Przedwzmacniacz na NE5532P - obcina niskie tony.
mkpoz
Witajcie,
Mam pytanie do bardziej doświadczonych w kwestiach DIY audio.
Kupiłem sobie gotową płytkę ze wzmacniaczem operacyjnym NE5532P w celu zamontowania go jako przedwzmacniacza pośredniczący między odbiornikiem Bluetooth a wzmacniaczem. Wszystko działa doskonale, poza jednym "drobiazgiem". Przedwzmacniacz wyraźnie obcina niskie tony.
Zastanawiam się nad przyczyną tego zjawiska i myślę, że przyczyną mogą być zbyt małe pojemności kondensatorów sprzęgających przed i za wzmacniaczem, które mają wartość 1uF. Czy w Waszej ocenie zwiększenie wartości tych kondensatorów może pomóc w kwestii przenoszenia niskich tonów? Myślałem nad wlutowaniem kondensatorów tantalowych 2,2uF lub 4,7uF.
Proszę o pomoc w tej materii.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mkpoz
Masz schemat?Ne wygląda,wręcz jestem pewien że to podróbka wiec nie dziwi mnie że nie gra jak należy.
15 godzin temu, mkpoz napisał:
Niestety nie mam schematu. Przyszło mi do głowy, że sam układ może być podróbką.
Schemat narysowany 🙂
Kondensatory tworzą filtry górnoprzepustowe o częstotliwości f=1/(6.3xRxC). Na wejściu będzie to 80 Hz -3dB.
Trzeba zwiększyć pojemność do 2.2-4.7 uF lub do mementu aż nie będzie ubywało niskich tonów. Kondensatory elektrolityczne lub MKP i podobne będą lepsze od tantalowych.
Na wyjściu możliwe, że obędzie się bez zmiany pojemności, ale można wymienić tantalowe na inne.
Reszta podobno jest ok
19 minut temu, przemak napisał:
Zamiast 2k/20k daj 10/100 i już 😉
A morska nie chce się skasować...
Ostatecznie rozumiem, że kondensatory na 3,3uF na wejściu / wyjściu oraz te rezystory 2k/20k na 10omów/100omów czy 10k/100k?
A możesz wyjaśnić w prostych słowach co da wymiana rezystorów na pięciokrotnie większe wartości?
2k to trochę zbyt mała wartość jak na impedancję wejściową. Jeżeli to jest sterowane z wyjścia słuchawkowego to ok, ale każda inna sytuacja niezbyt, niepotrzebne obciążenie może zwiększać zniekształcenia. Poza tym jak zwiększysz te oporniki, to kondensatory będą mogły zostać. Być może też nie jest potrzebne wzmocnienie 20dB, więc można by zmniejszyć odpowiednio większy rezystor z tej pary.
nagrywamy.com
Ok, rozumiem. Wymyśliłem coś takiego:
Kondensatory mogę również zrobić 3,3uF bo takie też mam.
A w prostych słowach, to 1 uF dla 20 Hz zachowuje się jak 8 kOhm
a z kolei dla 1 kHz to 15 Ohm. Stąd utrata pasma, bo tworzą się dodatkowe dzielniki
zależne od częstotliwości.   Duża oporność wejściowa pozwala na małe pojemności,
bo zawsze porównuje się wartości wynikające z Cwe z Rwe. Lepiej i prościej zwiększyć tę
wartość wg. pierwotnej wersji przemaka i już ...
Ring radiator rules
Zaczynam rozumieć teraz tą zależność. W takim razie wymienię najpierw rezystory na 10k oraz 100k, zobaczę jaki efekt. A w razie czego dam większą pojemność kondensatorów.
No to "wymyśliłeś" nieco upośledzony wzmacniacz różnicowy bez polaryzacji stałoprądowej - nie będzie działać ;)
nagrywamy.com
3 minuty temu, przemak napisał:
No to "wymyśliłeś" nieco upośledzony wzmacniacz różnicowy bez polaryzacji stałoprądowej - nie będzie działać 😉
Ok 🙂 Człowiek uczy się całe życie...
Rezystory wymienione 🙂
Na oscyloskopie obcinanie dołu sinusoidy przy 1kHz zniknęło.
Jutro sprawdzę jak wygląda sytuacja po podłączeniu do głośników, ale myślę, że faktycznie wymiana kondensatorów nie będzie konieczna.
Jakie obcinanie dołu sinusoidy? Ten układ powinien obcinać symetrycznie zasadniczo... chyba, że generator czy inne źródło się nie wyrabiało...
nagrywamy.com
Obcinał górze i na dole, ale dół mocniej. W tej chwili wykres jest idealny.
Dziwne, ale ok, ważne, że działa. Z czego to sterujesz? Daj na wejściu tego przedwzmacniacza 2k do masy (ten, co wlutowałeś) i będzie wiadomo, kto winny 😉
nagrywamy.com
Odbiornik bluetooth podłączony do tego przedwzmacniacza to gotowa płytka oparta o Qualcomm QCC3008.
A co do nierównomierności obcinania to może być wina oscyloskopu, nie jest najwyżej klasy 🙂
