Czy ten zestaw stereo odpowiedni do tego pomieszczenia? (jaki zestaw za 4000-9000 zł?)
koszykarze
16 minut temu, przmor napisał:
W ramach testu nie potrzebujesz wtyków w ogóle, chyba masz w amplitunerze i kolumnach terminale akceptujące gole przewody?
W amlitunerze to rozumiem, że w tę dziurkę i dokręcić, ale w głośniku to nie bardzo to widzę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez koszykarze
Ja bym w dziurkę ładował 😉
Zdejmij tyle izolacji z żył abyś mógł zrobić ciasną pentelke czy oczko (jak zwał tak zwał), załóż na gwintowany bolec i dokręć nakrętką.
ok, czaję, dziękuję
Te wtyki bananowe są zupełnie wystarczające i do tego w jednej dostawie.
Lepsze byłyby lutowane; mogą być i te, choć do mojej Yamahy banany nie pasują.
Ring radiator rules
Gość Kw202
W dniu 6.11.2021 o 13:59, koszykarze napisał:
Czyli jeśli wezmę np ten kabel https://www.gotronik.pl/przewod-ytdy-10x0-5-domofonowy-alarmowy-telefoniczny-1-metr-p-5625.html gdzie jest 8 żył, to mam skręcić 4 żyłki po obu stronach i traktować je jako "czerwone" i kolejne 4 jako "czarne", dobrze rozumiem?
(edit: piszę o 8, bo tyle jest na fotkach. No ale niech będzie 10)
Możecie jeszcze do tego domofonowego kabla jakiś wtyk polecić, bo rozumiem że nie zmieszczę 5 żyłek do wejścia w głośniku ani amplitunerze. To mogą być takie za 2 zety https://www.gotronik.pl/wtyk-bananowy-al2316-czerwony-p-4755.html?
I jak testy? Prawdę mówiąc to połowę roboty robi akustyka, jak tu będzie słabo to nawet kable za tysiące niewiele pomogą. Jeżeli coś można poprawić kablem to będzie to tylko kosmetyka, drobne niuanse
Kupiłem 30 metrów kabla domofonowego i zrobiłem z niego 2x2m i 2x12m. Najpierw podłączyłem 2 metry, by porównać do tych od sprzedawcy za 500 zł. Wydawało mi się że te drogie są lepsze ale ciężko to oceniać wiedząc które są podpięte. Udało mi się namówić dziewczynę tylko na jeden ślepy test a potrzebował bym więcej. Ostatecznie różnica była na tyle niezauważalna że zdecydowałem się na domofonowe. I nawet po zmianie na 12 metrów jest ok.
Ostatnie pytanie. Chcę kupić półkę na amplituner. W manualu jest mowa ze musi być więcej niż 10cm przestrzeni na górze i powyżej 10cm po bokach. Czy to ważne, bo mam polke gdzie miałby oddechu po 3 cm po bokach, 2cm na górze, z tyłu dziura
Gość Kw202
Raczej ważne, może się grzać zbyt mocno.
Edytowane przez Kw202
Mam pytanko do Rotel A12 (może uda się nie zakładać nowego tematu). Czy jest możliwość by sterować w nim głośność przez telefon jakąś apką czy muszę dokupić jakiś sprzęt? Chodzi mi o sytuację gdy źródłem grania jest np laptop a ja jestem w pomieszczeniu bez zasięgu pilota.
Witaj. Możesz dokupić tuner Rotel T14 i wtedy będziesz miał możliwość sterowania wzmakiem z poziomu telefonu poprzez Rotel Link
W dniu 6.11.2021 o 07:36, Misio38 napisał:
Ale tego nie słychać. Normalny słuchacz nie ma szans na zauważenie różnic przy współczesnych kodekach BT.
mimo wszystko, co ciekawe, jak poleciało u mnie z nuca (volumio) po usb do wzmacniacza to coś tam jednak można usłyszeć vs standard aptx nawet. Czy jest to aż tak znaczna różnica? wątpię i przyznaję częściowo rację. Inna rzecz, że jak ktoś inwestuje w sprzęt i szuka koniecznie doskonałości to każda najdrobniejsza różnica spowoduje, że pójdzie dalej, znaczy wyżej, znaczy najczęściej drożej 😉
Dzięki. Mam kolejne pytanie z nowej beczki: Tidal hifi. Czy mając rotel a12 z obsługą bt aptx i tidal hifi na telefonie z aptx, wyciągnę z tego taką jakość jak z kabla usb?
*TIDAL HiFi Plus is the only service that allows you to listen to music in lossless high fidelity audio, Master Authenticated Quality audio
Jeśli chcesz uzyskać najlepszą jakość wtedy najlepiej po USB, bluetooth zawsze może wygenerować jakieś straty w standard aptx jest lepszy od zwykłego ale moim zdaniem nic nie zastąpi jakości po kablu więc albo wygoda albo maksymalna jakość
Dzięki. A jeszcze temat odtwarzaczy sieciowych i serwisów streamingowych.
