Czyszczenie isostatów / przycisków w sprzęcie
Marek.S
 Share
Recommended Posts
Dobry wieczór,
Mam na warsztacie kolejny wzmacniacz, tym razem Yamaha AX-700 w którym są te nieszczęsne izostaty ALPSa (te z niebieską osią), ostatnim razem robiąc Harmana HK665 niestety nie udało mi się uratować połowy - po otwarciu i złożeniu jest 50% szansy że kontakt wejdzie na prowadnicę...albo się zegnie i rozsypie.
Czy ktoś ma może lepszy sposób (oprócz Kontaktu 390 😉 ) na serwis takich przełączników? Może zanurzenie całego przełącznika w czymś rodzaju płynu Argentum na parę dni, tylko czy nie 'zje' on plastiku dookoła?
Pozdrawiam,
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Marcinus
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
A myjka ultradźwiękowa z  izopropanolem.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie wiem czy to zadziała na czarne, zaśniedziałe styki? Myślałem o myjce bardziej jako końcowym stadium czyszczenia.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Marek.S
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
No ze zasiarczonym srebrem to może być problem,były jakieś preparaty do czyszczenia biżuterii  tylko nie pamiętam składu.Może coś Google podpowie,ja swoje czyściłem samym spirytusem ale były pozłacane styki.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Z pozłacanymi jest dużo prościej, np. w przekaźnikach z pozłacanymi kontaktami można je wypolerować na błysk nawet kawałkiem papieru złożonym na pół 🙂
Srebrne robią się całkiem czarne, czytałem że można to nawet zrobić zanurzając je w occie ale wolałbym 'pewną' metodę ponieważ tych skubańców nigdzie nie da się już dostać.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Miałem podobne problemy z czyszczeniem złączy płyty głównej w pralce Aristona , na to dziadostwo pomógł tylko papier ścierny 800,żadne chemikalia tego nie ruszały.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Własnie tutaj jest największy problem, wcześniej czyściłem je po prostu pastą do zębów i szczoteczką, wychodziły jak nowe ale to bardzo ryzykowna sprawa, w jednym takim izostacie są 4 malutkie blaszki mające ze 3-4mm które muszą idealnie prosto wejść na prowadnicę. Jeśli nie wejdą idealnie to po złożeniu całości i naciśnięciu od razu się zmiażdżą.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ew. można spróbować wodorotlenku sodu tzw.sody kaustycznej (płyn do mycia piekarników) ale byś musiał spróbować na czymś do zniszczenia bo mi było szkoda elektroniki.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie ma na to innej metody jak rozebrać i czyścić styki. Naoliwić i złożyć. Ewentualnie "odświeżyć" siły docisku.
Każda inna metoda na dłuższą metę zawodzi i/albo szybciej doprowadzi do zniszczenia.
Niestety tego typu przełączniki bywają różnorodne konstrukcyjnie. Poczciwe "klasyczne" Isostaty są akurat konstrukcyjnie najprostsze do napraw.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tak mi się przypomniało - taki dokładnie stół:
32 kanały. To u góry to 32 czterosekcyjne isostaty w każdym kanale, plus ze dwadzieścia rozrzuconych. Każdy rozebrany, wyczyszczony spirytusem, naoliwiony. Dwa tygodnie i zrobione 😉
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
nagrywamy.com
Link to comment
No to wymaga wprawy ale da się dojść do takiej że nic nie uszkodzisz - techniki można podpatrzeć na retroaudio i/lub hifisurgery
Na srebro argentum ale trzeba wyczyścić po dobrze i mocząc nie może być innego metalu czyli też cyny lub szczypiec stalowych... Jest też polecany przez Mariusza Valvoline tylko nie pamiętam nazwy - mogę cyknac foto przy okazji.
