Moje obawy i wasze porady czyli zestaw 2.1 do pokoju w bloku, jak uzyskać dobry bas i jak najmniej problemów z nim?
bassfreak93
4 minuty temu, bassfreak93 napisał:
Czyli rozumiem liczy się pasmo kef gdy mają zatkany br?
Jak chcesz grać wyżej subem, to trzeba głośniki ciąć wyżej. Zatkanie br spowoduje, że pasmo szybciej będzie opadać i łagodniej. Jak grasz z subem nie powinno być w tym momencie spadku ani podbicia. Regulujesz odcięcie , te 12 dB zmieniasz i głośność i tym korektorem działasz...dużo roboty przed tobą.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, po zatkaniu BR w KEF-ach zmienić spadek cutoff w subie-a z 12db na 6db? czy z 12 na 18 zwiększyć?
Po zatkaniu BR ile dać wstępnie na odcięciu? 80hz?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bassfreak93
I to prawda, bo ucho nigdy nie jest w stanie ocenic tak precyzyjnie „co jest grane“, jak mikrofon. Tylko ci, ktorzy maja o tym zero pojecia ciagle probuja dyskredytowac znaczenie pomiarow
I tak obok placebo najważniejsze jest przyzwyczajenie do dźwięku. Tylko niektórzy nie chcą się przyzwyczajać do lepszego, a że nie chodzą na koncerty, to i punktu odniesienia nie mają. Albo chodzą i narzekają, że na żywo jest płasko (no, czasem jest, przykładem łódzka filharmonia), ciemno, nie słychać szczegółów i lokalizacja do kitu.
4 godziny temu, bassfreak93 napisał:
i czy podlikuje ktoś dłuższy stojak do niego? bo ten fabryczny to tylko taki trójnóg mały.
Kup najtańszy, choćby ten będzie pasował:
Na waszych doświadczeniach warto?
Bez tego nie da rady, tyle że — jak to ktoś już napisał — pytanie, czy u Ciebie da radę cokolwiek zrobić nawet z mikrofonem. Być może tylko będziesz wiedział, czy to, co słyszysz, faktycznie występuje, i że na przykład gorszego nie uznajesz za lepsze i na odwrót (choćby ze względu na przyzwyczajenie).
nie pomoze, mam 2 takie w tylnych rogach, (troszke mniejsze), ich wplyw na najnizszy bas jest mikroskopijny
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_9047.thumb.jpg.d785edd1d23abee042a845df951f52d1.jpg
[mention=23349]J.Jerry[/mention]
Są w zestawie do kef gąbki, jutro zatkam i sprawdzę na generatorze.
co sie liczy, to sensowny pomiar samych kefow bez suba, z otwartym i zatkanym BR na ich koncowym, docelowym miejscu. Dopiero wtedy mozna sensownie ocenic, jaka czestotliwosc graniczna i stromosc fultra subwoofera jest wlasciwa
Na razie przy wyzszym cieciu wybieraj bardziej strome ciecie 18dB
21 godzin temu, bassfreak93 napisał:
@perotin Zapomnijmy o kredycie w moim przypadku
Przecież piszę: za kilka lat/ możliwie szybko. Oczywiście, zawsze można wynajmować, tylko że w Polsce to się trochę nie opłaca, zwłaszcza w perspektywie katastrofy systemu emerytalnego, i możesz mieć problem z powieszeniem czegokolwiek. Tak czy inaczej, chyba nie zamierzasz mieszkać z mamą do czterdziestki, a z mieszkaniem po babci będziesz miał z górki. Nie żebym wszystkich namawiał na kredyty pod korek i wybieranie lokum wyłącznie pod kątem akustyki, ale wymagania masz, jakie masz.
Cytat
W kalkulatorze modów pokój mojej mamy wygląda całkiem nieźle.
Moim zdaniem nie wygląda, jest tylko wyraźnie lepszy od złego, w każdym razie patrz na to, czym skutkuje w interesującym Cię paśmie. Sam nie powiem dokładnie, bo się nie znam, ale zacytuję Bartka Chojnackiego z konkurencyjnego forum, żeby zobrazować problem:
Przy 800 cm [800×500×320 cm — p.] pierwszy mod wypadnie koło 20 Hz, potem będzie długo długo nic aż do 34 Hz i realnie uzyskasz możliwość odtwarzania dźwięku +30Hz, będzie dziura w tym najniższym basie 25-30 Hz. Przy mniejszym wymiarze ok 650 cm przesuniesz pierwszy mod w okolice 28 Hz i realnie będziesz miał możliwość grania +25 Hz, czyli jest to efekt korzystniejszy.
