Wymiana kondensatorów zasilających końcówkę mocy
StachMuszel
Witam!
Powiedzcie mi Panowie, czy jest sens wymiany kondensatorów zasilających końcówkę mocy, na ogólnie uznawane za lepszej jakości.
Musical Fidelity i kilku innych producentów nagminnie używają Jamiconów np. 10000uf/63V. Czy jest sens wymiany tychże na np. Elna LAO:
Czy będzie to słyszalne, czy będą trwalsze etc.? Jak to z nimi jest? Czy to nie kolejne voodoo?
Dziękuję za rady.
Jak oryginały wykazują jakieś znaczące ubytki, np. pojemności to tak, ale jak nie wykazują to moim zdaniem nie warto. "Lepsza jakość" to nie jest jednoznaczne określenie, na to składa się mnóstwo czynników, nie koniecznie nazwa producenta 😉. Chyba że chcesz podnieść pojemność filtrującą zasilacza, ale też trzeba uważać bo np. zasilanie impulsowe nie "lubi" zbyt dużej pojemności pomiędzy wzmacniaczem a zasilaczem, może się zachować dziwnie w trakcie włączenia.
Nie chcę zmieniać wartości pojemności, kondensatory trzymają wartości, mają 5 lat, mało grane. Zasilacz tradycyjny: trafo, graetz i kondensatory.
Na pewno jest znacznie łatwiejsze niż identyfikacja realnych problemów systemu.
Zapnij w miarę sensowny miernik z true rms, lub najprostszy oscyloskop na baterie i zobacz jak napięcie AC na nich jak podasz na wejście np 40hz tylko byś musiał mieć obciążenie.
Możesz też ocenić stan tych które są w końcówce. Z doświadczenia wynika, że przekaźnik wyjść znacznie więcej psuje. Czy też w integrach przełączniki lub selektory.
Często wymiana byle jakich kondow typu Jamicon czy Elna LAO na cos lepszego mundorf mlytic, kemet for audio poprawia filtracje . Słyszalny jest progresik jednak jak przedmówcy wspomnieli na to składac się może wiele czynników (przekaźnik , przełączniki, selektory regulatory...)
Nie jest to wielki koszt, kup i wymień, sam będziesz wiedział czy jest jakaś różnica, tylko jak wymienisz to daj im pograć z miesiąc
Grzesiu, urządzenie ma 6 lat, także póki co potrzeby wymiany nie odczuwam, jeśli technicznie jest wszystko OK. To czysta ciekawość Waszych doświadczeń zainspirowała mnie do założenia wątku 😉
Nie zmieniaj, 6lat to nie czas na zmianę kondow a na zmianę wzmacniacza jeżeli Ci nie pasuje.
6 lat to oczywiście zbyt krótko, żeby spodziewać się spadku pojemności czy awarii kondensatorów. Zmiana kondensatorów głównych zasilacza często przynosi jakieś zmiany w dźwięku, zwykle- jeśli założy się lepsze kondensatory- poprawia się jakość basu. Tylko że Elna to nie jest wielki przeskok w stosunku do tych Jamiconów co masz obecnie. Zamontuj Mundorfy, czy Audio Note Kaisei to różnica zauważalna będzie na 100%, może Ci się spodoba. Niestety nie ma tu recepty, że załóż konkretnie któreś i będzie jakby luksusowo, chyba że ktoś z posiadaczy urządzenia robił już taki upgrade  to może wtedy coś konkretnie podpowiedzieć.
Wszystkiego dobrego z Nowym Rokiem
  • Moderatorzy
Stench, dzięki za linka.
W AMC 2N100 mk2 pracuje takich 6 sztuk, czyli wydatek około 650pln. Czy warto? Mam wątpliwości.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez StachMuszel
Może spróbuj takich. Koledzy tutaj pisali, że są godne rozważenia i cena przystępna. Dedykowane do audio. Ja też nabyłem takie do Ugody, ale do uruchomienia to jeszcze długa droga, więc pod względem sonicznym nie mogę się wypowiedzieć.
2 godziny temu, EMiL napisał:
Pamiętajcie, że mundorf nie produkuje tych kondow, branduja kondy FTCAP F&T.
No nie do końca,
oni zamawiają u nich kondy pod swoją specyfikację, nie zakładają tylko swoich koszulek na gotowe kondy F&T, to by było lekkie przegięcie pały.
Możesz zamienić na 4 sztuki takie jak poniżej, będzie taniej a rezultat ten sam, kondy nie muszą być na 100V, bo tam masz chyba 55V na zasilaczu części prądowej
9 minut temu, grze_sio napisał:
No nie do końca,
Nie napisałem, że tylko zakladaja swoje koszulki:) po konsultacjach z F&T wybierają z katalogu produkt i otrzymują zamówiona partie. Nie oszukujmy się, że firma od produktów dla audiofili (marketing poziom master) ma większe pojęcie na temat kondensatorów elektrolitycznych od przemysłowego F&T.
Podobnie z rezystorami do zwrotnic.
