Przedwzmacniacz Nad PP2 proszę o pomoc
Marcel0678
Kupiłem używanego Nada pp2 według zapewnień właściciela do końca użytkowania sprawny,po podłączeniu do zestawu z głośników słychać "buczenie" po włączeniu płyty słychać muzykę ale z trzaskami.
To prosty preamp nie ma filozofii z podłączeniem przełącznik ustawiony na MM wkładka Ortofon M20E ,Shure hi-track sprawdzone na trzech różnych gramofonach i trzech wzmacniaczach na wszystkich Tak samo.
Proszę o pomoc.
Witaj Kosbor
Właśnie nie ma,mój gramofon Dual CS601 go nie posiada, ma wyjście na kabel Din 5 pinów starego typu,później o tym doczytałem że to może być powód.
Czy jest możliwość uziemić to jakoś czy jest konieczne zmiana kabla na cinch z uziemieniem?
W listwie stykowej, gdzie masz wlutowany przewód, oprócz 4 styków wkładki, jest styk masowy.
Ucinasz wtyk din, zakładasz końcówki cinch, (jeśli przewód jest w przekroju ósemki, jeśli okrągły, musisz go wymienić. Najlepiej w takim przypadku zastosować taki o niskiej pojemności własnej. Do wspomnianego styku masy lutujesz przewód do połączenia z zaciskiem masowym w PP.
Znalazłem dlaczego tak się dzieje buczenie było spowodowane tym że podłączałem kabel z Preamp do wejścia gramofonowego wzmacniacza który ma w sobie przedwzmacniacz,kiedy podłączyłem do innego gniazda gra bez buczenia Ale nie słyszę żadnej różnicy z Nad pp2 czy bez niego gramofon podłączony do wejścia gramofonowego,nawet z Nadem gra ciszej. Czy to wina kabli Din i stosowania przejściówek czy wzmak nie taki? sprawdzałem na Grundig Receiver R45.
Tak jest chyba w większości gratów, bo wkładki nie osiągają takiego napięcia,
które byłoby w tych samych pozycjach potencjometru, co np. na tuner, czy tape.
Trzeba się przyzwyczaić, albo kupić pre z regulacją poziomu, albo wzmacniacz tak
oprogramowany, że każde wejście można sobie dopasować ...
Ring radiator rules
    Słuchawki
    Muzyka 12
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