Nie widzę nigdzie regulaminu, który by zakazywał zamieszczania odnośników do konkurencji, więc pozwolę sobie to zgodnie z dobrym zwyczajem zrobić:
Czyli nie można patrzeć na długość w oderwaniu od szerokości.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez perotin
Zrobiłem test generatorem na KEF-ach jak zatkałem BR, szczerze jakiejś dużej różnicy nie było po za tym że głośność generatora była na tyle duża że po wyjęciu gąbek BR "pierdział". Leciałem co 5 hz od 80 do 35. To chyba room gain czy mod pomieszczenia bo nawet na tych KEF-ach było słychać te 35 hz uwypuklone.
Na subie ustawiłem odcięcie 85hz na 18 db spadek i będę testował.
Edit: za wysoko, dałem na 70hz.
Może mi się wydaję ale przy zatkanych BR w kefach gra to jakoś lepiej.
Ale nie oszukujmy się droga daleka do tego co ma być. Jakoś tracę chęci na walkę z tym dlatego czas jutro na weekendową regenerację.
Testuj różne ustawienia, różne pomysły.
KEFy zostały przeciążone, więc czas pomyśleć o filtrowaniu. Najprostszy filtr górnoprzepustowy (HPF) odcinający basy można zrobić dając szeregowo kondensator elektrolityczny.
Bardziej stromy spadek 6-->18 powoduje, że pasmo suba mniej nakłada się na KEFy, ponieważ KEF schodzą niżej niż ustawione odcięcie suba.
próbowałeś symulacji o których wspominał xajas?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
Na razie nie myślę o ustawianiu sprzętu bo opadają emocję po 12h na arenie Gliwice, co tam się działo światła i nagłośnienie 1 klasa. (to już moja trzecia taka impreza)
Ilość "tłuszczu" i "mięsa" na basie która tam była kosmos, ja wtedy wpadam w jakiś trans i nóżki same się rwą do tańca 😄 byłem w swoim żywiole i mi nie trzeba alko czy innych rzeczy aby się zajebiście bawić. Na środku płyty dźwięk idealny (na estradowe nagłośnienie serio aż byłem w szoku)  ale niestety później gdy był już tłok zwiało mnie na trybuny obok narożnika i tam było trochę gorzej :x. (narożniki to zło nawet na estradowych)
Ogólnie decybelomierz pokazywał na telefonie między 110 a 115db.
Nie sugerować się tym co słychać na nagraniach bo mój mikrofon w tel pogarsza dobry dźwięk a polepsza gorszy xd
Najlepszy ten pierwszy moment gdy wchodzisz na główną salę i widzisz oraz słyszysz jak będzie zajebiście przez 12h 😄
W momencie na pierwszym filmie poczułem się jak mały chłopczyk który wszedł do sklepu ze słodyczami albo zabawkami.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  jeden z lepszych dropów
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  tutaj wejście Borisa, widać jaka była skala eventu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  żeby nie było, nie samym basem człowiek żyje
Ten track brzmi w domu trochę jak "disco polo" bo Boris poleciał tutaj za bardzo w "mainstream" ale wczoraj jak wleciało to był ogień na tym nagłośnieniu.
Niech ktoś mi wytłumaczy jedną rzecz, skala DB działa jakoś wykładniczo dla ludzkiego słuchu?
Z ciekawości sprawdziłem tym samym sposobem i w domu jak podkręcę głośniej mam jakieś 105 db no a tam było 110-115db a różnica w głośności bardzo duża w szczególności na basie.
Spodziewałem się że w domu pokaże mniej albo na imprezie więcej.
Słuchając w domu tych samych kawałków nie ma już tego "wow" co tam, nawet na dużej głośności.
Żeby nie było to byłem tam zupełnie trzeźwy oraz bez żadnych "innych" dodatków 😛
Jak ty masz w domu 105dB, to mi kaktus urosnie
Tak wyglada zaleznosc miedzy SPL (w dB) i odczuwana glosnoscia (druga kolumna)
Podwojenie odczuwanej glosnosci to +10dB
Skala dB jest zgodna ze słuchem, zwiększając głośność o tę samą ilość dB będziesz miał wrażenie liniowego narastania głośności.
Tam masz inną akustykę, ale bardziej jest to efekt rozstawienia i sterowania kolumn...subwoofer array.
No na pewno robi robi robotę to że w każdą stronę jest plus 18m odległości i nie ma fal stojących czy tam modów.
Najbardziej zajebiste jest to że tam dosłownie bas słyszysz 360 stopni obojetnie gdzie nie pójdziesz. Ale praktycznie duża część płyty bas idealny i równomierny. W narożnikach słychać zmianę i w niektórych miejscach.
Były właśnie ustawione w rządku po lewej i prawej stronie sceny i wydaje mi się ze gdzieś po drugiej stronie hali i może podwieszone też dodatkowo.
