Bezpieczny poziom głośności w amplitunerze jaki poziom
JVC 4K
Dynamika to zakres między najcichszym a najgłośniejszymi dźwiękami. Jeśli dynamika jest duża to musisz mocno podglosnić aby słyszeć ciche fragmenty. Jeśli dynamika jest mala bo poprzez różnego rodzaju "ulepszacze" ją zmniejszyłeś to masz taki domowy loudness war, czyli wszystko jest głośno, nawet szepty.
6 godzin temu, JVC 4K napisał:
A co zazdro projektora za ponad 50 kafli.
Nie rozumiem dlaczego po raz kolejny tak się obnosisz z wartością sprzętu który masz. Raz że to samo w sobie jest mało eleganckie, dwa że robisz to z pogardą dla innych. Jak dla mnie to jest piekielnie żenujące. Fajnie ze masz topowy amplituner, fajnie ze masz niezły projektor, ale weź się trochę za kulturę wypowiedzi bo jeszcze trochę to mi przy Twoich postach słoma zacznie wyskakiwać z ekranu. Nie zrozum mnie źle, nie mam zamiaru wchodzić z Tobą w jakieś przepychanki słowne. Po prostu trochę przemyśl następnym razem co i jak masz zamiar napisać, przecież można inaczej.
Na niektórych to nie działa. Nie ma co polemizować. Ty na prawdę chyba jesteś za krótko tu na forum, że to napisałeś.
Pewnie masz rację, ale ja już taki jestem. W życiu to gaduła ze mnie jest i nie gryzę się w język jak coś mi nie pasuje 😄
Forum jak dobry cyrk musi mieć swojego klauna. Ktoś po Martinie musiał to przejąć padło na mnie skoro kolega Rejek ucieka i usuwa po raz 1547 konto z tego forum.
A to o nabytym nowym projektorze napisałem odruchowo do fetka bo napisał bez komentarza więc skoro nie ma zamiaru komentować to niech nic nie piszę to mu napisałem że projektor trzyma w szafie bo faktycznie tam go trzyma już kilka lat.
Nabyłem RS2100 na silniku laserowym 8K HDR10+ myślałem że posypią się brawa i ogromne gratulacje a tu jak zwykle tylko jad i zawiść na tym forum, że sobie kupiłem projektor do oglądania filmów w cenie takiej jak większość ludzi w tym kraju nawet nie kupuje samochodów.  A co dopiero zabawkę do oglądania filmów.
No nic pozostaje mieć nadzieję że to się wszystko zmieni i jeszcze na dodatek nazwano mnie TROLEM jak ja nic z tym wspólnego nie mam.
Ale wkurzyliście mnie i nie napiszę obszernej recenzji nowego projektora a miałem taki zamiar. Nie pozdrawiam
Nie za bardzo rozumiem jak zmniejszam dynamikę skoro na własnej skórze czuję że jak oglądam film to ten sam poziom natężenia hałasu generuję z mniejszej skali zakresu głośności aniżeli było to wcześniej przed włączeniem dynamic volume. To naturalne że dynamikę i moc dzwięku mam większą.
Dlaczego zostawiłeś Dynamic EQ?
To że jest głośniej to nie znaczy że jest większa dynamika.
Poszukaj informacji w Internecie.
Widziałem kiedyś fajny filmik, który to wyjaśnia. Dotyczył nowych płyt CD, jak są nagrywane, jak kastrowana jest dynamika tych oryginalnych nagrań.
Dynamic Eq, zostawiłem, bo on , (tak twierdzi inżynier z Maranza), ma działać mocniej przy niskim poziomie głośności a coraz słabiej, przy podnoszeniu głośności ogólnej.
Co do zakupu.
No fajnie że sobie kupiłeś nowy projektor.
Napewno dużo osób by ci złożyło gratulacje itd. ale tego nie robi, przez wzgląd na twoje wcześniejsze wystąpienia.
Problemu musisz szukać w sobie a nie w innych.
raczej polewka z intelektu właściciela.
godnie go zastępujesz.
"bez komentarza" nie oznacza że czegoś nie chcemy komentować tylko nie wiemy jak to zrobić lub nie chcemy kogoś obrazić. Widać intelektem nie grzeszysz skoro tego nie rozumiesz.
😅gdybyś Ty jeszcze umiał cokolwiek zrecenzować.
Ale dobra, masz FAJNY PROJEKTOR 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
Bez komentarza to mogłeś chociaż napisać co sądzisz o włączonej funkcji Dynamic Volume czy Dynamic EQ a nie zgrywać takiego intelekta. Ja nie mam problemu to inni szukają go tam gdzie go nie ma.
Ja już wszystko wiem z Dynamic Volume ogląda mi się najlepiej jak jest ustawiony na Light to wtedy głośno jest już przy połowie skali volume a o to głównie w kinie chodzi o głośność a nie jakość czy dynamikę. Ma być głośno tak jak w Heliosie i tyle.
