Exposure XM3 phono
eugeniusz28
Witam.
Czy ktoś może użytkuje?
Jakie powinno być położenie przełącznika LOAD dla wkładki MM?
Koszmar audiofila: żona sprzedała jego zabawki za tyle, za ile powiedział jej, że je kupił...
  • Moderatorzy
4 minuty temu, eugeniusz28 napisał:
Witam.
takie jak producent wkładki podaje.
ale na nic to , bo dla mm masz sztywno 47kohm i 220 pf
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
  • Moderatorzy
Z instrukcji wynika, że tylko przy MC  LOAD jest ustawialny.
Mam instrukcję. Skala kończy się na 1,5 Kohm.
Czy po wybraniu przyciskiem wkładki MM można regulować tylko poziom wzmocnienia, a regulacja obciążenia jest odcięta?
Mam utrudniony dostęp do tylnej ścianki i jest problem z eksperymentowaniem 🙂
Marcinus, bolo senor - dzięki. Tak właśnie myślałem, nasze posty się minęły:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez eugeniusz28