Jak pisał xajas, mało prawdopodobne, żebyś na swoim sprzęcie tyle osiągnął, zwłaszcza w miejscu odsłuchu (poziom ciśnienia akustycznego zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości), już nie mówiąc o uzyskaniu takich wartości bez przesterowania elektroniki. Jak już mówiłem, żeby wykręcić o 3 dB więcej, potrzebujesz dwa razy więcej mocy, przy czym dwukrotny wzrost postrzeganej głośności wymaga mocy co najmniej osiem razy większej.
I powtórzę: na żadnym sprzęcie nie uzyskasz takiego wrażenia jak na koncercie, bo po prostu mastering musi uwzględnić zróżnicowanie sprzętu odsłuchowego. Zwykle jest robiony pod kątem masowego słuchania, czyli telefonu na ulicy i w zbiorkomie. W każdym razie tak wygląda norma w tak zwanej muzyce rozrywkowej. Na marginesie: zwykle kolejne wydania "remastered" mają coraz bardziej spłaszczoną dynamikę, pierwszy przykład z brzegu:
Pomijając, że to komórka mierzy, czyli niezbyt, to jeszcze większość mierników pokazuje SPL z ważeniem A, czy;li basy ma w poważaniu 😉
nagrywamy.com
Szkoda, że nie możesz udać się na wystawę sprzętu audio, gdzie wystawiają najlepsze systemy i grają dosyć głośno. Wtedy byś sobie wyrobił zdanie co jest możliwe w warunkach domowych nie licząc się z kasą.
W sumie tak myślę że jak ktoś by chciał osiągnąć zbliżony efekt to wiadomo jakieś duże pomieszczenie w domu albo coś w nowym budownictwie ze 30m2 i dobre 7.2 albo 7.0.
Chociaż z drugiej strony nie da się chyba ustawić tak 7 sztuk dużych podłogówek aby to grało dobrze na miejsce odsłuchowe? Bo bas basem z estradówek ale też zajebiste jest to że słychać średnie i wysokie z każdej strony praktycznie.
W sumie nigdy nie słuchałem takich potężnych podłogówek co mają 2x10" albo dwa 2x"12 na basie.
Jakieś klipshe czy jbl co miały 2x8" ale miałem niedosyt xd
Miałem kiedyś w aucie sprzęt, który dawał wrażenie bliskie temu co na koncertach słychać. Dodatkowo głośne granie nikomu nie przeszkadzało :)
Aaaa i jeszcze jedno, nie gadajcie mi takich bajek że suby estradowe są cięte na 40hz, wiem co słyszałem i po spektrum widma wiem jaki bas jest w jakim kawałku. I na tej imprezie na bank były cięte niżej, nie dopatrzyłem się jakiej firmy to były suby.
BTW albo mi sie wydaje albo przy zatkanych BR w KEF-ach na tej samej głośności przetworniki się bardziej wychylają?
schowaj komorke do kieszeni, zacznij czytac fachowa lekture i przestan domniemac i zgadywac, to posuniesz sie do przodu
Czytam czytam i oglądam różne tego typu rzeczy na YT, o spektrum mi chodziło nie na telefonie ale jak odpalisz plik audio w odtwarzaczu na kompie np foobar 2000 albo wrzucisz w jakiś program do obróbki audio.
Albo najprostszy sposób odpalam parametric EQ z foobara jak coś słucham, low cut z mega spadkiem 96 db/oct i lecę tym suwakiem od 200hz do 1 i słucham gdzie skończy się lub zacznie bas. I takim oto sposobem wiem jakie zakresy basu ma dany kawałek.
Szczerze zacząłem się zastanawiać czy nie zrobiłem źle nie kupując większych podstawkowych z 6,5" albo 8" mid-basem..... tylko i tak wszystko w tym przydziale cenowym miało BR z tyłu więc odpadało.
Może się dziś poświęcę i  przeniosę sprzęt do dużego pokoju na test.
Poświęciłem się dla dobra akustyki i była dziś wycieczka ze sprzętem do drugiego pokoju, nie było zbyt dużego pola do popisu z ustawieniem suba ale tam co mogłem różnica była taka że basu było "więcej" niż u mnie w pokoju na tej samej głośności suba.  Był taki bardziej "obszerny" mniej kierunkowy i mniej suchy/szorstki, jak ja to mówię było więcej mięsa i tłuszczu na basie. Tylko niestety czego nie miałem na tel to puszczałem z YT.
I nie było tego zjebanego moda w okolicy 38-33hz gdzie ten bas zalewał wszystko i zabijał głośnością. Tam bardziej słyszalne były lekkie buczenia z wyższego basu.
Cały czas myślę co mogę jeszcze wymyślić u siebie w pokoju.
@długi89
Oj tam estradówki w domu, ma domek to może sobie pozwolić 😄
No i ten pokój jest ze dwa razy większy od mojego ...
Jak tam idzie z dostrajaniem?
Nijak bo już więcej nie wyczaruje w tym pokoju z tymi meblami.
