Yaqin mc-100b
Mnowicncjusz
  • Moderatorzy
To zależy. W trybie triodowym napięcia na lampie powinny być niższe niż w trybie UL (konkretne wartości można znaleźć dla danego typu lamp w katalogach) i jeśli wzmacniacz został prawidłowo zaprojektowany przejście na tryb triodowy nie powinno skrócić znacząco żywotność lampy. Jednak prąd płynący w trybie triodowym może być większy więc lampy mogą się bardziej nagrzewać a wyższa temperatura skraca żywotność lamp. Jeśli więc chcesz cieszyć się lampami długo zadbaj o ich dobre chłodzenie.
Panowie, odkopię troszkę temat.
Mam prośbę do posiadaczy tego wzmacniacza, którzy użytkują go już jakiś czas, powiedzmy klika lat. Czy spotkaliście się z jakimiś powtarzalnymi problemami, usterkami, awariami tego wzmacniacza? Jak sprawuje się na przestrzeni tych kilku lat?
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
No panowie, nikt już nie używa tego wzmacniacza? Napiszcie coś.
Po tylu latach zauważyłem, że mój Yaquin zaczął brać olej.  Ostatnio mam też wrażenie, że znosi mnie na lewy kanał.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jaca_re
Rok temu zadałeś podobne pytanie i odzew był podobny.  Na Twoim miejscu bym się cieszył bo to oznacza, że większość egzemplarzy zachowuje się poprawnie i nie powinna sprawiać kłopotów i przysparzać niespodzianek.
Pozdrawiam i miłego słuchania życzę 🙂
  • 3 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
Panowie, czy aby wymienić okablowanie i kondensatory (sławetne niebieskie), potrzeba jest rozebrać cały wzmacniacz, czy wystarczy odkręcenie podłogi wzmacniacza?
Dziękuję.
Dziękuję.
Cały dół z środkowymi nóżkami 🙂
Cały dół, czyli dolna blacha i środkowe nóżki?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez StachMuszel
10 godzin temu, Jaca_re napisał:
No i wymontować PCB. Czyli nie cały wzmacniacz ale jakieś 3/4 wystarczy.
Myślałem, że obejdzie się bez demontażu PCB.
No niestety, punkty lutownicze są pod spodem. Wspominałeś o wymianie okablowania. Nie wspomniałeś o zakresie ale gdybyś brał pod uwagę również kable idące do transformatorów to dopiero miałbyś rozbierania. No ale wierzę że rozważałeś jedynie przewody sygnałowe z tych łatwiej dostępnych
Jaca_re, dziękuję za odpowiedź.
Tak dokładnie myślałem o okablowaniu sygnałowym. Podobno oryginalne kable są mocno "zmęczone". Jeśli podejmę się jakiej modyfikacji to właśnie te kabelki, niebieskie sławne kondensatory i może potencjometr, choć u mnie póki co pracuje prawidłowo.
Ty chyba nie masz jednego z tych starszych w egzemplarzy sprzed 2010, które były wyjątkowo niechlujnie złożone i ze słabych komponentów (przewody skorodowane, obudowy zewnętrznych elektrolitów 'kopały'). Dla jasności, nie piszę że wszystkie egzemplarze sprzed 2010 były spartaczone.  Po ok. 2010, do dzisiaj ich poziom jest podobno całkiem przyzwoity. W moim (2012) jest niemal zero brumu przydźwięku i malutko szumu a potencjometr chodzi dobrze . Kondensatory sprzęgające (C6 C7 C106 C107) na pewno wymień  i sprawdź różnicę. Wymieniając kable sygnałowe raczej nie uzyskasz efektu Łałł  - zostawiłbym je na ewentualne później.
Hej!
Mój egzemplarz jest z 2021 roku, kupiony w 2022.
No to zmiana kondensatorów + lamp powinna dać najlepszy efekt względem włożonego wysiłku i kosztów. Przewodami bym się zainteresował na innym etapie...jeśli w ogóle.... Dla mnie za dużo babrania w stosunku do potencjalnego uzysku.
Dziękuję!
Jacku, komplet fabryczny, czyli KT88 Psvane, 6N8S rosyjskie NOS prod. 1968 rok, jedynie w preampie na etapie poszukiwań wysokich tonów wymieniłem na Psvane.
Generalnie to jest mój drugi wzmacniacz, pierwszy to dzielony Rotel RC1572/AMC2N100, Yaqina słucham sporadycznie, głównie jazzu. Ma 1,5 roku, a lampy chyba jeszcze niewygrzane 😉
Zastanawiam się nad wymianą na MS-90B. Niestety jestem estetą i trochę irytuje mnie ten złoty kolor obudowy. Pewno nic nie zyskam w dźwięku, po za wyglądem.
