Kanapa przy ścianie - dipole, czy zwykle kierunkowo?
essewissa
Szukam tylnych kolumn surround do mojego kina domowego.
Przedni głośnik to LCR pasywny soundbar Monitor audio SB4, sub SVS sb1000, Onkyo 686.
Skromnie, ale nie mam warunków na poprawne ustawienie sprzętu, tak zaprojektowany jest pokój, cześć salonu wydzielona jako kącik TV, otwarta jedna ściana na resztę pomieszczenia. Szerokość 2,5m na około 3,8m długości.
Niestety nie da się wyjechać z kanapą do przodu, za miejscem odsłuchowym jest bezpośrednio ściana, no może 20-30cm bo kanapa dość grube ma oparcie. Nie mogę ustawić głośników po bokach miejsca odsłuchowego bo z jednej strony nie ma ściany.
Zastanawiam się czy kupić kolumny typu dipol Monitor Audio Bronze FX i powiesić je 50cm na ścianie za mną , czy zwykle satelity Monitor Audio Mass 10 i skierować je na miejsce odsłuchowe.
Pomożecie? 🙂
Wg mnie dipole to lepsze rozwiązanie w tym przypadku. Sam tak mam i jest ok. Chcesz wieszać 50 cm nad głową ? Zanim tak zrobisz to zrób sobie test. U mnie najlepsze efekty uzyskałem, jak dolna krawędź kolumny jest na wysokości gdzie kończy się kanapa.
Myślałam właśnie o 50-60cm nad uchem, ale chyba zrobię tak jak radzisz, czyli poeksperymentuję z wysokością. Jeżeli oczywiście kupię te FX.
Jak grają te dipole na ścianie za kanapą, dźwięk jest rozproszony, słychać efekty surround?
Nie chce mi się wierzyć, ze to może dobrze grać, te głośniki na ścianie bezpośrednio za kanapą, ale coś powiesić muszę 🙂
Kiedyś miałem za kanapą ponad 0,5 metra wolnego i kolumny podstawkowe jako tylne. Teraz mam kanapę tuż przy ścianie, kolumny definitive technology sr9040 i wg mnie jest wyraźnie lepiej. Wcześniej miałem B&W 303.
Wieszając na ścianie dipole, i tak odbierzesz dźwięk dokładnie tak samo, jak że zwyczajnych głośników. Dzieje się tak dlatego, że cały efekt kolumny typu dipol jest wykorzystany WYŁĄCZNIE wtedy, gdy ucho znajdzie się w "martwej osi" dipola. Jeśli tak się nie stanie, słuch odbierze tylko to, co gra skierowany w stronę ucha głośnik, czyli połowa dipolu.
Plus pierwsze odbicie z drugiego co może tworzyć poczucie większej przestrzeni. 🙂
Albo chaos.
Dipole zostały opracowane w określonym celu i mają własny, specyficzny, sposób instalacji. Jeśli ktoś instaluje je inaczej, to postępuje głupio, rezygnując ze wszystkich ich zalet, a możliwe, że tworzy sobie dodatkowe problemy, a na pewno- niepotrzebnie podbija koszty.
Zauważyłem że tego typu głośniki w praktyce (wielokrotne opinie) sprawują się dobrze przy niewielkiej odległości do odsłuchu (poniżej jednego metra) np. na ścianie za sofą gdy ta stoi zaraz przy niej, oraz gdy w pomieszczeniu jest kilka rzędów siedzeń.
Głośniki są już u mnie, ale jeszcze ich nie powiesiłem. Bardzo jestem ciekaw, na szczęście oczekiwania mam niewielkie 🙂
Aaa, te Ma FX maja tryb wyboru w jakim mogą pracować, dipol, bipol, przy ustawieniu z tylu polecana jest opcja bipole.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez essewissa
Też jestem w posiadaniu tych głośników.Miałem zamontowane na bocznych ścianach w systemie dipol .... w odległości od osi pokoju ok 1.7m i na wyskości do  gwizdka ok. 1.5m.Powiem ci ,że byłem MEGA zadowolony ,budowały  naprawdę super przestrzeń .Ten głośnik żyje od odbić czyli najlepiej jak ściana jest goła i od narożnika min 0.5 m. Ustawienie bipolarne  różni się od dipol tym że kolumna gra jak kierunkowa a nie w przeciwnej fazie.Czyli jak zwykły monitor W pudełku masz instrukcja w  jakiej pozycji je stosować.Moja rada to poeksperymentuj trochę to musi się tobie podobać .Ty tego będziesz słuchał
Zainstalowałem głośniki, 60cm do środka głośnika od wysokości uszu, tak jak zaleca instrukcja, ustawione na bipol. Muszę więcej posłuchać, ale pierwsze wrażenia ekstra,  grają super, wreszcie pojawiła się przestrzeń w kinie, odczucia jakby się siedziało w środku wydarzeń.
Dopieszczę jeszcze akustykę i myśle, że w moich dalekich od ideału warunkach będzie fajnie.
Dobrze, że się nie posłuchałem p... forumowych mądrali od idealnych ustawień.
A jakie proponowano Ci ustawienie? Zawsze się dąży do referencyjnych wartości zalecanych przez Dolby, DTS czy Auro. Każde inne odstępstwo to próba kompromisu która wychodzi czasem lepiej, a czasem gorzej. Tylko się cieszyć że masz poczucie lepiej.