"Rotel T14 kompatybilny jest z szeregiem popularnych serwisów muzycznych, m.in. Spotify, Tidal, Deezer, Pandora, a także Rhapsody i Amazon Music. "
Na czym polega ta kompatybilność, w sensie czym tu sie chwalić, no bo jak ma być niekompatybilny? Chyba, że źle rozumiem i te serwisy są w pakiecie? Ps A może jest jakiś sprzęt który gratis ma Tidal hifi?
Czy mając Rotel A12 zyskuję coś ekstra kupując Rotel T14 (3600 zł) w porównaniu do odtwarzaczy sieciowych za 500 zł?
Proszę mi wytłumaczyć co daje mi odtwarzacz sieciowy, bo wg opisu rozumiem tyle, że mogę sobie posłuchać radia zet i innych wspaniałych stacji w dobrej jakości. Czy w pakiecie mam dostęp do jakiś porządnych serwisów muzycznych?
Gość Kw202
Musisz mieć wykupiony abonament w tych serwisach i wtedy możesz je odtwarzać na sprzęcie
Nie mogę edytować poprzedniego. Myślałem, że kupując wzmacniacz nie interesuje mnie źródło dźwięku, że podlaczając laptopa i odpalając plik np w formacie flac nie wiele więcej mogę poprawić. A teraz czytam, że taki odtwarzacz sieciowy polepsza jakość dźwięku. Nie rozumiem.
Gość Kw202
Nie tyle odtwarzacz co jego DAC. A jaki w końcu wzmacniacz kupiłeś?
Te kable biją konkurencję.🤔
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yankes
Co daje mi Rotel T14 mając amplituner A12 zakładając, że nie slucham polskich stacji radiowych FM i używam laptopa jako źródła dźwięku?
Jeśli użyjesz DAC we wzmacniaczu do konwertowania sygnału cyfrowego z odtwarzaczy strumieniowych, to raczej nie będzie dużej różnicy w jakości pomiędzy T14 a sieciówkami za 500 PLN. Zostaje tylko kwestia funkcjonalności, szybkości działania i sterowania.
Ogólnie, odtwarzacz sieciowy umożliwia Ci odtwarzanie muzyki z sieci (internetu). Może to się odbywać poprzez wewnetrznie wbudowane aplikacje w tych odtwarzaczach, lub pośrednio - sterowane z telefonu, PC, tableta itp. W drugim rozwiązaniu (również w T14), komórką, laptopem itp. łączysz się najczęściej po Wi-fi przez ten sam router z odtwarzaczem strumieniowym.
Dostęp do serwisów muzycznych zależy od usługodawcy, niekiedy za darmo, częściej po opłaceniu.
Rotel T14 w przypadku używania laptopa jako źródła dźwięku, może pomóc Ci w komunikacji bezprzewodowej po Wi-Fi ze wzmacniaczem. Nie musisz używać kabla USB z laptopa do wejścia we wzmacniaczu.
Zawsze możesz (a zwłaszcza w Twoim przypadku) ustawić sprzęt z telewizorem i laptopem w jednym miejscu. Podłączyć laptop ze wzmacniaczem po USB, laptop z telewizorem po HDMI i sterować bezprzewodową myszką z klawiaturą, laptopem na ekranie telewizora. Możesz wtedy odtwarzać wszystko na co pozwoli Ci system operacyjny laptopa. I pieniądze, które wydasz na odtwarzacz strumieniowy możesz przeznaczyć na coś innego.
Dziękuję. Obiecuje, że ostatnie pytanie: Czy ten sam utwór najwyższej jakości z Tidal puszczony z Rotel a12 + laptop zagra gorzej niż z Rotel T14 + Rotel A12?
Raczej nie lepiej, laptop jako transport to zawsze pomiędzy brakiem odczuwalnych zmian a zmianami na gorsze
  • 1 miesiąc temu...
Pytanie z innej beczki. Zamówiłem swoje pierwsze słuchawki planarne (audeze) i paczka z nimi zaliczyła glebę z 50 cm (zleciał kartonik z sofy) po otwarciu czytam instrukcję, że trzeba uważać, by za szybko ich nie zakładać na głowę bo może pęknąć membrana. Czy coś im się stało przez ten upadek?
chlopie żadnej różnicy nie odczujesz to wszystko banialuki branży żeby ładować kasę w totalne bzdury, zaraz Ci powiedzą, że kabel usb to też tak przynajmniej z 200zł musi kosztować inaczej to słuchasz muzyki gorszej jakości
Mogło się stać, bo budowa jest jakby bez podparcia membrany, ale to nie
znaczy, że się stało; chyba, że już dobrze wiesz, że jest źle 😉
Ring radiator rules
