Płaskie głośniki efektowe / centralne do kina a duzy SPL i senowne rozciągnięcie basu
barni
Ktoś ma jakieś doświadczenia z płaskimi głośnikami efektowymi lub centralnytni do kina ? Rozumiem, że wymagania postawione w temacie w zasadzie wykluczają się z brakiem obudowy w jakiej pracują takie głośniki, ale w przypadku jakich modeli te ograniczenia są najmniejsze ?
Z tego co patrzyłem do rozważenia w tym temacie są:
- KEF seria T
- Martin Logan Motion SLIM
- Magnat Cinema Ultra THX
- DLS Flatbox
Oczywiście, wiem że są lepsze i droższe ale to tak naprawdę tylko efektowe, wiec nie przesadzajmy. Zależy mi, aby te głośniki w mozliwe minimalnym stopniu podbarwiały bas, czyli nie usiłowały odtworzyć tego czego nie sa w stanie wprawiajac przy okazji w rezonans i drżenie wyposażenia w pokoju.
Ktoś zna gdzies w PL pokoje odsłuchowe w salonach, gdzie mają takie zainstalowane ?
Ja mam głośniki o głębokości 9cm. Canton LE 101 cięte na 120hz. Nie słyszę żeby coś podbarwialy, również kiedy są cięte na 80Hz. Mimo, że kosztowały 200zl za parę (używane) robią swoją robotę.
eeb37015646dcb2e742a2113ef620b48.jpga8f76993118481e7bee91c98172b3eda.jpgf10636e1baf09fdb49964cae29bf2d29.jpg
16 minut temu, długi89 napisał:
Jest bardzo dużo firm mających kolumny „In Wall”
wbrew pozorom jest ich bardzo mało albo są drogie
Dzisiejsza technologia potrafi zdziałać cuda i pomimo mniejszej głębokości kolumn zapewnić dobrą jakość, oczywiście jeśli mówimy o kinie domowym.
To jest kwestia prawidlowej kalibracji amplitunera. Kolumny nie beda odtwarzac czegos czego nie poda amplituner.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Zgadza się ale nawet gdy masz duże głośniki typu Klipsch THX-8000-L które są cięte fabrycznie od 80 Hz to nie ważne jak niski bas byś im zapodał ( powiedzmy okolo 40 Hz) to go nie odtworzą bo zwrotnica im nie pozwoli choć 20 cm głośnik mogły by bez problemu taki bas odtworzyć…
Skad masz takie informacje ze kolumny sa ciete od dolu?
Bo w kinie domowym amplitunery obcinają wszystko co poniżej ~80Hz, niższe rejestry są odtwarzane przez sub/suby. Duże fronty to tylko próba kompromisu naszego sprzętu dla odtwarzania muzyki w której sub już z reguły nie gra roli.
Zgadza się ale gdyby ktoś chciał puścić niższy bas to go i tak te Klipsche nie odtworzą…
twój kolega je ma, spytaj go jak w rzeczywistości to wyglada, bo dla mnie producent jasno określił pasmo od 80hz
Edytowane przez Gość
Nie o tym jest rozmowa.
22 minuty temu, długi89 napisał:
Nic takiego nie jest tutaj napisane. Raczej mozna zalozyc ze filtracja jest typowa dla kolumn a niskie pasmo przenoszenia od dolu wynika z malej komory glosnika nisko-sredniotonowego. Czyli filtracja akustyczna.
Wszystkie kolumny (doslownie wszystkie) maja pomierzone i przedstawione pasmo przetwarzania i takie nie sa tu wyjatkiem.
Obie opcje mogą być prawdziwe. A może głośnik przenosi niżej jak w specyfikacji (80Hz - 20kHz +/- 3dB), tylko np. 60Hz -5dB? Sprawdzał to ktoś?
Zaryzykuje w ciemno ze na 1000% tak jest. Bo nie ma zadnego uzasadnienia takie podnoszenie kosztow produkcji kolumny zeby robic dodatkowy filtr gornoprzepsutowy. Gdzie minimum 6db/oct zbocze by musialo byc czyli jakies 250uF kondensator w szeregu
Panowie, te surroundy będą grać z Arcama z Dirac-em, wiec bedą cięte i "ukształtowane" tak jak będe chcial. Tyle, że z pustego i Dirac nie naleje 😉 stąd pytałem się o konktnetne zestawy.
W salach, gdzie przygotowywane sa ściezki dżwiekowe do filmwów o wiele wiecej dzieje się w bocznych kanalach i chciałbym to w takim sam sposób ustawić zestaw w domu, bo naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Oczywiscie tam nie ma procesora kinowego tylko głosniki zasila dedykowana ściazka z zakpisu wielokanałowego, stąd domyślam się że cięzko może być uzyskac w domu ten sam efekt po przejściu przez procesor. Niemniej po takim odsłuchu zdecydowanie więcej uwagi zamierzam przeznaczyć na boczne zestawy, które chciałbym aby były maksymalnie szerokopasmowe. A zona chciałby aby były maksymalnie płaskie i mamy problem 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez barni
Jesteś w stanie zlokalizować źródło dźwięku emitujące fale poniżej 100 Hz? Nie sądzę. Możesz więc spokojnie zawęzić pasmo poszukiwań.
oczywiście że tak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
Też myślę nad tymi kef t101 jako bocznedo zestawu z q350 i q750 i q650.
A jeśli chodzi o atmos to duże znaczenie ma innej marki ? Np Klipsch a reszta kef...
