Procesor AV
Mateusz Wielgos
Cześć
Obecny system to:
TV Panasonic-> Optyk-> Topping DX7s (jako dac/pre)-> IcePower1200AS2-> kolumny
Do słuchania muzyki używam RaspberryPi4 i tutaj jestem w pełni usatysfakcjonowany.
Treści video oglądam przez TV z Netflix/Prime oraz z serwera.
I tutaj jest słabo. Wydaje mi się, że problem powstaje kiedy TV dokonuje konwersji do PCM.
Dźwięk kaszanka, cichy, dźwięki muzyki czy tła zagłuszają dialogi.
Często wieczorem jak ustawię głośność tak, że słyszę dobrze dialogi to jak coś walnie basem w tle to budzę domowników.
Wiadomo, nie oczekuję spektakularnych efektów kinowych ale poprawności no i nie chciałbym popsuć odsłuchu muzyki.
Czy jeśli Toppinga zamienię na jakiś starszy procesor AV z wyższej półki z dekoderami dolby i dts to będzie on w stanie poprawnie zrobić downmix do stereo i dźwięk z TV się poprawi a przy okazji będzie akceptowalnie przy odsłuchu muzyki ?
Wstępnie myślę o czymś pokroju NAD M15, Lexicon MC.
Od Toppinga raczej nie będzie lepiej w stereo, na to bym nie liczył, ale może być akceptowalnie.
TV rzeczywiście słabo robi downmix do stereo, więc to może być przyczyna.
projektor: Epson LS10000; procesor/blu-ray: Cambridge CXU; końcówka mocy: Arcam FMJ P7; kolumny: Polk Reserve R700 + Paradigm CC-590 v4 + Studio 10 v5; sub: Paradigm Seismic 110; DAC stereo: Loxjie D40 pro; wzm. słuchawkowy: Schiit Asgard 3; słuchawki: AQ NightOwl, AKG K550
49 minut temu, max720 napisał:
Sprawdzony amplituner Sony 930, 940 QS nie wystarczy ? 500-700 PLN , a reszta na wakacje .
Miałem w sypialni chyba QS 870. Sprawdzał się elegancko. Natomiast w salonie nie planuję dokładać kolejnych kloców, kabli itp. Idealnie byłoby zrobić wszystko za pomocą jednego urządzenia. Te procesory, które były kiedyś drogie mają jeszcze tę zaletę, że wysterują mi końcówkę mocy. Oglądałem specyfikacje np. Rotel, Marantz i tam są za niskie poziomy na wyjściach pre.
Podstawą może być DAC zastosowany w torze audio .
Ale może się mylę
Czy , to będzie procesor , czy np Sony 930/940 , to i tak będzie następny klocek .
Nie unikniesz tego .
Ale może się mylę
Procesor AV to taki amplituner bez końcówek mocy.
Posiada przedwzmacniacz, dekodery, dac i inne bajery.
Wiec w teorii może to być jeden klocek który załatwi wszystkie tematy, nie wiadomo jak w praktyce 😄
Za końcówkę mocy robi u mnie Ice Power. Nie potrzebuje kolejnego wzmacniacza i interesuje mnie wyłącznie stereo. Topping używam jako dac/przedwzmacniacz w tej chwili. Procesor AV byłby w stanie zastąpić Toppinga i dodatkowo zdekodować formaty wielokanałowe do dwóch kanałów jak mi się wydaje.
To samo zrobi amplituner…
A tak na marginesie… po co zakładać miliony tematów? Wystarczyło tylko poszukać…
https://www.audiostereo.pl/topic/151475-dobry-procesor-do-kina-domowego/
Wyjdziesz se z pre na końcówkę ic Power i sprawa załatwiona a jak będziesz chciał kiedyś rozbudować stereo o kino to już będziesz miał dodatkowe końcówki na resztę kolumn. A jeżeli ma to być tylko stereo to po kiego grzyba procesor? Kup dobry dac i sprawa załatwiona. A co do oglądania- jeżeli ogląda się z lektorem czy dubbingiem filmy to normalne jest że gdy jest dialog prowadzony to wszystkie efekty są cichsze. Tak jest końca lat 90- tych i nic się nie zmienia w tym temacie. Polecam napisy wtedy dźwięk będzie wyrównany
Założyłem jeden temat i dość konkretnie opisałem na czym mi zależy. Nie potrzebuje amplitunera. Watpie że pierwszy lepszy amplituner wysteruje mi końcówkę. Temat który zalinkowales czytalemi nie znalazłem tam potrzebnych informacji. Mam dobry dać i on nie rozwiązuje problemu o którym napisałeś. Ostatnie zdania pomijam bo chyba nie czytasz ze zrozumieniem 😉 Jedynie kolega @qbakos załapał o co chodzi.
16 minut temu, max720 napisał:
To ile chcesz wydać tych $ ?
Jakie masz kolumny  ? I jaki IC power ?
