurację i inne obciążenie sieci domowej.
Niemniej, co już wielokrotnie było mówione, testowane na wielu systemach:
1. należy stosować zasilacze liniowe
2. najlepiej mieć odrębną sieć do audio, to niestety przy sterowniu po wifi wymaga również osobnego routera wifi. Dzięki temu pakiety danych z sieci domowej nie obciążają procesorów w streamerze, ale oczywiście nie jest to konieczne, by zagrało u nas super.
3. nawet jeżeli mamy sieć w domu po wifi, to do streamera najlepiej wejść po kablu ( np. z extendera wifi ) i tym samym wyłączyć w nim (streamerze ) wifi, by nie siało zakłóceniami. taki extender powinien być odsunięty od sprzętu audio.
4. część routerów / switchy działa również na niższym napięciu, z pozytywnym wpływem na dźwięk. Przykładowo bardzo dobry switch Ubiquity Edgerouter X ( jest też  X SFP ) działa na  9V ( w specyfikacji 24V ), ja z niego korzystam właśnie, by wyodrębnić osobną sieć. Funbox z Orange niestety musi dostać tyle, ile ma napisane, czyli 12V , o ile pamiętam.
5. Przy dłuższych przebiegach skrętki, warto sprawdzić, czy nie lepiej będzie brzmiał światłowód. Ww. Edgerouter jest również w wersji na światłowód ( X SFP ). Moduły światłowodowe mają też wpływ na dźwięk, ale nie są to duże różnice, przynajmniej u mnie.
6. Upgrade zegara, który jest zamontowany fabrycznie w switchu przynosi słyszalną poprawę w dźwięku, ale można go przy tej operacji sp.... .
7. Niestety w przypadku routerów i switchów drożej nie znaczy lepiej dla audio.
8. itd. 🙂
31 minut temu, tatomek napisał:
3. nawet jeżeli mamy sieci w domu po wifi, to do streamera najlepiej wejść po kablu ( np. z extendera wifi ) i tym samym wyłączyć w nim (streamerze ) wifi, by nie siało zakłóceniami. taki extender powinien być odsunięty od sprzętu audio.
4. część routerów / switchy działa również na niższym napięciu, z pozytywnym wpływem na dźwięk. Przykładowo bardzo dobry switch Ubiquity Edgerouter X ( jest też  X SFP ) działa na  9V ( w specyfikacji 24V ), ja z niego korzystam właśnie, by wyodrębnić osobną sieć. Funbox z Orange niestety musi dostać tyle, ile ma napisane, czyli 12V , o ile pamiętam.🙂
Dzięki. Zaciekawiły mnie te wpisy powyżej. Czy teoretycznie można by było wyposażyć sie w extander i podłączyć do niego po kablu źródło. A co jeśli również do extendera podłączyłbym również dysk Nasa. Czy sieć by go widziała i  byłby dobrze obsłużony?
nie sprawdzałem tego u siebie, ale zakładam, że jeżeli NAS będzie w tej samej sieci, to jak najbardziej. Ja akurat mam dwa nasy, jeden dla reszty domu i jeden dla audio.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez McGyver
cytat usuniętego posta
21 minutes ago, XMC said:
Żaden switch czy router nie ma wpływu na dźwięk, to raz.
mam inne doświadcznia. Niestety dotyczy to także kabli ethernetowych.
25 minutes ago, XMC said:
Polecam ubiquiti  security gateway
dzięki, mam to ustrojstwo, tylko to nie jest switch.
Zmiany w torze cyfrowym, słychać już na słabej jakości sprzęcie. Kolega XMC albo nie slyszal bo nie próbował, albo nie słyszy bo nie może, albo nie ma słabej jakości sprzętu. Tylko skąd obecność w tej zakładce?
….be still and know….
Większość twierdzących, że wszystko gra tak samo, że kable nie wnoszą zmian itd….nigdy nic nie próbowało, nigdy nie testowało nic, bo to trzeba sobie zadać trochę trudu, wpłacić kaucje żeby wypożyczyć kable, mieć rozdzielczy system itd. Do tego nie wiedzą jak testować i chyba nie mają wyrobionej pamięci brzmienia. Swoje twierdzenia opierają o pozorną logikę, ale to jest błąd. A później, gdy jednak spróbują jak np piorasz, to nagle jest odkrycie Ameryki i o Jezu jakie zmiany!!
zgadza się.
