Prośba o dobór kond. sygnałowych
Witam. Odświeżam swój blisko 50-letni amplituner Fisher 504 i mam zagwozdkę z elektrolitami na wyjściu sygnału stereo. Bezpośrednio na obu kanałach siedzą dwa 0.47uf Zaznaczone 557 i 558.
Myślicie, że można tam wsadzić jakiś MKT wysokiej klasy czy musi być spolaryzowany ?
Możesz, jak czujesz taką potrzebę jednak ja proponuję go zostawić w oryginale lub wymienić te kondensatory w razie ich pogorszonych parametrów na nowe elektrolity.
Ok dzięki za opinię. Wsadzili tam - o dziwo-  ROE. Widać że wysokiej klasy kondzie. Zalakowane. Wybór na rynku olbrzymi tylko jak dziś kupić kondensatory el. które im dorównają...
@miki150
Dlatego lepiej poszukaj np. WIMA na 63 lub 100 V
ciekawe, że w kolumnach rutynowo wymienia się na poliestrowe ...
Godzinę temu, zjj_wwa napisał:
If it works,  DON'T fix it.
... a jak będziesz wyrzucać te wylutowane ROE, to koniecznie podeślij mi informację, do którego śmietnika.
Mam mały zapasik ROE EKM jeszcze w bakelitowych kubkach. Zostawiam i na pewno nie wyrzucę. To samo Sic-safco.
Do autora wątku. Jeśli są sprawne- nie ruszać.
Chociaż sprawdzić należy. Małe pojemności mogą szybciej się zdegradować no taka już cechą.
Edytowane przez Krzych 2
Sprawdziłem je w pracy. Pojemność ok i ESR też. Pozostałe elektrolity były albo całkiem niesprawne albo baaardzo słabe.
Dobra to dzięki Panowie. Pójdę za saszą radą. Zostawie to w spokoju.
@miki150
Czyli odkrywcą czy wynalazcą raczej byś nie został 😉 z braku żyłki
do chyba dość prostego eksperymentu porównawczego ...
A jak cię podpuszczają 😉  ?
Układ jest podobny do wyjścia m.cz z DAC'a i służy tylko i wyłącznie do pozbycia się
czy zabezpieczenia przed składową stałą mogącą wystąpić w następnym stopniu.
Niektóre porady dopuszczały nawet pozbywanie się go z toru jeśli była 100 % pewność,
że ani przed, ani po stałej składowej nie ma. W jednym z gratów domowych wyjście
z DAC'a mam już bez żadnej separacji.
