Musical fidelity M1 dac
Witam wszystkich na forum, jestem nowym użytkownikiem, i pewnie laikiem w sprawach tu poruszanych. Proszę o radę jak podłączyć daca Musical fidelity M1 dac do komputera przez kabel usb.
https://www.audiostereo.pl/topic/157089-musical-fidelity-m1-dac/
Musisz ściągnąć driver’y ze strony producenta jeśli na komputerze używasz systemu operacyjnego Windows. Wgryzasz, podłączasz i w ustawieniach zmieniasz źródło wyjściowe dźwięku na dac
To USB 1.1
Tylko jednym kablem A>B
6 godzin temu, McGyver napisał:
Nic nie musisz, PCM2706 z windowsem jest plug and play i nie potrzebuje sterowników.
Ok, ale z tego co wiem do 24/96. Powyżej rozdzielczości 96kHz nie ma wsparcia Windows. A w parametrach DAC’a jest 192 KHz
Nie. Tylko 16/48.
Nie. Ten chip po prostu nie potrafi więcej i windows nie ma tu nic do rzeczy.
Ale po SPDIF a nie po (wbudowanym) USB.
Da się to obejść tylko podłączajac przez SPDIF zewnętrzny konwerter USB oparty na chipsetach CM6631 lub XMOS.
Masz racje, teraz widzę, ze po USB przyjmuje tylko 24/96
Dziwne. PCM2706 wg. producenta nie potrafi więcej jak 16bit/48kHz.
Może błąd w opisie Musical’a, albo jakieś sprytne nadprobkowanie