I bardzo dobrze ustawiłeś! Tak należało je prawidłowo zainstalować. Ja gdy miałem RX-FX to też miałem na wysokości około 160 cm od podłogi głośnik wysokotonowy.
W idealnych warunkach to i małpa potrafi postawić głośniki.
Chodzi o to co jest było wypisywane w wątku, że jak nie możesz postawić głośników idealnie jak jest napisane w zaleceniach to lepiej nie wieszaj ich wcale, bo albo nie zagrają, albo zagrają źle i nie ma to sensu.
Ile jest takich idealnych pokoi, 5%?
Wydaje mi się że ogólnie jest mowa o sytuacji w której ktoś ma warunki, np. buduje dom, płaci grube pieniądze za aranżacje a głośniki planuje wg. własnego "widzimisie" mając w poważaniu zalecenia. Ile to już można czytać teksty typu: - Mam już postawioną chałupę, kominek (no mus, koniecznie w salonie na środku to konieczność), kable przy suficie do wiszących kolumn a z tyłu chcę bezprzewodowo żeby żona miała gdzie kwiatki postawić, poradźcie jakie kolumny... - A później płacz bo jak na forum taki kolega próbuje spytać jakie głośniki do kina za 5000zł to sprowadzają go do parteru i aż się przykro robi.
Zawsze się dąży do referencji. Głośniki surround na wysokości ucha, odległość co najmniej 1m od głowy. Nie można udawać że jest się mądrzejszym jeśli udało się jakiś kompromis zachować, nawet taki z którego jest się zadowolonym. Będziesz szczęśliwy do puki nie posłuchasz czegoś co ustawione i skalibrowane jest tak jak być powinno. Oby nie... 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Butler
To jest idiotyczne co piszesz, nazwijmy to wprost, do tego wodolejstwo z którego nic nie wynika. Takie p... zabiło to forum.
Równie dobrze mógłbym Ci napisać, że będzie szczęśliwy dopóki nie posłuchasz kina na dobrych głośnikach jak np. ATC, czy Revel.  Czy to oznacza, że masz rezygnować ze swojego kina opartego na Klipsch?
Co do tych domów, ludzie je budują pod mieszkanie,  a nie pod kino. Czasem są to beznadziejne przypadki, ale w większości da się coś zaradzić.
To jest właśnie ten "analfabetyzm techniczny" i ciasnota umysłowa na forum. Jak nie masz pokoju od linijki to mundrale nie potrafią nić doradzić bo wg THX to ma być tak i ch...
W sumie  to odpisywanie na twój post jest mega stratą czasu.
dla mnie eot.
Mądry Polak po szkodzie?
Hehe... I tu masz rację! Buduję swoją jaskinię na tyle na ile pozwalają mi fundusze i siły. Oczekuję że z efektu będę dumny i że będzie mi sprawiał przyjemność. Ale oparty na zwykłych budżetowych, wszędobylskich Klipsch. Zdaję sobie jednak sprawę że los może mnie przypadkiem kiedyś skierować do kogoś - nawet z tego forum - co salkę będzie miał poziom albo dwa wyżej od mojej. No i wiem że będzie smutek... Cóż, życie.
A dlaczego taki wniosek? Czy ja zasugerowałem że te dipole masz zdjąć?
Teraz to Ty lejesz wodę. Zaroiło się od otwartych przestrzeni, aneksów, kamienia, szkła. Tu nie mówimy o linijce i budowie kina. Tu przelewają się pytania gdy ktoś ma 100m2 i nie ma jak surround ustawić a TV nie słychać bo nawet belka dudni.
Wyluzuj.
Panowie dajcie spokuj Masz to co chciałem jakimś sposobem doszedłeś do zamierzonego defekt..no i fajnie .Ja też raczkuję w tej materii oczytałem i naoglądałem filmików aż głowica boli...i powiem szczeże ,oczywiście z cały szacunkiem dla forumowiczów, że na innych forach dyskusja jest bardziej merytoryczna....Tutaj wiele tematów schodzi ma psy.Bo poprostu zamiast dorafziç lub wesprzeć merytorycznie ,To nie raz jakieś pier... o d. Marynie albo pyskówki .Żeby wyłowić coś mondrego to często trzeba się przekopywać przez jakieś bzdury nic nie majątek wspólnego z tematem ....Nawet teraz ,po co ja to pisze..  Dołóżcie starań i będzie fajnie .Ja też założyłem temat i oczekuję konkretnych porad .A nie typu a po co co to a bo to półśrodki ..ręce opadają
Sorry  za te literówkowe błędy piszę z telefonu a on  mi ciągle głupoty podpowiada ...😅
kolego essewissa, też mam kanapę przy ścianie i dipole, aczkolwiek to są surroundy od klipscha RP240S. Wiszą tuż nad kanapą, bo oparcie jest wysokie. Robią scenę za głową jak się patrzy. Też nie mam możliwości odsunięcia kanapy więc dla mnie była to jedyna sensowana opcja, nie mówiąc o estetyce. Grają już kilka lat i jestem zadowolony, bo lepiej już się nie da. Życzę miłych i niezapomnianych wrażeń. 🙂
    Słuchawki
    Muzyka 13
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
