Jaki wzmacniacz klasy D do subwoofera
Johny Mielony
potrzebuję wzmacniacza jak w tytule. Do tej pory rozważałem TDA7498, ewentualnie TPA3116. Nie wiem który byłby lepszy. Może jeszcze coś innego? Zasilić chciałbym to 19V z zasilacza od laptopa. W grę wchodzą gotowe moduły.
25 wat /8 om do suba?
to chyba ten "sub" do głośniczków komputerowych na biurko?
3116 ma za niską moc dla suba.
7498 byłby ok, ale z lepszym zasilaczem.
Ten subwoofer składa się z dwóch głośników 50W 4Ohm. TDA wg dokumentacji ma maksymalnie 2x100W przy 36V i 6Ohm i przy 10% THD.
Chciałem zastosować niższe napięcie aby uzyskać mniejszą moc i tym samym też niższe THD.
Może lepsza byłaby jeszcze inna końcówka? Może coś w mostku i połączyć głośniki szeregowo?
Niższe napięcie raczej nie da niższego THD. Przester nastąpi dla niższej mocy.
Poza tym TDA ma już architekturę uczonego radzieckiego Mostkowa. Trudno to zrobić inaczej jeżeli jest pojedyncze zasilanie - trzeba by dawać elektrolit w szereg z obciążeniem ew. robić wirtualną masę w połowie między masą a zasilaniem na dwóch dużych kondach (jak to jest dla TAS5630 w "biednym" trybie SE). No i w takim przypadku moc leci na łeb na szyję.
Generalnie z pojedynczego zasilania 19V nie wyciśniesz więcej niż 30W @ 6ohm i to w architekturze mostkowej. Bez mostka dobrze jak 7W dostaniesz.
PS. Przy tak niskim zasilaniu (19V) TDA powinien dać radę na 4ohm, max. prąd i tak będzie niższy niż w dopuszczalnej sytuacji 36V 6ohm. Może da 2x 40W. Przeciążeniem (w sensie "dobroci") filtru projektowanego pod 6ohm bym się nie przejmował, bo to i tak subwoofer. Tylko zadbałbym o odpowiednio wysoki prąd nasycenia cewek, ale tu wystarczy trzymać się projektów referencyjnych pod 36V 6ohm.
Parę lat temu kupiłem (skuszony niską ceną) dwa takie moduły TAS5630.
Podłączyłem to do głośnika Pioneera (muł taki że fadromą go trzeba ruszyć) i głośnik dostał drugie życie, totalna kontrola.
Zasilam to SMPS 48V 1200W na kanał.
