Kable rca
bopich
4 godziny temu, audioburak napisał:
Porównywałem z UP OCC 26 AWG w teflonie i teraz używam IC właśnie z nich,
Czy to jest ten przewód:
No jak nie, jak tak 😉  ale ten który dostałem miał "teflon" coś nieodporny na lutownicę ...
Ale dla mnie to nie miało żadnego znaczenia, bo liczy się głównie struktura, następnie
materiał, a otulina jest jako PR 😉
Ring radiator rules
Czy podpowiesz jakie wtyki warto do tego SOCT-26 zastosować? Czy pseudo Bullety z A...o od AUDEN_PL czy coś lepszego ostatecznie użyłeś? I dlaczego 26 AWG a nie 24 jak kiedyś pisałeś?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawsim
Poszedłem na inteligencję 😉 - skoro graniczną wartością dla naskórkowości jest właśnie
średnica 0,5  to czemu by jeszcze trochę od niej odejść. a robiłem też próby ze średnicami
mniejszymi, bo 0,12 mm i też było bardzo dobrze  .... barwowo, ale mechanicznie do dudy.
Wtyki mam jakieś przypadkowe z demobilu, za to turbaks jako izolator, bo próby wykazały,
że decyduje żądło i mało masy, więc najlepiej, żeby obudowa była z tworzywa.
Ostatnio "trendy" 😉 są wtyki z pojedynczą masą jako kontaktem i one chyba powinny
być optymalnym rozwiązaniem małej wagi masy.
Ring radiator rules
23 godziny temu, McGyver napisał:
Na miedzianych wtykach i grający lepiej od Neotecha NEI3004? Przypuszczam że wątpię.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )    Uważam. że jest lepszy.
W jakiej cenie jest nowy o długości 1m? Pamiętaj że liczy się stosunek cena do jakości. Jeżeli nowy jedno metrowy bedzie kosztował ok. 700 pln lub wyzej to jak napisane powyżej nie jest w tej cenia a nawet jest 2 x droższy 😉
Miałem.  Uważam odwrotnie.
Pisałem wcześniej to kabel z 2001/2003r cena wtedy 670zł uwzględniając inflacje pewnie dzisiaj kosztowałby sporo więcej.
Podobno kabli ic w tej długości się nie powinno kupować, ale to chyba mit.. ja mam tego qed w 1m, ciekawe czemu u mnie nie ma strzałek na kablu
U mnie były...
Każdy słyszy inaczej...
Część się skłania do 75 cm.
Później miałem QED Qunex 4 Silver Spiral, strzałki także były.
W dniu 9.11.2021 o 14:03, mahoney napisał:
No właśnie cały czas czytam, że kable ic lub inne mają wplyw  na dźwięk. A nurtuje mnie jedno pytanie, czy są  kable, które nic nie wnoszą w 100% przeźroczyste?  Jeśli tak to proszę o wasze typy. Mam taki pomysł, żeby tak okablować swój system i wtedy ewentualnie szlifować dźwięk kablami, które coś wnoszą, ale wystartować z poziomu "zero". U siebie ( a raczej w salonie audio gdzie kupiłem wzmacniacz i kolumny ) zauważyłem zmianę po wymianie kabli głośnikowych i nie była to zmiana w jakości dźwięku, a co razem z żoną  zauważyliśmy zmiana nastąpiła w szerokości sceny. Takie cuda i dziwy ...
Byłoby idealnie, niestety, każdy kabel „coś” wnosi i nie jest to wartość dodana.
Jeśli już, to raczej coś WYNOSZĄ z brzmienia i oczywiście każdy będzie szukał takiego,
co by mu wyniósł ten fragment widma, który go uwiera 😉
Kable o średnicach poniżej 24 AWG wynoszą najmniej i to jest pełna przejrzystość.
Ring radiator rules
@Krzychowicz
Nie takie spektakularne ułaskawienia miały miejsce ostatnio, więc zbieraj kasę 😉
Ring radiator rules
6 godzin temu, Krzychowicz napisał:
Furukawa Ultima Reference
U mnie mają dożywocie.
To raczej smutne wyznanie audiofila. Już nie da się lepiej, to na ryby...
Kiedyś używałem kabla marki Wireworld model Luna 8 i to była rewelacja za małe pieniądze tak sobie myślę jak mogą grać te wyższe np Equinox próbował ktoś?
Czy dobrze rozumiem? Czyli taki 20 awg jest bardziej  przejrzysty?
Średnica PONIŻEJ 24 AWG to 26, 28 AWG itd - sprawdź tabelkę ...