Zwiększ sobie siłę sygnału źródła na +12db, będzie jeszcze głośniej.
Aaaa i opcjach daj każdy kanał na +12db to będzie jeszcze, jeszcze głośniej
Oszalejesz z radości, jak może być głośno.
W którym miejscu w menu Denona Marantza jest możliwość zwiększenia każdego kanału z osobna na +12db nigdzie tego w menu nie wiedzę gdzie szukać.
Jest tylko siła sygnału żródła od -12db do + 12db.
Wielokrotnie wypowiadałem się o tego typu gadżetach, negatywnie.
Skoro ma być tylko głośno to po co wywaliłeś tyle kasy w błoto ?
i Tu jest Twój problem, bezmyślnie wydajesz kasę a i tak masz papkę (nie tylko w głowie).
przy konfiguracji głośników, ewentualnie przy kalibracji czyli tam gdzie 20 lat temu.
Czyli według Ciebie Dynamic Volume będzie degradacją ale sam na własne oczy i uszy czuję poprawę na tyle dużo że nie potrzebuję kupować zewnętrznego wzmacniacz mocy bo satysfakcjonującą głośność mam na połowie skali.
Możesz dać mi jakiegoś linka w którym odnosisz się do tego typu funkcji i korekt.
😅 nie gadaj serio ?
Poziom głośności nie jest żadnym wymiernikiem, powieś kolumny na wysokości głowy a dokładnie uszu nie 4liter, też będzie głośniej.. i więcej usłyszysz, poprawi Ci się lokalizacja i wiele innych...  to dopiero będzie odlot i to bez recepty.
Bo jak większość ludzi lubisz łomot czyli ilość a nie jakość. Nie jest to bynajmniej powodem do wstydu tylko jak ktoś wcześniej napisał o wiele tańszy sprzęt też by łomot zrobił.
To było do JVC4K.
Przy konfiguracji jak i przy kalibracji nic takiego nie było że można coś dodać w db jedynie są odległości pomiędzy kolumnami a słuchaczem wyrażone w metrach.
To było do JVC4K.
Niestety ale tańszy sprzęt łomotu kolego nie zrobi Denon 3700 czy 4700 jednak ma sporo mniej mocy i mniej z gniazdka ciągnie W aniżeli 8500 tak samo z głośnikami Oberony czy Opticony nie mają takiej mocy jak Rubicony. Więc to nie prawda że tańszy sprzęt też zagra głośno bo nie zagra.
Obok odległości masz poziomy dla każdego kanału a w kartonie instrukcje
Tobie starczy wieża "hifi"
A dobra ok zmyliło mnie start sygnał testowy ale tam na dole piszę Jeśli chcesz dostosować poziom kanału dla każdego źródła sygnału, wykonaj ustawienia w “Reg. poziomu kanału”. link i wszystko jasne. Drogi fetku chyba wyślę Ci kurierem jakieś dobre wino co ty na to.
Wypij samemu, niech Ci wyjdzie na zdrowie.
BTW: naprawdę pomyśl o ustawieniu głośników, to sporo zmieni.
Tylko taka mała uwaga bo mam teraz załączone całe kino, ta regulacja działa tylko jak jest sygnał źródłowy jak włączyłem Oppo 203 to mogłem wyregulować tylko kanały przednie 2.0 dopiero jak zapodałem płytę blu-ray z filmem to uaktywniły się wszystkie głośniki w moim systemie (w tym przypadku to było DTS Neural X który wymusza granie wszystkich kolumn z materiału DTS HD MA i dopiero na włączonym filmie menu filmu bo też jest w DTS HD MA mogłem wyregulować wszystkie kanały nawet popodbijać sufitowe Atmosy bo coś za słabo grały.
Kuźwa 1,5 roku mam sprzęt a dopiero teraz to odkryłem a w sklepie gdzie mi to sprzedali tego Denona to nawet nic nie mówili, ja miałem ten problem że nie wiedziałem jak tam wejść bo nigdzie tego w menu nie było tylko odcięcia, basy, odległości a nic o regulacji każdego poszczególnego kanału z osobna a to aby tam wejść to trzeba to wymusić z pilota naciskając guzik OPTION ale gapa ze mnie tyle zamieszania o taki szczególik.
No raczej oczywiste że im wyższy model tym zagra lepiej. Ale czy 3700/4700 "łomotu" nie zrobi to już bym dyskutował. Wystarczą przecież efektywne Klipsch'e czy inne wydajne paczki i byle podstawowy model amplitunera tak napędzi kino że bębęnki piszczą.
Przycisk "opcje" na pilocie, po prawej stronie.
Tak tylko pod warunkiem że coś gra film lub muzyka jak nie ma sygnału to ta opcja jest niedostępna warto to podkreślić.
      Słuchawki
      Muzyka 32
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
