Zgrywanie płyty CD - problem
michaello
Dzień dobry,
mam problem ze zgraniem ostatniego utworu z płyty Deep Purple - Made In Japan, Space Truckin', Osaka 16th August 1972. Jak się okazało płyta jest lekko porysowana, niby nowa, z biedry 🙁.
Czy ktoś posiada tę płytę zripowaną do WAV i mógłby mi przesłać ten kawałek?
Dzięki i pozdrawiam.
Less is More
Spróbuj zmienić program. Mi najlepiej płyty w gorszej jakości ripowal program K3B, ale on chodzi na Linuxie. Jak był problem, potrafił i 15 minut mielić krótki kawałek, aż udało się go odczytać poprawnie. Po takim zabiegu, kopia zniszczonej płyty grała lepiej, jak jej "zmęczony życiem oryginał".
10 godzin temu, michaello napisał:
Dzień dobry,
Gdzieś ją mam. Poszperam, jak znajdę, dam znać i prześlę.
Do tej pory wszystkie płyty ripowałem w windows media player, spróbuję innym programem, może cd da extractor? Myślisz, że sprzęt też może mieć na to wpływ? Korzystam z napędu w laptopie, czy napęd w klasycznym pc lepiej sobie poradzi?
Dzięki, byłbym bardzo wdzięczny.
Less is More
Napędy w laptopach są tak kiepskie, że czasami nawet idealnej płyty nie da się prawidłowo zgrać.
Prawidłowo skonfigurowany EAC.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Chyba najgorszy program-riper o jakim słyszałem.
Jest jeszcze dBpoweramp, jeden z lepszych, bdb sobie radzi z otagowaniem etc.
Mam płatną wersję, ale trialowa wersja jest chyba też w pełni funkcjonalna.
https://www.dbpoweramp.com/
Edytowane przez sir.jax
Możesz próbować różnymi programami i napędami.Jeżeli uszkodzenie płyty jest znaczne,to nie uda ci się zgrać poprawnie tego utworu,zwłaszcza ,że jest na końcu płyty.Tu występuje największe ''bicie'' srebrnego krążka a prędkość obrotowa płyty spada ,nawet w dvd-romie.
21 godzin temu, michaello napisał:
płyta zgrała się bez problemu
Zweryfikuj odsłuchowo,czy nie słychać trzasków ?
coś polecacie
Można trafić używkę za parę dyszek .Działa to świetnie .Polecam podstawkę pod napęd (redukuje drgania i wycisza).
Świetnie współpracuje z Daphile CD Ripping ,w tym daje możliwość ustawienia wszelkich parametrów zgrywania z offsetem włącznie .
Najmocniej przepraszam, heh wypadło z durnego łba. Płytę mam, ale nie mam gdzie zgrać. Wyślij mi proszę na PW adres, to Ci ją wyślę. I tak jej nie słucham. Jakiś stare CD dołączone do jakiejś gazety.
W dniu 29.12.2021 o 15:39, porlick napisał:
Już lepszy CDex, choć pewnie EAC sobie lepiej radzi. (Tylko trzeba się orientować w ustawieniach.)
EAC sobie sam zeskanuje napęd z tego co pamiętam. Nic nie trzeba grzebać. Byleby nie ustawiać na szybkie ripowanie. Kiedyś sobie zgrałem utwór w EAC, Windows Media Player i Foobarze. 100% to samo. Tzn. nie dźwiękowo tylko dane w 100% były te same. Tak samo miałem jakiś tam program do zgrywania pod linux - chyba Asunder. Dokładnie tak samo jak w EAC. Nie róbcie ludziska z ripowania CD jakiejś czarnej magii 🙂 Dla współczesnych napędów i softu to nie stanowi żadnego wyzwania. Przy bardzo starych CD czasami mi EAC w ogóle nie chciał ruszać (może jakieś zabezpieczenia - nie wiem) ale Foobar zawsze doskonale sobie radził 🙂 Mimo wszystko polecam EAC.
Niestety nie. Ten automatyczny kreator konfiguracji, który pojawia się na początku instalacji EAC, nie zawsze potrafi prawidłowo skonfigurować EACa. Winę ponoszą tu głównie producenci napędów i ich sterowników, bo często zdarzały się przypadki, że napęd podawał do kreatora konfiguracji błędne dane i ten błędnie ustawiał EAC.
Nie do końca. O ile końcowy wynik jest identyczny, bo taki być musi, to odnoszę wrażenie, że różne programy dochodzą do niego różnymi drogami. Jeden leci "na szybko", a jak coś jest nie tak, równie szybko się "zniechęca", pokazując błąd odczytu, inny kombinuje, by zgrać bez błędów i felerny fragment potrafi mielić tak długo, aż będzie ok. K3B na linuksie potrafił mi płytę zgrywać nawet pół godziny, ale zwykle było ok nawet na takich płytach, których inne programy nie chciały dokończyć.
Nieprawda. Rozmiar się zgadza ale również po odwróceniu fazy jednego z dwóch porównywanych plików w jakimkolwiek DAW jest cisza na wyjściu. Akurat sobie sprawdzałem na Audacity bo nie chciało mi się do takich głupot bawić w DAW. Kilka sprawdziłem między sobą. Była cisza. Kompletne 0 danych dźwiękowych po eksporcie do WAV. Nie testowałem wielu różnych napędów. Używałem trzech i w żadnym nie miałem problemów. Czasami jakaś płyta nie chciała ruszyć na EAC ale nie chodziło o błędy odczytu. Nawiasem mówiąc przecież jest baza danch acurraterip i EAC zawsze na końcu sprawdza czy wszystko jest ok.
30 minut temu, Funnykris napisał:
Nieprawda. Rozmiar się zgadza...
Ale przecież pisałem, że każdy w końcu dochodzi do tego samego rezultatu, o ile da radę zgrać. Chodzi o to, że mając "trudną" płytę, jeden będzie tak długo walczył, aż w końcu uda mu się zgrać, a inny polegnie i pokaże błąd odczytu. Płytę nową i nieuszkodzoną każdy przeleci bez zająknięcia.
Tak jak porlick pisze, dopóki mamy płytę w dobrym stanie i dopóki napęd jest jeszcze w dobrym stanie raczej nie powinno być problemu. Problem pojawia się, kiedy pojawia się mniej lub bardziej zniszczona płyta i mniej lub bardziej wykończony napęd. Wtedy trzeba zadbać o prawidłowe ustawienia np. EACa i lepiej nie korzystać z programów, które dają nie wiadomo jakie wyniki.
Sam pomysł powstania bazy AccurateRip był bardzo dobry, ale wykonanie już gorsze. Chodzi mi właściwie o kontrolę, której baza nie ma, czy dana płyta była zgrywana z oryginału czy z CD-R. Nie ma możliwości, żeby baza AR to mogła zweryfikować, a im więcej nadsyłanych wyników, tym więcej błędnych wpisów.
To jest jedyna (chyba jedyna) baza, która w swoich wynikach brała pod uwagę również przesunięcie odczytu. Niestety, ludzie nie wiedząc jak prawidłowo wypalić płytę CD-R z prawidłowym przesunięciem zapisu, wypalali błędnie ze złym przesunięciem zapisu, i takie kopie ripowali, a wyniki wysyłali do AR. To spowodowało, że w niektórych przypadkach można dostać komunikat, że zgranie nieprawidłowe, lub ma się inne tłoczenie.
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