Średnica 0,5 mm jest granicą - dla większych średnic jest  stopniowo,
ale coraz mniej analitycznie. Pojawia się rosnąca ze średnicą naskórkowość.
20 AWG to 0,8 mm więc już zbyt dużo.
Ring radiator rules
W dniu 15.11.2021 o 21:36, audioburak napisał:
graniczną wartością dla naskórkowości jest właśnie średnica 0,5
Może i tak, ale wg podręcznika akademickiego- dla >50 kHz.
I raczej warstwa "czynna" przewodnika ma dla tej częstotliwości 0,6mm, czyli średnica przewodu =1,6mm. Poniżej tej częstotliwości zjawisko naskórkowości zanika.
Chyba dla w.cz.
@porlick
Są rzeczy, Panie Pażdziochu, o których się fizjologom nie śniło 😉
A poważnie to są tacy, co kabli nie rozróżniają, a są tacy, co uważają, że linka
nawet z czystej miedzi - 4 mm2 coś im z dźwięku zabiera.
I tym polecam właśnie drut 0,5 ... Z tego co wiem, czyli na odcinku paru lat
to "polecanie" u wielu się sprawdza, ale zależy od systemu, słuchu i nie oszukujmy
się - w dużym stopniu od repertuaru też ...
Ring radiator rules
, Z tym się zgadzam teraz ,tylko kolega źle pisze ,poniżej 24 AWG to jest 22,20 itd .Powyżej 24 AWG ,26,28 czyli malejące przekroje .
W dniu 9.11.2021 o 21:10, muda44 napisał:
Acrolink 7N-A2070 LEGGENDA jest równym kablem.
W dniu 9.11.2021 o 20:14, piotrek7 napisał:
A dlaczego nie napisałeś, że go wystawiłeś na hifi.pl na sprzedaż. Do dooopy? czy jak? Naganiasz czy doradzasz? Pozdro.
W dniu 9.11.2021 o 17:33, bopich napisał:
Do głośnika zamowilem linn k20
Miałem dawno temu. To właściwie starsza wersja kabli naima, niby firmowych. Strasznie zamulają brzmienie, o czym dowiedziałem się kiedy wpiąłem inne. Dawno się ich pozbyłem i Tobie radzę to samo, a jak sądzę, usłyszysz więcej na innych kablach.
22 godziny temu, bopich napisał:
A tu Taka promka
Warto ????
Pytałem o ten kabelek w klubie Furutecha. Nikt nie odpowiedział, to sprawdziłem sobie sam.
Kabel sprawia bardzo dobre wrażenie swoim wykonaniem. Ale brzmieniowo to jednak taki Neotech 3220 nieco lepszy - ma fajniej, bardziej rozdzielczo wyeksponowany detal, Furutech ciut przygaszony. W Neotech średnica bardziej napowietrzona, scena sprawia wrażenie obszerniejszej. Bas ma większe uderzenie, ale pod kontrolą. Nie są to przepastne różnice ale do wychwycenia. Nie mniej kabel Furutecha można polecić, jak komuś zależy na firmowym gotowcu ale osobiście pozostaję przy Neotech 3220.
Ostatnio miałem kilka fajnych kabli RCA, ten został ostatni.
Kabelek świetnie jest tutaj opisany
Kabel jest bardzo równy i jeden z niewielu które miałem a który ma w pełni rozciągnięty bas i który nie psuje jak to robi  większość - coś kosztem czegoś. U mnie się nie sprawdził bo mój system gra żywo, energicznie a dodatkowo mam kable Acoustic Zen Gargantua II ( 2 sztuki ) i tejże firmy kable głośnikowe które podobnie się zachowują w systemie. Z Leggendą było już za dużo tego dobrego.
Z nim system dostaje energii, dynamiki, wykopu bez ingerencji w pasmo, rozjaśniania itp sztuczki. Jak ktoś szuka takiego kabla do 10 000 to polecam.
Czyli jak go kupię, to będę miał 20Hz z Tonsil Maestro? Jak już piszesz takie bajdaluchy, to napisz na jakich pełnopasmowych kolumnach testowałeś ten kabel i jakie to (słyszalne) obniżenie pasma powodowały inne kable?
Przecież to czytają również dzieci, trochę rozsądku...
W dniu 29.11.2021 o 21:38, bopich napisał:
A tu Taka promka
Warto ????
Warto, choćby dla faktu, że jest to kabel symetryczny cinch. Duża rzecz 😉
nagrywamy.com
