MA8900 jak podłaczyc kolumny io impedancji minimalnej 5 OHM
tomter
Nie. A jeżeli już, to na pewno nie z powodu tej impedancji
Less is more
Czy ma znaczenie do których zacisków podłączę 4 czy 8 ohm dla skuteczniejszego napędzenia 5-6 ohmowych kolumn?
Kolumny mają bardzo pofalowane impedancje i trudno o pewne teoretyczne recepty. Jeżeli minimalna impedancja twojej kolumny wynosi 5 ohmów, to średnia może być w okolicy 8, a maksymalna to ho ho!
Najlepiej spróbować. Ani wzmacniacz ani kolumny nie będą z powodu impedancji zagrożone.
Less is more
Podłącz do zacisków 4 ohm. Dostaniesz większą moc wyjściową i lepsze dopasowanie impedancyjne. Ale możesz spróbować obie pary zacisków.
Na zaciskach 8 ohm wzmak może sie bardziej grzać jeśli rzeczywiści wpływ przebiegu impedancji będzie znaczący. Na tych zaciskach nie przesadzaj z mocą.
Mniejszą. A poza tym wszystko jedno.
nagrywamy.com
To może przeskoczyć na zaciski 2 ohm? Czy to już przesada?
MA8900 ma autoformery więc teoretycznie przy każdej impedancji powinien generować taką samą moc wyjściową? Czy się mylę?
Ma taką samą moc wyjściową na odpowiadającym zaciskom obciążeniu. Przy takim samym obciążeniu na zaciskach 4 będzie dwukrotnie niższa moc niż na zaciskach 8.
nagrywamy.com
Miałem na myśli moc wyjściową normalnego wzmaka.
I to, że normalny wzmak po podłączeniu kolumn o niższej impedancji 4 ohm do wyjść 4 ohm zagra głośniej niż po podłączeniu kolumn 8 ohm do wyjść 4 ohm.
Ale ten jest konkretny i nie jest normalny i nie obciążenie się zmienia, tylko poziom wyjściowy. Czyli tak, ale odwrotnie 😉
nagrywamy.com
To prawda.
Nie pamiętam na jakiej zasadzie działają autoformery. Do Maców śliniłem się jakies 20 lat temu.
Szczególnie do tego:
w wersji z lat 60-ych.
A ten "autoformer" to przypadkiem nie jest fikuśna nazwa autotransformatora?
Jeśli tak, to taki wzmacniacz działa identycznie jak każdy z wyjściem transformatorowym. Tylko nie ma separacji galwanicznej wyjścia od układów wzmacniacza.
W dniu 5.12.2021 o 13:41, tomter napisał:
Reasumując największą moc uzyskam podłączając moje 6 ohm-we kolumny do wyjścia 8 ohm! Dobrze to zrozumiałem?
Tak. Na wyjściu 8 ohm wzmacniacz da sygnał o najwyższym napięciu.
Należy tylko pamiętać, że podłączając do tego wyjścia kolumny o niższej impedancji, znacznie szybciej można dojść do poziomu, kiedy wzmacniacz zacznie zniekształcać sygnał.
