Docisk stabilizator do płyt, jaka waga
flagrum666
Witam, posiadam gramofon Technics SL Q33, napęd bezpośredni, ile gram powinien mieć stabilizator dociskający płytę?
Przy napędzie bezpośrednim w przedziale 400-600g. Myślę, że więcej nie ma sensu i katować łożyska lub zastosować docisk jak wyżej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xniwax
Żeby docisk miał jakikolwiek sens, powinien być zakręcany, albo w inny sposób blokowany do szpindla. Nie ma tak ciężkich docisków nakładanych, by działały pozytywnie i skutecznie.
Jak chcesz stosować docisk na przykład do wyprostowania jednostronnie winyla
( tak zwana miseczka ) minimum waga docisku to 320g , sprawdzone .
Taki też docisk przydatny jest przy wymianie maty gumowej na cienką 2-3 mm  akrylową ,
a to z racji tego że przy  odtwarzaniu zapobiega prześlizgiwaniu sie płyty po macie .
Zakręcany powiadacie i OK!...ale w naturze nigdy jeszcze takiego nie miałem w łapkach, widziałem tylko na zdjęciu. Nie dziwcie się zatem pytaniu:
Ma on (ten docisk) wobec tego gwint wewnętrzny, a szpindel? Co z nim? Też powinien mieć ...a takiego jeszcze nie spotkałem...
Jeśli nie gwint ...to do jasnego gwinta, za pomocą czegóż dany docisk się za-kręca lub do-kręca????
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
Gwint na szpindlu widziałem tylko na zdjęciach. Widziałem za to docisk ze szczękami łapiącymi szpindel, wyglądającymi tak, jak zacisk grafitu w ołówku automatycznym, a odblokowywało się go przyciskiem na górze docisku. Kosztował wielokrotność budżetowego gramofonu. 😳🥴
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
eeeeee taki już miałem kiedyś kupić, nie był wcale taki drogi (ok. 100 zł), lekki przezroczysty plastik, chyba Clearaudio, ale jakoś nie wyszło wtedy.
  • Moderatorzy
Ten Clearaudio dostałem w komplecie z gramofonem. Działał bardzo dobrze, ale niestety po jakimś czasie się wyrobił i przestał trzymać. Z tym poniżej na razie nie ma takiego problemu:
Te srebrne jakby blaszki ,
to metal czy plastik ?
  • Moderatorzy
Metal, alu.
5 minut temu, Marcinus napisał:
Metal, alu.
Widziałem taki ze 2-3 miesiace temu na alle licytacja , z wyłamaną jedną częścią zacisku .
Sprzedający w opisie dodał że mimo tego defektu zacisk spełnia swoją funkcję .
Stąd moje pytanie czy to metal czy plastik , jak to się mogło wyłamać ?
  • Moderatorzy
Jeśli to był taki sam jak mam, to trzeba naprawdę trzeba się wykazać dużymi zdolnościami aby to wyłamać.
Identiko poważnie .
U mnie taki zacisk na szpindlu by się nie utrzymał- część walcowa jest niewiele wyższa od grubości płyty, a wyżej szpindel jest lekko stożkowy.
Taki złapał by i twoj szpindel 😃
Oba posiadam i bardzo sobie chwalę .
  • Moderatorzy
Mój ma dokładnie takie same "wnętrzności" 🙂
  • Moderatorzy
Najlepszy byłby szpindel z gwintem i do tego oryginalny nakręcany docisk.
Załatw taki do czterdziestoletniego Duala...
W dodatku DD, gdzie szpindel to oś silnika.
(Tak sądzę, bo nie rozkręcałem go aż tak drobiazgowo.)
  • Moderatorzy
Jakbym wiedział jak załatwić taki, to załatwiłbym do swojego 🙂 .
Ja takiego szpindla nie widziałem w żadnym oferowanym w sprzedaży gramofonie, ale widziałem na jakimś filmie i pomyślałem, że to fajne rozwiązanie.
Narzynka i próbować na jakimś starym drapaku ze śmietnika 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hudykot
Nażynkę m7 mam ...tyko kto mi zagwarantuje, że w tym do-kręcanym docisku gwint jest metryczny? Oraz to, że jest on na tyle głęboki, że nagwintowany w3/4 długości szpindel (więcej się nie uda) "sięgnie" na tyle głęboko by faktycznie płytę unieruchomić a i jeszcze nieco docisnąć?
wie ktoś coś napewno?
Docisk trzeba by dorobić lub sprawdzić w gotowcu gwintownikiem z zestawu. Co do głębokości - nie wiem jak u Was, u mnie po zdjęciu maty i talerza mógłbym nagwintować tyle, że gwint schowany byłby pod matą jeszcze głęboko.
Na położonej płycie 180g wystaje 10mm - 2mm zaokrąglenia na górze. Mogło być się udać.
A jednak się walnąłem w szacowanej wysokości części walcowej szpindla- jest wyższa, tak ok niecałego centymetra, czyli ten zaciskamy talerzyk w moim przypadku byłby ok, o ile część stożkowa nie jest zbyt wysoka i po założeniu szczęki trafią na walec. (A stożek zmieści się wewnątrz zakrętki.)
Ktoś się orientuje, jak głęboki jest otwór w zacisku?
  • Moderatorzy
Ten szpindel, który widziałem w jakimś filmie, to na pewno nie miał gwintu metrycznego. Miał gwint o dużym skoku, przypominający gwinty z maglownicy 🙂 .
W tym co ja posiadam (z Aliexpres), głębokość =24mm
Sprawdzę. Jak się zmieści, zamówię sobie na Ali.
Dzięki za info.
To takie cóś?
  • Moderatorzy
Dzięki za info.
To jest przybliżona wartość. Zmierzyłem wykałaczkę 🙂 , bo nie chciało mi się iść do garażu po syfmiarkę. Jeśli byś potrzebował bardzo dokładnie, to mogę się poświęcić 🙂 .