Dawaj foty  🙂
Ice Power 1200AS2 kolumny XTZ 99.36
Ja zrozumiałem. Najwidoczniej nie próbowałeś oglądać tego samego z napisami i oryginalna ścieżka dźwiękowa. Tępakiem jeszcze nie jestem… a że Tobie się nie chce w ustawieniach zmieniać i sprawdzać to już nie mój problem. Ja oglądam z Netflixa czy Prime Video w oryginalnej ścieżce i nie mam takich problemów jakie ty masz wszystko fajnie równo wybrzmiewa. Nie ma czegoś takiego o czym ty wspominasz. No ale… powodzenia
Nie sądzę, że do końca mnie zrozumiałeś. Uważam, że u mnie problem stanowi konwersja do PCM ktora odbywa się w TV. Taki sygnał trafia do daca. Sprawdzałem na 3 telewizorach. Wszędzie jest to samo. Jest dużo ciszej niz innego źródła. W kilka tematach znalazłem podobne odczucia. U ciebie działa dobrze bo dźwięk z TV wychodzi zgodny z formatem netfixa czy prime. Dolby Digital lub podobny. I trafia do ampitunera który dekoduje. Zwykły dac stereo tego nie potrafi.
Owszem zgadzam się że jest ciutkę ciszej ale nie zgadzam się do tego co żeś napisał że jak pierdzielnie to jest dwa razy głośniej. Spróbuj obejrzeć coś co znasz i wiesz w których momentach jest głośniej na lektorze czy dubbingu a następnie zmień na angielski z napisami. Założę się ze już tak nie będzie głośno. Dwa w Lektorze jest tez ciszej niż w oryginale. Sprawdzenie Cię nic nie kosztuje a może się okaże że mam racje co do efektów. Z konwersja do stereo poprzez dac to nie wiem bo takiego obecnie nie posiadam, wcześniej miałem CA Dac Magic 100 ale służył do stacji dokującej pod telefon Apple i do laptopa.
Ok może i trochę nie doprecyzowałem. Spróbuję włączyć coś tak jak napisałeś choć wydaje mi się że to nic nie da. Oglądając film z serwera z oryginalną ścieżką z napisami wrażenia są identyczne. Jeśli plik posiada dźwięk Dolby to powstaje z tego kaszanka która trafi do dac w postaci PCM. To co mnie zastanawia to to czy procesor będzie w stanie zrobić to lepiej. Czyli z oryginalnej ścieżki np. Wielokanałowej zmiksuje i poda na dwa głośniki. Jeśli masz amplituner to spróbuj dźwięk z netfixa podać na dwie kolumny przednie i daj znać jak to brzmi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mateusz Wielgos
4 minuty temu, ro35 napisał:
mam w szafie dwa nieużywane już procesory rotela, jeden z nich to rsp-1066 (bez hdmi), mogę wypożyczyć...
Dzięki za propozycję. Wcześniej pisałem, że Rotel odpada. W specyfikacji jest podane, że na wyjściach pre out ma 1V. No chyba, że się mylę? Ja potrzebuje mieć minimum 4V a najlepiej 5V.
2 godziny temu, Groot napisał:
Wyjdziesz se z pre na końcówkę ic Power i sprawa załatwiona ...
Hurrrrrrrrrrrrra Marcin powrócił z samoizolacji 😄
aż się chciałem upewnić że są aż takie różnice na wyjściach ? to powinno być przecież znormalizowane
w specyfikacji NADa jest: Input sensitivity 40mV (ref. 500mV out) (???)
rsp-1066 ma out: 1.2 V (200 mV Input)
aktualnie mam rsp-1570, w specyfikacji jest out: 1V (nie podają przy jakim in - domyślnie 200mV)
i to mogło by się zgadzać, bo pierwsze wrażenie po przejściu z 1066 na 1570 było, że więcej muszę kręcić gałką aby czuć taki sam poziom głośności
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ro35
Na 90% zrobi to tak jak powinno być. U mnie z TV było to samo - bardzo cichy dźwięk podawany na DAC-a stereo.
Ale czy nie byłoby taniej kupić jakiś odtwarzacz plików z obsługą Netflixa i co tam jeszcze potrzebujesz? TV wtedy robiłby jako odbiornik obrazu, a dźwięk puszczasz na Toppinga. Efekt byłby ten sam, a zyskałbyś jeszcze dodatkową funkcjonalność. Może nawet zastąpiłby ResberryPi. Kupowanie procesora nie ma sensu.
Nie jest znormalizowane. Jest wolna amerykanka producentów końcówek. Przeważnie czułość wejściowa jest niska, żeby sprawić wrażenie, że dana końcówka gra głośno i ma zapas mocy. Jak ktoś się nie zna to robi to wrażenie.
i jeszcze jedno ze specyfikacji nada:
Signal/Noise ratio, A-weighted:
>90dB (ref. 500mV in 500mV out, volume set to unity gain)
>80dB (ref. 2Vout, Volume maximum
jak to interpretować ? NAD daje 2V przy maksymalnym wzmocnieniu (ale nikt nie kręci do końca...)
Masz coś konkretnego na myśli? Mi przychodzi do głowy jedynie nvidia shield ale nie wiem czy to można obsługiwać bez włączania ekranu. Raspberry jest zawsze włączone u mnie. Odpalenie muzyki z serwera jest super wygodne apką ze smartfona. Jest sporo tv boxow na rynku ale większość bez certyfikacji. Są ze zwykłym androidem i tam jakosc w streamingu jest obcinana. Pewnie trzeba by było kombinować.
