Talerz do Rega RP6
Pazuzu54
57 minut temu, bolo_senor napisał:
tylko takie cuś podniesie napewno cenę usługi.
 Niekoniecznie, a jak już, to niewiele- to tylko prosty rowek. Tylko trzeba mieć najpierw oring, żeby podać wymiary. Chyba, że silikon, to wtedy dowolne.
A oring to z miękkiej gumy, żeby było dobre tłumienie. Ten gumowy pierścień w Dualu był biały, bardzo miękki i chyba dodatkowo wklejony. Talerz pomimo dość cienkich ścianek, które powinne mocno dźwięczeć, po puknieciu wydawał tylko pojedynczy, krótki dźwięk. Ten jest bardzo gruby, to może rzeczywiście dodatkowe tłumienie może być trochę przerostem formy nad treścią, ale to już podchodzi pod DIY, a ono rządzi się innymi prawami.
Niestety, nie zrobiłem zdjęć, a w necie foty talerzy tylko z góry. O ile dobrze pamiętam, był to model 515.
Podnieść dość mocno cenę usługi mogłoby natomiast zastosowanie talerza "kanapkowego", który pomimo trochę niższej wagi, mógłby być przy starannym wykonaniu sporo lepszy (również chodzi o tłumienie).  Zastosować można np mikrogumę samoprzylepną w arkuszach, która znakomicie wytlumi talerz. Wymiary po sklejeniu, jak na rysunku Bola.
Można też wykorzystać jakiś oryginalny talerz po wykonaniu otworu centralnego o potrzebnej średnicy, pogrubiając go od spodu warstwą mikrogumy na blasze. Może być konieczne stoczenie żeberek, czy innych nadlewów, ale mamy gotowy półprodukt. Tylko trzeba się trzymać zadanej grubości części środkowej talerza. Muszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że nawet mam odpowiedni talerz Akai- od spodu gładki, który by się idealnie nadawał do wykonania "kanapki".
Jak już szaleć, to na całego. 👍
Dziękuję za przesłane propozycję. Patrząc na tabelę gęstości to miedź jest około 3x bardziej gęsta od Al. Aluminium ma znowu podobną gęstość do szkła więc wydaje się na tą chwilę idealnym zamiennikiem.
Co do napędu to wydaje mi się że właśnie on może nie dać rady. Jeżeli uda mi się odczytać moc silnika, to będzie można ustalić jego zakres mocowy w odniesieniu do bezwładności napędzanego materiału. Chociaż nie wiem czy by to nie pociągało za sobą konieczności zmiany wybiegu napędu.
Mniejsza o to, szukam centra obróbczego które by się podjęło tematu:-)
Dzięki
Wysłane z mojego SM-F926B przy użyciu Tapatalka
Przy niedużej zmianie wagi talerza moc silnika jest mało ważnym elementem, bardziej należy się zastanowić, czy podwyższenie wagi talerza nie będzie miało niekorzystnego wpływu na trwałość łożyska talerza. Jeśli przyjąć, że waga talerza Al jest równa szkla, to w razie wykonania tak grubego brzegu, jak na rysunku Bola, jego waga będzie wyższa od szklanego. Poszerzony brzeg jest sprawą czysto estetyczną, więc dla zachowania fabrycznych warunków pracy łożyska, musi on być cieńszy.
Jeżeli możesz to zwróć uwagę na zdjęcie oryginału bez maty na talerzu. Widać tam że tej grubszej, nominalnej warstwy 16mm jest dosyć dużo. No chyba że dążysz do tego że ten dolny pierścień jest wyższy o 3mm. Wydaje mi się że to nie powinno miec aż takiego znaczenia.
Wg moich symulacji talerz szklany o grubości 17 mm waży ok 3.1 kg, natomiast talerz z alu 6061 T6 wg załączonego rysunku gr 21 mm waży 3,205 kg
Chodzi mi dokładnie o to:
Oczywiście wymiar fi 162 w tym wypadku nie istnieje.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
nie jest.
zmieniając ten wymiar tracisz masę która ma wpływ największy na wyrównanie obrotów.
to silnik spokojnie da radę
wszelkie kanapki odpadają bo
1. wg mnie odtwarzanie traci na dynamice
2. wszelkie gumy nie są dokładnie równoległe
3. robiąc dwie lub więcej części może się pojawić potrzeba wyważenia.
4. przy docisku talerz będzie czepiał podstawę ramienia lub krzywo się układał i wymagał reg vta.
5. zawsze może gumę na podtalerzyk położyć
6. poza tym mata pod płytą robi to co wyżej
Ok, to odrzućmy kanapki.
Jeśli jednak będzie wykonany talerz wg Twojego rysunku, to poza srednicą podtalerzyka talerz będzie grubszy. Czy w tym miejscu nie powinno być miejsca na rolkę napędową silnika? Szklany talerz chyba nie miał mniejszej grubości na średnicy podtalerzyka, tylko był wycięty z równej tafli szkła.
Oryginał miał w środku od spodu spore wycięcie. Widać to na jednym ze zdjęć które wrzuciłem.
Nie wiem na ile to pomocne, ale zważyłem zwykły, szklany,płaski talerz od Regi o grubości 11 mm.
Waga to 2045 gram.
      Słuchawki
      Muzyka 30
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
