Jak podłączyć analogowo amplituner yamaha Rx-v6a
sqbanczyk
Mam pytanie otóż zakupilem amplituner yamaha Rx-v6a, obecnie podlaczylem go analogowo jednym kablem jack stereo a z drugiej 2 wtykami RCA (cinch) do karty dźwiękowej w komputerze . Chcę połączyć analogowo go trzema kablami zeby bylo 5.1 ale nie widzę z tylu amplitunera multi ch input ani w instrukcji nie ma jak podlaczyc w ten sposób . Dwie przednie kolumny sa podlaczone bi-amping. Podczas robienia testów 5.1 dźwięki ktore powinne byc w tylnych kolumnach sa slyszane w przednich dwóch. Probowalem podłączyć optykiem z karty pokazuje ze dźwięk wychodzi ale nic nie slychac, moze musze cos zmienic w ustawieniach amplitunera?
Zwykle działa przy PCM, ale trzeba zajrzeć do instrukcji Yamahy i może też
sprawdzić format z PC'ta.
Ring radiator rules
Niestety wielokanałowe wejście analogowe w amplitunerach to ogromna rzadkość.
W amplitunerze ustawić odpowiednie źródło dźwięku ale nie wiem czy coś jeszcze. Ale, jak kolega wyżej, w komputerze też trzeba ustawić źródło i format, a na nie-pocieszenie dodam, że sam w Windows 7 cyklicznie miałem z tym problemy, komputer pokazywał że dźwięk wysyłany, a amplituner go nie odbierał.
To normalne przy połączeniu analogowym stereo, również wtedy gdy komputer ustawiony jest na 5.1.
Ustawiłem na audio1 tam gdzie jest podłączony kabel optyczny i nadal cisza.
Naprawiłeś to jakoś?
W moim przypadku zmiana ustawień na inne->restart->zmiana ustawień na te które chcę->restart. Raz na parę tygodni mimo braku zmiany ustawień, mimo że na ekranie wyglądało że wszystko OK, dźwięku nie było. Na Windows 10 już nie miałem takiego kłopotu. Może u Ciebie gdzie indziej leży problem, ale czasem takie rozwiązanie "restartowe" jest potrzebne jak coś nie działa, a czasem wręcz trzeba wyłączyć urządzenie z sieci na przynajmniej kilka minut. Ostatnio tak miałem z telewizorem - nie rozpoznawał HDR ani z blu-raya ani z komputera, i odłączenie z sieci pomogło.
Nie chodzi o gniazdo, ale o format. Np. w moim KD wymaga PCM, a jak jest inny
po prostu jest cisza.
Ring radiator rules
8 minut temu, porlick napisał:
Komputer nie ma złącza HDMI?
Ma ale przez HDMI nie będzie szło maksymalne odświeżanie na monitor
Czyli muszę w ampli zmienić format na PCM?
Tu chodzi bardziej o ustawienie formatu wyjścia z PC ...
Fakt, że instrukcji Yamahy nie znam więc nie potrafię określić
dedykowanej konfiguracji wejścia opt. - jeśli jest wybór to PCM.
Ring radiator rules
Bzdura.
Np.
Wysokie modele Maranza mają wejście 7.1 analogowe.
Nawet 6tka ma (czyli środkowy)
To tylko najniższy 5tka, nie ma.
6, 7, 8 i procesory 7705 i 8805, mają wejścia 7.1
Szukam tej konfiguracji i nie moge znalezc , mam podlaczone pod karte dziekowa Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional ,ze wczesniejszym ampli Pioneer VSX-1131 nie było problemu podlaczylem przez optyka i odrazu chulalo
No i jaki jeszcze? 🙂 onkyo brak, yamaha brak, pioneer brak, arcam brak, denon brak
I ty mi mówisz bzdury ze większość producentów już nie ma multich in w swoim amplitunerach? zdejmij klapki z mózgu bo chyba tylko maranza widziałeś na oczy.
8 minut temu, jordan napisał:
Karta dźwiękowa z optykiem
Tak
Po podłączeniu kablem HDMI , w testach 5.1  dzwiek ktory powinien byc w tylnej SL  lewej kolumnie jest w przedniej lewej a prawy SR w przedniej prawej
Test byl robiony testerem 5.1 z YouTube, podczas testowania z ustawien dzwiekowych w komputerze bylo slychac tylko lewy i prawy kanał. W opcjach amplitunera hdmi jast napisane ze koduje PCM, gdy weszlem w opcje audio1 tam gdzie jest podlaczony optyk nie ma kododowania, moze karta dzwiekowa za stara oraz komp, przy win 7 nie było problemu do ostatniej jego aktualizacji przeszlem na win10 i jeszcze wiecej problemów
Na YT nie puszcza chyba 5.1 tylko stereo
A jak masz pomieszane kanały na teście to sprawdź czy w ampli dobrze podpiales kable czy nie masz zamienionych tylnych L i P
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Nie wiem czemu założyłem, że testy przeprowadzałeś w oprogramowaniu karty dźwiękowej. 😉 YT się do tego niestety nie nadaje bo trzeba skonfigurować przeglądarkę. Wpisz w wyszukiwarce np "paint symphony 5.1" i ściągnij w wersji Dolby 5.1.
Testy byly tez przeprowadzane w oprogramowaniu do karty dzwiekowej jak i z opcji windowsa a wczoraj wieczorem po podlaczeniu przez HDMI, testy byly robione z wszystkich mozliwych opcji. Te "paint symphony 5.1" ściągnąć z YT?
Nie z yt, tylko jako plik. To po prosto pierwszy test który mi przyszedł do głowy bez dźwięku HD (by dodatkowo nie komplikować sprawy).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - tutaj możesz sobie coś wybrać np. z PCM 5.1 (albo coś z opisem 640kbps). Ale jeśli w oprogramowaniu karty test też nie przechodził pomyślnie, to na niewiele to się zda.
Ale jak podłączasz do HDMI to sterownik Twojej dźwiękówki nie ma tu nic do gadania, poza tym, że Windows ma więcej opcji by coś namieszać. Masz kartę graficzną czy korzystasz z HDMI na płycie głównej?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez miś1185
Edytowane 3 minuty temu przez miś1185
HDMI podłączone pod kartę graficzną
Właśnie sam się zdumiałem widząc u siebie w Windowsie konfigurację stereo, mimo że wielokanałowo działają pliki testowe, gry, a aplikacja Netflixa nawet w Atmos... Wszystko przez HDMI z karty graficznej. Eh, do czasów Windows 7 więcej wiedziałem o działaniu komputerów. 😉
Chociaż wiem, że ustawienia swoje, a Windows potrafi swoje robić, to jakbyś wstawił screeny ze swoich ustawień, to może komuś wpadnie w oko coś nie tak.
Dokładnie przy win7 nie było żadnych problemów, od kąd pojawiła sie ostatnia aktualizacja win7 tak wszystko popaprała mi w PC ze musialem przejsc na win10 i wiecznie sa problemy
Po pracy dalej będę kombinować, mam takie pytanie będę zmieniac podzespoły w PC bedzie nowa plyta glowna i tu pytanie, brac plyte główną z lepsza zintegrowana kartą dźwiękową czy zostac przy realtek, czy dokupić lepszą kartę dźwiękową?Co polecacie?