Są dwa napięcia zasilające stopień końcowy: +/- 40V oraz +/- 70V.
2x10000uF/50V oraz 2×22000 lub 4x10000/80V. Gdyby tam były kondensatory na 63V wybór byłby zdecydowanie większy.
36 minut temu, StachMuszel napisał:
kumpel wymienił w NAD-ie te Elny i myślałem że się posika.
Dobry zart  .
  • Moderatorzy
Pogadaj z nimi o rabacie.
Wielokrotnie  pisałem, przerabialem te kondy na wszelkie mo,liwe sposoby,nie mam żadnego. Sprawdzają się w ,,zamulonym,,brzmieniu , wielki progres jest w tanich klockach ,choć cena .Trzeba sobie odpowiedzieć, co się oczekuje od dźwięku. Są efekciarskie ,tzn bas ,przestrzen ,precyzja ,kiepska barwa ,jakas dziura ,dół a niższy środek.Poczytaj wątki,  ludzie potwierdzają, mowa oczywiście o mliticu .W fabrycznych droższych czy drogich klockach nie widziałem, a są dużo droższe kondy wstawiane .
Karan Audio
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
?????No wybacz ,firma znana 🙂
Broń boże, wymienić na mlitic  kondy w źródle i wzmaku ,oczywiście jeśli się ma przejrzysty system.U mnie slychac podkładkę pod listwa ,pod kablami  itd.
Polecić z tańszych mogę nippony smh lub kmh ,pierwsze mają bas trochę poluzowany w stosunku do kmh ,te są trochę twardsze w brzmieniu ,podobne do mundorfow ,górę mają od nich lepszą.
Cześć koledzy, mam 3 pytania w tym wątku. Mam stary Rotel Ra-02, on jest dość niski. Są w nim obecnie 2x 6800 uF 50V
Wejdzie mi tam Mundorf Mlytic 6800 uF/63V albo Elna Lao nawet 10000 uF/50V
Mundorf MLytic 8200 ma wysokość 45 mm i by był na styk, już nawet dotykałby górną pokrywę. Stąd moje 3 pytania:
1. Czy te kondensatory mogą dotykać górnej pokrywy wzmacniacza. Jeśli nie, to max wysokość kondensatorów będzie 40mm.
2. Jaki ewentualny plus byłby z zastosowania większych pojemności? Czy jarać się tym 10000uF czy 8200 uF czy spokojnie 6800 wystarczy?
3. Ostatnie pytanie pewnie nie będzie do końca obiektywne, ale będę wdzięczny za feedback. Drogi Mundorf, czy tańszy Elna Lao? Priorytet ma jakość, ale też żadny ze mnie milioner 😉 czy ten Mundorf jest o tyle lepszy nad Elna Lao? Czy to subtelne różnice?
Piotrek
  • Moderatorzy
Godzinę temu, zombie7 napisał:
Mundorf MLytic 8200
Wkładaj te 🙂
31 minut temu, tedi02 napisał:
A jakiej firmy kondensatory są w nim? Co chciałbyś osiągnąć poprzez zmianę?
Tam są Rubycony, nie kojarzę teraz modelu, bo jestem zdecydowany wymienić, więc nie sprawdzałem dokładnie. Ale ogólnie w tym modelu nie ma szału jeśli chodzi o kondensatory, cała reszta to Philips FC.
Natomiast co chciałbym osiągnąć - to jest dość stary model, wymienię w nim wszystkie elektrolity, więc to niejako przy okazji. A mam nadzieję uzyskać ogólną poprawę, o której wszyscy piszą. Mój Rotel jest już przydżumiony, może z powodu starości, stereofonia kuleje, scena jest daleko, etc... I od razu wyprzedzając pytania, nie zakładam, że po wymianie tych kondensatorów wszystko ulegnie poprawie.
Ale jak już wymieniam to chiałem zapytać czy 6800, czy 8200 ale dotykające pokrywy. Różnica 4 złote, a może jakiś wpływ na dźwięk to ma (tego właśnie nie wiem). Zastanawiałem się, czy Mundorf, czy Elna? I dlatego zapytałem, bo widzę świeży wątek w tej kwestii.
Chyba panasonic FC, nie philips ,dobre kondy ,za tymi ru yconami ,te mniejsze zasilające, chyba pre ,też FC? Dotykać nie powinny obudowy ,moim zdaniem ,nie ma to żadnego wpływu na  bezpieczeństwo ale kond będzie zbierał niepotr,ebne wibracje. Jeśli nie masz konkretnych wymagań do dźwięku, Bierz mundorfa on efekciarski jest ,osobiście ich nie lubię.
dziękuję. Tak, panasonic. Przepraszam.
W dźwięku najbardziej lubię szczegółowość, lubię słyszeć każdy instrument z osobna. To nie tak, że nie mam konkretnych wymagań 😉 Tylko też nie oczekuję cudów i wiem, że trzeba patrzeć na cały system.
      Słuchawki
      Muzyka 32
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