Myjki i inne rozwiązania bez kontaktowe raczej słabo.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Też mi się raz tak zdarzyło, czyściłem przełączniki z przełomu lat 80 i 90 bez problemu, a te nowsze mają ten plastikowy element jakiś ciasny, a z tego co pamiętam mają go zintegrowanego z obudową, tak że nie można nasunąć go wcześniej, tylko od razu trzeba zamknąć przełącznik. Myślę, że trzeba się manualnie bawić do skutku, czasem można znaleźć po kilka złotych używane przełączniki, blaszki często pasują.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Kolega zrobił myjką cały stół mikserski.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
nagrywamy.com
Link to comment
O! Szacung - to byłby problem żeby ujawnić chemię która mu służyła? Bo domyślam się utlenione srebro na stykach.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
To nie są  izostaty. ISOSTATy produkowała francuska firma ISOSTAT i m.in. Unitra na ich licencji. ALPS to nie  ISOSTAT.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by terminus
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Link to comment
Się dopytam. Ale chyba zwykła chemia dla elektroniki. Myjka duża, a moduły i tak w połowie wchodziły 😉
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
nagrywamy.com
Link to comment
Nie robić, jak ten pan z przekaźnikiem w 22:41 minucie:
Przekaźnik bezwarunkowo wymienić na Relpol RM 94 lub RM84.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ostatnio Carson fajna metodę na przekaźniki pokazywał - jak będę kiedyś przy kompie pamiętał to podeślę. Styki wyczyszczą się same wystarczy go przełączyć kilkaset razy smarując co jakiś czas preparatem do usuwania tlenków. Działa to tak że styki przy zatrzaśnięciu delikatnie się o siebie pocierają. Nie wiem czy wszystkie tak mają ale jemu to bardzo ładnie zadziałało na jakieś archaiczne.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Przekaźnik już po przeglądzie i wyczyszczeniu, nie był przesadnie zaśniedziały. Po wyczyszczeniu zmierzony - perfect.
Faktycznie papier średny to bardzo kiepski pomysł, grubość 3000-5000 na mokro jeszcze zrozumiem ale 120 to szaleństwo.
Czym smarujecie potem izostaty i potencjometry? U kilku polskich Youtuberów widziałem...zwykłą wazelinę??
Kontakt 61 po czyszczeniu próbowałem i izostaty trzeszczały tragicznie.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
mój znajomy serwisant używa wazeliny kosmetycznej
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Przekaźniki to są słabe z tym "pocieraniem", Isostaty jak najbardziej podlegają pocieraniu przy przełączaniu i czasem wystarczy parę razy takiego przełączyć żeby się usprawnił, generalnie wszystkie przełączniki które w trakcie przełączania powodują tarcie styku o styk są do pewnego stopnia samoczyszczące.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
W zakresach bardzo małych sygnałów stosuje się przełączniki wręcz o "wrzynających" się wzajemnie stykach.
W aparaturze badawczej często zakresy mikrowoltów i nanoamperów to po prostu kawał blaszki popychanej zwykłym isostatem. Ta blaszka wrzyna się w drugi styk.
Natomiast stosowane przełączniki obrotowe to takie o "ściernych" wzajemnie stykach.
Oczywiście trzeba zapewnić przerwę między stykami sąsiednimi aby "ścierany" metal styków nie spowodował ścieżki przewodzącej.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie ma innej skutecznej metody jak rozebranie i wyczyszczenie, w rozbieraniu i składaniu trzeba nabrać wprawy, jak się to opanuje to robisz je ze 100% skutecznością
Argentum nie może mieć kontaktu z 2 rodzajami metalu
Valvoline clean tronic ale on też wymaga mechanicznego czyszczenia
W budżetowej wersji wazelina techniczna wysokiej czystości
W profesjonalnym zastosowaniu Electrolube SGB-35
Przekazniki też ale do samooczyszczania wymagany jest określony prad przełączania, w sprzęcie audio takich prądów nie ma
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Bumpalump
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
W przekaźniku ruch przesuwny jest mikroskopijny w zasadzie pomijalny, zależny od sprężystości ramienia na którym zamontowany jest styk.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tzw. "prąd konserwujący"
Nie tyle oczyszcza co powoduje mikroprzebicia między stykami i przepływ prądu bez niespodzianek...
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Na wszystkich forach reklamuję Valvoline Clean Tronic (czemu do cholery za to mi nie płacą ?! 😉), naprawdę robi robotę, czyści i smaruje styki
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Bumpalump, wielkie dzieki za informacje. Twoj kanal tez subskrybuje 😉
Zrobilem dzisiaj juz 4 sztuki i koniecznie szukam tego smaru. Dalej to okropna robota ze wzgledu na te sprezynki.
Dobrze ze napisaliscie ze argentum nie moze miec kontaktu z innymi metalami, 'suwaki'  jak i blokada w tych przelacznilach sa z mosiadzu albo jakiegos stopu miedzi takze zle by to sie skonczylo.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • 1 year later...
A w sprzedaży jest niedostępny 🙂
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Zmienili nazwę na Valvoline Contact Cleaner
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Pod jaką nazwą Kolegi szukać na YT?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Marcinus changed the title to Czyszczenie isostatów / przycisków w sprzęcie
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