W przypadku toru cyfrowego nie jest to takie proste, gdyż nie wypożyczysz modyłu światłowodowego, konwertera, czy też samego światłowodu. Trzeba zaryzykować i kupić. Można opierać się na opiniach innych osób, ale jednak jest ryzyko, że u nas takie rozwiązanie się nie sprawdzi. Na szczęście koszty w większości przypadków konwerterów, czy modułów nie są duże i można je znaleźć używane za mniejsze pieniądze.
Akurat switche ( tzw. audiofilskie ) można wypożyczyć, co da nam pojęcie, czy u nas na danym poziomie systemu ma to sens, a później pozostaje znalezienie optymalnej konfiguracji, która u nas najlepiej się sprawdzi.
Natomiast kupienie zasilacza liniowego jest najmniejszym ryzykiem, gdyż, jak nie tu, to gdzie indziej można go zastosować, zawsze znajdzie się miejsce, gdzie go wepniemy.
Edgerouter X SFP, o którym pisałem wcześniej jest sprawdzonym rozwiązaniem na dobry początek rozwoju toru cyfrowego. Nie jest to duży koszt, a jeżeli pójdziemy później w lepsze rozwiązania, to w cyfrowym domu zawsze znajdzie się dla niego miejsce.
W przypadku braku możliwości pociągnięcia do streamera bezpośrednio skrętki lub światłowodu rozwiązaniem może być extender wifi, np. TpLink RE650, można wywalić z niego zasilacz impulsowy i zasilić go z zewnątrz zasilaczem liniowym. W internecie są na ten temat informacje. Z niego wychodzimy skrętką albo na switch w pobliżu streamera, albo łaczymy go po kablu bezpośrednio ze streamerem. Jak pisałem, najlepiej wyłączyć w treamerze/serwerze wifi.
Ma ktoś zdjęcie jak to wygląda w środku?
20 godzin temu, tatomek napisał:
Funbox z Orange
Akurat ten wynalazek nie nadaje się nie tylko do audio ... to to nie nadaje się do niczego 🙂 . Podobnie jak wszystkie inne wynalazki oferowane przez operatorów telekomunikacyjnych np. to od UPC:
Na szczęście takie wynalazki działają zazwyczaj w trybie bridge.
Dla mnie osobiście z przytoczonych "ma sens" UpTone EtherREGEN.
Nie tylko z powodu jak jest zbudowany
9AAB9316-482C-40F6-BFB6-FD9A4F1B1CD0-102
ale także dlatego, że serwer czy resztę LAN można od sprzętu audio odłączyć galwanicznie korzystając z wejścia optycznego. Dobre zasilanie to oczywista sprawa.
Tu dla przykładu taniutki chiński switch:
RTL8367-5Port-Gigabit-unmanaged-1000Mbps
Muszę go wypożyczyć do testu.
Niestety, dla mnie, UpTone EtherREGEN jest wyposażony w port optyczny SFP (max. 4 Gbps) Nowoczesne serwery albo posiadają wbudowane porty SFP+ (max. 10 Gbps) albo złącza PCI-E, w które można włozyć karty PCI-E/SFP lub PCI-E/SFP+.
W moim serwerze uzywam kart dwuportowej PCI-E/2xSFP+. Jeden używam do transmisji 10Gbe, drugi jest wolny. Niestety nie połączę go do portu SFP w UpTone, oba standardy pracują na innych długościach fal optycznych:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  .
Zapewne mogę dokupić adapter RJ45/SFP+, włożyć go w port RJ45 w UpTone i spróbować tak połączyć oba urządzenia przez SFP+. Niestety z doświadczenia wiem, że z kompatybilnością urządzeń bywa różnie i urządzenia nie gadają ze sobą przez takie adaptery. Trochę trwało zanim znalazłem taki adapter tylko w drugą stronę (SFP+/RJ45) współpracujący z moją kartą PCI-E/SFP+.
Szkoda, że UpTone nie wyposażył tego switcha w szybszy standard SFP+.
BTW. wszystkim polecam transmisję 10 Gbe, oczywiście nie do audio. Przyrost prędkości danych na/z serwera jest niesamowity 🙂 .
pozdro
Podrążyłem temat, są już na rynku "tanie" switche 10GbE z portami SFP+.
Np. QNAP QSW-M408S z 8-oma portami 1Gbps (RJ45) i 4-ema portami 10Gbe (SFP+). Jak postawiłbym taki switch przy streamerze to mógłbym połączyć go optycznie (SFP+) z moim serwerem Synology. I zapewnić streamerowi galwaniczną izolację od wszelkich śmieci z LAN.
Nie wiem tylko czy ten switch jest ... audiofilski 🤪. I pewnie nie ma zasilania liniowego, za to ma obrotowy kabel zasilający 😍.
qsw-m408x_power-cable.gif?v=3
Anyway można go już kupić za kwotę poniżej 1000 zł.
Zapewne wypożyczę go do testów.
Nie dam sobie ręki uciąć, ale podobno SFP+ jest w audio bardziej problematyczny do aplikacji ( by nie degradował dźwięku ). Z tego samego powodu w niektórych sieciach do audio są obniżane transfery na routerach z 1G do do 100Mczego też nie próbowałem.
I że taki wynalazek (jak na foto) psuje mi granie mojego usbridge sig?
Jakieś linki do tych informacji?
Kilka razy spotkałem się z opiniami, że te wysokie, najnowsze transfery po LAN wcale nie są dla audio lepsze, a nawet wręcz przeciwnie. Nie wiem czy to prawda. Ale może być coś na rzeczy skoro japońscy szczególarze z firmy Melco, w swoim audio switchu zastosowali pakiet szybkich wejść ale też pakiet tych wolniejszych, które polecają do audio. Uważają że do audio i tak są aż za szybkie, a dźwiękowo wypadają lepiej niż te najnowsze, super szybkie.
poniżej podaję link. Dyskusja toczyła się na wielu stronach i nie mogę znaleźć odniesienia do wyników testów, ale jeżeli będziesz chciał poświęcić trochę czasu, to znajdziesz tam informacje na bazie odsłuchów poszczególnych rodzajów kart i modułów
Praktycznie dzisiaj masowo wszystkie urzadzenia sieciowe wyposazone sa w porty 1 Gbps. Te audio takze. Stare produkowane tak od 20u lat maja predkosci 100 Mbps. Te pierwsze z lat 90-ych 10 Mbps. Najnowsze, te jeszcze praktycznie niuzywane w urzadzeniach domowych maja 10 Gbps. Standardem transmisji optycznej jest dziś SFP+. Przypomiam kolegom o calkowitej separacji galwanicznej od siejacych urzadzen po LAN. Moim zdaniem to najwieksza zaleta.
A co do urzadzen sieciowych wiekszosc to zarzadzalne i mozna je zmusic do pracy z mniejszymi predkosciami.
BTW UpTone ma porty 1 Gbps. Wiec skoro jest taki rewelacyjny to jest standardowa predkosc.
Mailem u siebie Melco S100, miałem Silent Angel Bonn N8,
u mnie nie pasowało, ale wiem ze skromnego doświadczenia ze dopiero cala siec włączenie z okablowaniem daje efekt końcowy
Tiaaaa … juz lece pruc sciany w calym domu.
A wystarczy podpiac do mojego dCS NB … dysk HDD do desykowanego routera tylko do obslugi dCSa.
W Etherregen Uptone wyjście dedykowane strimerowi jest też tylko 100M.
Czyli potwierdza się, że akurat do audio pogoń za szybkością transmisji, to nie jest właściwa droga.
Super.
Czyli podlaczenie do serwera po optyku 10GbRi tak wymusi i spowolni transmisje pakietów do 100 Mbps.
Jesli potwierdzisz to we wlasnych testach w swoim systemie bo … jak wiesz w audio nie ma prawd absolutnych. Np. ze zyly N i L kabla zasilajacego grają.
Ciekawe kiedy ktos wyprodukuje kabel sieciowy cat. 5, 6 czy 7 ze srebra i bedzie go cierpil w komorze kriogenicznej. To pomysl na nowy startup … do roboty !
6 minut temu, .:Gerard:. napisał:
Szybkość i możliwości to dopiero od streamera do DACa
Niby jakie te możliwości ???
9 minut temu, pmcomp napisał:
Niby jakie ???
Ze po Ethernet podasz z wszystko jako DATA ale DSD np po Coxial do PCM może przesłać 88,2kHz a po DoP 176,4kHz i będzie cisza
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
